探索TDK多层陶瓷片式电容CGA系列:高电压应用新选择
在电子工程的世界里,电容是不可或缺的元件。而多层陶瓷片式电容(MLCC)凭借其诸多优点,在各类电路应用中占据着重要地位。今天我们就来深入了解TDK的CGA系列多层陶瓷片式电容,这可是专门为汽车级高电压应用打造的明星产品。
文件下载:TDK CGA系列EIA 1210汽车级MLCC.pdf
1. CGA系列一瞥
TDK的CGA系列属于汽车级多层陶瓷片式电容,其最大的亮点就是具备高耐压特性。该系列的额定电压范围在1000V到3000V之间,电容值范围最大能达到33nF 。具体包括以下几种型号及其对应的尺寸(单位:mm): 型号 尺寸(JIS[EIA]) 长度(L) 宽度(W) 高度(T) 端子宽度(B)
CGA6 3225 [EIA 1210] 3.20±0.40 2.50 + 0.30 2.50 + 0.30 0.20min.
CGA7 4520 [EIA 1808] 4.50±0.40 2.00±0.20 2.00±0.20 0.20min.
CGA8 4532 [EIA 1812] 4.50±0.40 3.20±0.40 2.50±0.30 0.20min.
CGA9 5750 [EIA 2220] 5.70±0.40 5.00±0.40 2.80±0.30 0.20min.
2. 特性大揭秘
2.1 电压与温度表现
CGA系列提供了1000V、2000V和3000V三种额定电压选择,这让它在高电压应用中能够游刃有余。而且它的工作温度范围在 -55°C到 +125°C之间,能适应较为恶劣的环境条件。
2.2 优秀的温度和直流偏置特性
该系列还有C0G类型的电容,它在温度稳定性和直流偏置特性方面表现十分出色。同时,该系列电容都通过了AEC - Q200认证,这意味着它在汽车应用中的可靠性得到了充分保证。
C0G类型的电容采用的是一类陶瓷介质材料,具有极高的稳定性。资料显示,其温度系数极低,电容量几乎不随时间、交流信号、外加直流偏置电压的改变而改变,并且具有极低的介质损耗,也就是高Q值特性。在CGA系列中,C0G类型的电容凭借这些优点,能在 -55°C到 +125°C的温度范围内,依然保持稳定的电容值和良好的电气性能,非常适合对温度稳定性和直流偏置特性要求严苛的高电压电路应用。大家在实际设计中,是否也遇到过对电容温度稳定性要求极高的情况呢?
3. 应用领域广泛
CGA系列电容主要应用于高电压电路的去耦、缓冲和谐振电路中。像无线充电单元、DC - DC转换器以及逆变器等设备,都能看到它的身影。这些应用场景对电容的耐压性和稳定性要求都很高,而CGA系列正好能满足这些需求。
4. 电容选型与参数
4.1 电容范围与代码
不同型号的CGA系列电容有各自对应的电容范围和代码表示。例如,CGA6/3225 [EIA 1210] 在COG 3A (1kV) 条件下,电容值从1000pF(代码102)到22000pF(代码223)都有。具体的电容范围和代码可以参考以下表格: 型号 电容范围(pF)及代码 标准厚度(mm)
CGA6/3225 [EIA 1210] 1000(102) - 22000(223)(COG 3A (1kV)) 2.00、2.30、2.50
CGA7/4520 [EIA 1808] 10(100) - 1000(102)(COG 3F (3kV)、X7R 3D (2kV)、X7R 3A (1kV)) 0.85、1.10、1.30、1.60、2.00
CGA8/4532 [EIA 1812] 100(101) - 10000(103)(COG 3F (3kV)、X7R 3D (2kV)、X7R 3A (1kV)) 1.30、1.60、2.00、2.50
CGA9/5750 [EIA 2220] 10000(103) - 33000(333)(COG 3A (1kV)) 2.80
4.2 温度特性与额定电压
电容的温度特性主要有C0G和X7R两种。C0G的温度系数为0±30ppm/°C( - 55°C到 + 125°C),X7R的电容变化率为±15%( - 55°C到 + 125°C)。额定电压有1kV(代码3A)、2kV(代码3D)和3kV(代码3F)三种。在选型时,需要根据具体的电路要求来选择合适的温度特性和额定电压。
4.3 电容公差
电容公差也有多种选择,如±1pF(代码G)、±2%(代码J)、±5%(代码K)、±10%(代码M)、±20%(代码N)等。在对电容精度要求较高的电路中,就需要选择公差较小的电容。大家在实际选型时,是更看重电容的温度特性还是公差呢?
5. 使用注意事项
5.1 适用范围限制
该系列产品主要用于汽车正常运行条件下的应用,但不适合用于对安全或可靠性要求极高的场合。如航空航天设备、医疗设备(药事法分类1、2类除外)、发电控制设备等。如果有特殊应用需求,一定要提前和TDK联系。
5.2 产品变更与停产
TDK可能会在不提前通知的情况下修改产品或停产某些产品。所以在设计电路时,要充分考虑到产品变更的可能性,预留一定的设计灵活性。
5.3 交付规格
产品交付时会提供“交付规格”,其中包含了每个产品的规格和安全注意事项。强烈建议与使用该产品的客户交换这些交付规格,确保产品的正确和安全使用。
5.4 出口限制
如果要出口该系列产品,需要注意可能会受到“外汇和对外贸易管理法”的限制。这种情况下,必须按照相关法律获得出口许可。
5.5 知识产权
使用该系列产品时,TDK不负责与公司或第三方的知识产权或其他权利相关的问题,也不会授予这些权利的许可证。
6. 安装建议
6.1 电路板设计
为了提高清洗助焊剂的效果,建议在元件下方的电路板上设置一个约1mm宽的缝隙。并且在清洗后,要确保清洗剂完全干燥。
6.2 助焊剂选择
由于是高电压应用,建议使用低活性助焊剂(氯含量小于0.1wt%),如松香助焊剂。
6.3 铝基板安装
当安装在铝基板上时,电容更容易受到基板热应力的影响。如果需要安装在铝基板上,请单独咨询相关规格。
TDK的CGA系列多层陶瓷片式电容为汽车级高电压应用提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们要根据具体的电路需求,合理选择电容的型号、参数,并严格遵守使用注意事项和安装建议,这样才能充分发挥该系列电容的性能优势,确保电路的稳定运行。大家在使用多层陶瓷电容时有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
