在电子设计领域,电容器作为关键元件,其性能和特性对整个电路的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下TDK推出的B41699和B41799系列轴向引线和焊接星形铝电解电容器,它们以超紧凑的设计和出色的性能,为电子工程师们带来了新的选择。
文件下载:EPCOS , TDK B41799铝电解电容器.pdf
TDK的B41699和B41799系列电容器专为汽车电子等应用而设计,能够在高达140°C的温度环境下稳定工作。该系列产品具有多种特点,如振动稳定性高达60g(可按需提供)、超紧凑设计、高纹波电流能力、长使用寿命(在125°C下可达4000小时)以及在高频下具有低等效串联电阻(ESR)等。此外,产品采用SIKOREL设计,可在高达35°C的温度下储存长达15年,并且符合RoHS标准。
不同尺寸的电容器,其重量和包装单位也有所不同。例如,16x25mm的轴向引线电容器,最大尺寸为16.3x25.4mm,近似重量为7.4g,托盘包装数量为180个,卷带包装数量为250个;16x25mm的焊接星形电容器,最大尺寸为17.5x27mm,近似重量为7.9g,泡罩托盘包装数量为300个。
根据额定电压、电容值和外壳尺寸,可选择不同的型号。例如,额定电压为25V、电容为2700μF、外壳尺寸为16x25mm的轴向引线电容器,订货代码为B41699A5278Q001;同样规格的焊接星形电容器,订货代码为B41799A5278Q001。
该系列电容器在不同温度和频率下的ESR和纹波电流能力也有所不同。以额定电压为25V、电容为2700μF、外壳尺寸为16x25mm的电容器为例,在20°C、100Hz时,ESR最大值为115mΩ;在 -40°C、100Hz时,ESR最大值为426mΩ;在10kHz、20°C时,ESR最大值为36mΩ;在10kHz、125°C环境温度下,额定纹波电流为6.0A;在10kHz、125°C外壳温度下,最大纹波电流为16.9A。
虽然电容器使用的电解质在健康和环境兼容性方面进行了优化,但在处理电容器时仍需注意安全。避免电解质接触眼睛或皮肤,如不慎接触,应立即用大量清水冲洗;避免吸入电解质蒸汽或雾气,工作场所应保持良好通风;被电解质污染的衣物应及时更换并用水冲洗。
TDK的B41699和B41799系列轴向引线和焊接星形铝电解电容器以其超紧凑的设计、出色的性能和严格的安全标准,为汽车电子等领域的应用提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号和规格,同时严格遵守使用注意事项,以确保产品的安全和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电容器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
