h1654155282.3538
2025-12-25
764
加入交流群
TDK B32922M3/N3 - B32926M3 EMI抑制薄膜电容器:设计、特性与应用全解析
在电子设备的设计中,电磁干扰(EMI)抑制是一个关键问题,它直接影响着设备的性能和稳定性。TDK的B32922M3/N3 - B32926M3系列EMI抑制薄膜电容器(MKP)以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了工程师们在解决EMI问题时的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款电容器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:EPCOS , TDK B3292xM3,N3 EMI抑制电容器.pdf
一、产品概述
TDK的B32922M3/N3 - B32926M3系列属于EMI抑制薄膜电容器(MKP),适用于X2类干扰抑制应用,可在“跨线”应用和恶劣环境条件下工作,也可用于与电源串联的连接。该系列电容器具有多种优点,如小尺寸、良好的自愈特性、符合AEC - Q200E标准、RoHS兼容等,并且可根据客户需求提供无卤电容器。
二、关键特性剖析
2.1 电气特性
高电压承受能力 :额定交流电压为305VAC(50/60Hz),最大连续直流电压为630V DC(在85°C时),在85°C至110°C之间,直流工作有1.5%/°C的降额。这使得它能够在较高电压环境下稳定工作,有效抑制电磁干扰。
低损耗与高绝缘 :在20°C时,耗散因数(tanδ)上限值根据电容大小有所不同,C < 2.2μF时为1.0×10⁻³,C ≥ 2.2μF时为2.0×10⁻³。绝缘电阻(Rins)在不同电容值下也有明确要求,CR ≤ 0.33μF时为15GΩ,CR > 0.33μF时时间常数τ = CR·Rins ≥ 5000s。这些特性保证了电容器在工作过程中的低能量损耗和高绝缘性能。
电容公差 :电容公差有±10%(K)和±20%(M)两种可选,可根据具体应用需求进行选择,以满足对电容精度的要求。
2.2 环境适应性
宽温度范围 :最高工作温度可达110°C,气候类别为40/110/56,能适应较宽的温度变化范围,在恶劣环境下仍能保持稳定性能。
湿度耐受性 :经过偏置湿度测试,在不同引脚间距下有不同的测试条件和要求。例如,引脚间距15mm时,在85°C、85%相对湿度、305VAC、50Hz的条件下测试500小时;引脚间距 > 22.5mm时,测试时间为1000小时。测试后电容变化、耗散因数变化和绝缘电阻等指标都需满足一定要求,说明该电容器在高湿度环境下也能可靠工作。
2.3 机械特性
坚固的结构 :采用金属化聚丙烯(MKP)作为电介质,塑料外壳(UL 94 V - 0)和环氧树脂密封(UL 94 V - 0),保证了电容器的机械稳定性和阻燃性能。
可靠的引脚 :平行导线引脚,无铅镀锡,引脚间距有15mm、22.5mm、27.5mm和37.5mm等多种规格可供选择,满足不同的安装需求。同时,引脚的抗拉强度和耐焊接热性能也经过严格测试,确保在使用过程中不会出现引脚松动或损坏的情况。
三、应用场景分析
3.1 与电源线串联应用
适用于功率计、白色家电和家用电器的电子控制单元(ECUs)以及各种传感器应用等。在这些应用中,需要电容器具有高电容稳定性和窄公差,以提供稳定的电流供应。推荐使用B3293(305 V AC)重载系列,该系列具有EN认证的X2安全标准(UL Q1/2010);B3292 H/J(305 V AC)系列也适用于恶劣环境条件,同样获得X2认证。
3.2 与电源线并联应用
标准X2电容器用于并联在电源线上,以减少来自电网的电磁干扰。为满足这些应用需求,电容器必须符合适用的EMC指令和标准。推荐使用B3292C/D(305 V AC)标准系列,该系列获得X2认证;B3291 系列在不同电压等级(330 V AC、530 V AC、550 V AC)下获得X1认证,也可用于此类应用。
四、设计与安装要点
4.1 焊接注意事项
可焊性测试 :引脚的可焊性按照IEC 60068 - 2 - 20测试Ta方法1进行测试,测试前需对引脚进行加速老化处理。焊接时,焊锡浴温度为245 ± 3°C,焊接时间为3.0 ± 0.3s,浸入深度为2.0 +0/ - 0.5mm从电容器本体或安装平面。
耐焊接热测试 :耐焊接热按照IEC 60068 - 2 - 20测试Tb方法1进行测试,不同系列和规格的电容器有不同的焊接条件要求。例如,MKP系列引脚间距 > 7.5mm时,焊锡浴温度为260 ± 5°C,焊接时间为10 ± 1s;引脚间距 < 7.5mm时,推荐焊接时间 < 4s。
通用焊接建议 :薄膜电容器的允许热暴露负载主要由最高类别温度Tmax决定。长时间暴露在高于该温度限制的环境中会导致塑料电介质发生变化,从而不可逆地改变电容器的电气特性。在实际焊接过程中,除了温度限制外,还需考虑预热温度和时间、焊接后立即强制冷却、引脚特性(直径、长度、热阻、特殊配置等)、电容器离焊锡浴的高度、相邻组件的遮挡、相邻组件的散热以及是否使用阻焊涂层等因素。为减少过热影响,可采取相应的对策,如增加或加强冷却过程。
4.2 清洁与嵌入
清洁溶剂选择 :在清洁电容器时,需根据电容器类型选择合适的溶剂。例如,MKT(未涂层)类型的电容器,乙醇、异丙醇、正丙醇等溶剂是合适的,而正丙醇 - 水混合物和含表面张力降低剂的水(中性)则不适合;MKT、MKP、MFP(涂层/盒装)类型的电容器,上述溶剂都适用。但即使使用合适的溶剂,未涂层电容器在清洗后可能会出现电气特性的可逆变化,因此建议在进行后续电气测试前先对组件进行干燥处理(如在70°C下干燥4小时)。
嵌入材料选择 :在将电容器嵌入成品组件时,需考虑嵌入和固化过程中的化学和热影响。推荐使用非柔性环氧树脂与酸酐硬化剂、化学惰性且非导电的填料,最大固化温度为100°C。如果需要嵌入未涂层类型的电容器,建议先咨询厂家。
五、总结
TDK的B32922M3/N3 - B32926M3系列EMI抑制薄膜电容器以其出色的电气性能、良好的环境适应性和可靠的机械特性,为电子工程师在解决电磁干扰问题提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电容器的规格,并严格遵循焊接、清洁和嵌入等操作的注意事项,以确保电容器能够发挥最佳性能,提高电子设备的稳定性和可靠性。你在使用类似电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
