在高压直流切换领域,接触器的性能和可靠性至关重要。TDK的HVC45系列高压接触器凭借其卓越的设计和出色的特性,成为众多应用的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款接触器。
文件下载:EPCOS , TDK HVC45高压接触器.pdf
HVC45系列专为恶劣环境下的高压直流切换需求而设计,具有坚固耐用的特点。其应用范围广泛,涵盖了汽车牵引电池系统和直流快速充电站等领域。这些应用场景对接触器的性能和可靠性要求极高,而HVC45系列凭借其出色的表现,赢得了客户的信赖。
主端子无极性(双向)设计,使得接触器在电路连接中更加灵活,无需考虑极性问题,大大简化了设计和安装过程。
高达12 kA的高短路处理能力,确保了接触器在短路情况下能够安全可靠地工作,有效保护电路和设备免受损坏。
符合RoHS标准,意味着该接触器在环保方面表现出色,减少了对环境的影响,同时也满足了相关法规的要求。
触头采用1A铜合金2.2(2x1.1)mm的设计,内部触头材料和间隙等参数也经过精心设计,确保了良好的电气性能。
对于不同的额定电流,推荐了合适的连接导体横截面,如lth = 250Apc时,导体横截面≥60 mm²;lth = 300 Apc时,导体横截面≥100 mm²,以保证电流的稳定传输。
在闭合状态下,接触器在xyz轴方向上的振动、冲击等性能表现出色,能够适应各种复杂的工作环境。例如,振动在闭合状态下xyz轴方向的加速度可达588 m/s²,冲击(6 ms /2正弦,峰值)可达98 m/s²等。
工作和存储的温度范围为 -40..+85℃,湿度范围为5...85%,气压范围为50....106 kPa,适应了较为广泛的环境条件。
提供了详细的安装信息,包括主端子、线圈端子、外壳安装等的连接方式、标记、表面处理和拧紧扭矩等。例如,主端子A1和A2为M6规格,铜接触表面,最大螺钉插入深度8 mm,拧紧扭矩6..8 Nm;线圈端子需用浪涌保护装置抑制,推荐并联安装钳位电压不小于50 V的压敏电阻。
根据不同的连续电流和线圈电压,提供了相应的订购代码。如HVC45 - 250A - 12的订购代码为B88269X7350C011等。同时,还提供了配套连接器插头的订购信息,方便用户选择。
文档中还给出了详细的注意事项和使用建议,如避免结冰或冷凝、确保在参数范围内使用、注意安装方向和避免强磁场等。这些注意事项对于保证接触器的正常运行和延长使用寿命至关重要。
作为电子工程师,在选择高压接触器时,需要综合考虑其性能、可靠性、安装和使用要求等多方面因素。TDK的HVC45系列高压接触器以其出色的特性和详细的参数,为我们提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的接触器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
