在工业自动化、测试测量及电力监控等高端应用领域,高精度ADC(模数转换器)的性能直接影响系统的可靠性与数据准确性。为此,英尚代理的类比隆重推出ADX3224AQFP64——一款集低功耗、多通道同步采样与卓越信号处理能力于一身的24位高精度ADC芯片,为复杂工业环境下的精密测量树立了新标准。
ADX3224AQFP64高精度ADC采用4通道同步采样架构,支持最高96KSPS的采样率,每个通道均具备24位分辨率,确保信号采集的完整性与一致性。其动态范围在500SPS时达116dB,在1kSPS时更提升至119dB,配合-118dB的共模抑制比与-135dB的串扰抑制能力,显著降低环境噪声干扰。在50Hz/60Hz工频干扰下,芯片仍保持-108dB的THD表现,适用于对信号纯度要求严苛的场合。
ADX3224AQFP64高精度ADC内置SPI通信接口,支持菊花链多设备级联,大幅简化多通道系统的布线复杂度。高精度ADC芯片还提供四个可配置GPIO、内部故障检测机制及VDAC激励源,结合可编程阈值比较器,实现实时设备状态监控与系统自我保护,提升整体应用的可靠性。
作为ADX3224/ADX3226/ADX3228系列的重要成员,该芯片以高度集成的ΔΣ架构、内置基准与振荡器,为用户提供“即插即用”的高精度数据采集方案。无论是工业电源管理、设备保护系统还是高端测试设备,ADX3224AQFP64高精度ADC都能以出色的性能与适应性,成为推动系统升级的核心助力。
作为业内知名的电子元件供应商与存储解决方案技术伙伴。英尚微电子公司核心业务涵盖存储芯片、半导体器件、单片机、蓝牙芯片及微动开关等产品的供应,依托资深的技术团队,为客户提供精准的产品选型、电路设计及产品研发全流程支持。更多产品讯息,请搜索英尚微。
