h1654155282.3538
2025-12-25
1008
加入交流群
TDK HVC27-500C-24P高压接触器:高性能直流切换解决方案
在高压直流切换领域,一款性能卓越的接触器对于保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下TDK的HVC27-500C-24P高压接触器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:EPCOS , TDK HVC27-500C-24P高压接触器.pdf
产品概述
TDK的HVC27系列直流接触器具有多种特性,被广泛应用于牵引电池系统、电能存储系统(ESS)以及直流快速充电站等领域。我们今天聚焦的HVC27-500C-24P型号,其订货代码为B88269X6370C011 ,文档版本为04,发布日期是2024年11月30日。
产品特性
电气特性
- 单线圈设计:采用单线圈,并且线圈端接配备压敏电阻,这种设计有助于提高接触器的稳定性和可靠性。
- 无极性主端子:主端子无极性,支持双向电流,使用起来更加灵活,能适应不同的电路设计需求。
- 环保兼容:符合RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供支持。
机械与环境特性
- 接触材料与间隙:内部接触材料为铜合金,接触间隙达3.2mm(2x1.6),确保可靠的电气连接和断开。
- 导体连接:推荐连接导体横截面≥200mm²,以满足大电流传输的要求。
- 振动与冲击抗性:在闭合状态下,xyz轴的振动、冲击和宽频随机振动等指标表现良好,能够适应复杂的工作环境。
- 温湿度与气压范围:工作和储存温度范围为 -40…+85℃,湿度范围为5…85%,气压范围为50…106kPa,适应多种恶劣环境条件。
认证与防护
- 多项认证:获得了UKCA、CE、UL 60947-4-1(E491412)等认证,证明其质量和安全性符合国际标准。
- 防护等级:污染等级为2,IP等级为40,气候类别为40/085/21,能有效防止灰尘和湿气的侵入。
规格参数
电气性能参数
| 参数 |
数值 |
| 最大工作电压 |
1000VDC |
| 连续电流 |
500ADC |
| 10分钟临时过电流 |
600ADC |
| 1分钟临时过电流 |
750ADC |
| 额定工作电压 |
1000VDC |
| 额定工作电流 |
100ADC |
| 100A直流时的典型接触电阻 |
0.125mΩ |
| 触头间和触头与线圈间的介电强度 |
≥4400GQ VAC |
| 额定脉冲耐受电压 |
≤35kV |
| 操作时间(吸合) |
≤20ms |
| 操作时间(断开) |
≤20ms |
线圈参数
| 参数 |
数值 |
| 额定控制电压(标称) |
24VDC |
| 工作电压范围 |
18…32VDC |
| 吸合电压(最大) |
18VDC |
| 释放电压(最小) |
2VDC |
| 标称电压下的功率 |
6W |
| 标称电阻 |
96Ω |
应用注意事项
安装与使用
- 参数范围:严禁在超出数据表规定的参数范围(包括温度和湿度)使用接触器,否则可能导致部件损坏。
- 环境条件:避免在使用、储存或运输过程中接触直射阳光,确保环境温度不超过规定值,且该接触器不防水,需采取措施防止冷凝或结冰。
- 化学环境:禁止在含有有机溶剂(如酒精、石油等)或强碱性物质(如氨、酸等)的环境中使用。
- 安装位置:安装时要确保接触器垂直轴(Z轴)不与主要冲击轴对齐,避免倒置安装,且与其他部件保持一定距离,防止磁场干扰。
电气连接与负载
- 连接紧固:主触点的电缆端子或母线必须牢固拧紧,使用合适的紧固材料,并验证其在应用中的功能。
- 散热与温度控制:对于连续大电流运行,要选择合适的电缆或母线横截面,或采用主动冷却方式,确保连接端子温度不超过130℃。
- 电容与电感负载:切换电容性负载时,要尽量限制浪涌电流,通过预充电使主端子两端的压差尽可能低;在感性负载断开时,连接端子的电压不得超过标称工作电压的10%。
配件与包装
配件
- 配套连接器插头:订货代码为B88269X9980C101 ,每盒10个,方便与接触器连接。
- 盖板防护罩:订货代码为B88269X2200C101 ,每盒10个,可提供额外的防护。
包装
- 包装单元:单个接触器装在纸板箱中,交货单元为每箱10个。
总结
TDK的HVC27-500C-24P高压接触器凭借其出色的性能、广泛的应用范围和严格的认证标准,为高压直流切换应用提供了可靠的解决方案。在实际设计和使用过程中,工程师们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用高压接触器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
