TDK多层陶瓷片式电容器C系列:高压应用的理想之选
在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。而对于高压应用场景,选择一款性能可靠、参数合适的电容器至关重要。今天,我们就来详细了解一下TDK的多层陶瓷片式电容器C系列,看看它在高压领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:TDK C系列EIA 1210商业级MLCC.pdf
一、使用前的重要提醒
在使用TDK的这些多层陶瓷片式电容器之前,务必向供应商索取交付规格书,里面包含了产品的详细特性和安全注意事项。同时,在设计过程中,要充分关注安全设计警告。这些电容器主要适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等在正常操作和使用条件下的应用。但对于一些对安全性和可靠性要求极高的应用,如航空航天设备、医疗设备(部分除外)、发电控制设备等,需要提前与TDK联系,因为这些产品并未专门针对此类应用进行设计和保证。
另外,TDK可能会在不提前通知的情况下对产品进行修改或停产。在出口产品时,要注意可能受到“外汇和外贸管理法”的限制,需要获得相应的出口许可。未经公司许可,禁止复制或转让产品目录内容,并且TDK对使用产品过程中涉及的知识产权等问题不承担责任。产品目录仅适用于通过TDK或其官方代理购买的产品。
二、C系列产品概述
TDK的多层陶瓷片式电容器C系列属于商业级高压产品,具有高耐压特性。该系列的额定电压范围为1000V至3000V,电容范围可达47nF,包括C3216 [EIA 1206]、C3225 [EIA 1210]、C4520 [EIA 1808]、C4532 [EIA 1812]和C5750 [EIA 2220]等多种型号。
(一)产品特性
  1. 宽电压范围:提供1000V、2000V和3000V的额定电压选择,能满足不同高压电路的需求。
  2. 良好的温度特性:工作温度范围为 -55°C至 +125°C,适应各种复杂的工作环境。
  3. 稳定的性能:部分C0G类型具有出色的温度稳定性和直流偏置特性,能保证在不同条件下电容值的稳定。
(二)应用场景
适用于高压电路的去耦、缓冲和谐振电路,如无线充电单元、DC - DC转换器、逆变器等。
三、形状与尺寸
不同型号的C系列电容器在尺寸上有所差异,具体如下表所示: Type L W T B
C3216 3.20±0.20 1.60±0.20 1.30±0.20 0.20 min.
C3225 3.20±0.40 2.50+0.30 2.50+0.30 0.20 min.
C4520 4.50±0.40 2.00+0.20 2.00±0.20 0.20 min.
C4532 4.50±0.40 3.20+0.40 2.50+0.30 0.20 min.
C5750 5.70±0.40 5.00±0.40 2.80±0.30 0.20 min.
在设计电路板时,为了提高助焊剂的清洗效果,建议在元件下方的电路板上设置约1mm宽的狭缝。同时,要确保清洗剂完全干燥,并且由于是高压应用,建议使用低活性助焊剂(氯含量小于0.1wt%),如松香助焊剂。当安装在铝基板上时,电容器更容易受到基板热应力的影响,此时需要单独咨询相关规格。
四、目录编号结构
TDK的电容器目录编号包含了丰富的信息,以“C 5750 X7S 3A 473 K 250 K A”为例:
  1. 系列:“C”代表C系列。
  2. 尺寸:“5750”表示尺寸为长5.7mm×宽5.0mm。
  3. 温度特性:如“X7S”,不同的代码对应不同的温度系数和电容变化范围,具体如下: Temperature characteristics Temperature coefficient or capacitance change Temperature range
    COG 0±30 ppm/° -55to+125℃
    CH 060 ppm/ -25 to +85℃
    JB +10% -25 to +85℃
    X7R +15% -55 to +125°
    X7S +22% -55 to +125°
  4. 额定电压:“3A”表示额定电压为1000V,不同代码对应不同的直流电压,如“3D”为2000V,“3F”为3000V。
  5. 标称电容:采用三位数字代码表示,单位为皮法(pF)。例如“473”表示47×10³ pF = 47000 pF = 47 nF。
  6. 电容公差:“K”表示±10%,不同代码对应不同的公差范围。
  7. 厚度:“250”表示厚度为2.50mm。
  8. 包装风格:“K”表示178mm卷盘,8mm间距。
  9. 特殊保留代码:“A”为TDK内部代码。
五、电容范围
不同型号和温度特性的C系列电容器具有不同的电容范围,具体可参考以下各表:
(一)C3216 [EIA 1206]
Capacitance   X7S
(pF) Code 3D (2kV) 3A (1kV)
100 101
220 221
470 471
1,000 102
2,200 222
(二)C3225 [EIA 1210]
Capacitance   COG X7S
(pF) Code 3A (1KV) 3D (2kV) 3A (1kV)
1,000 102
1,200 122
1,500 152
1,800 182
2,200 222
2,700 272
3,300 332
3.900 392
4,700 472
5.600 562
6,800 682
8,200 822
10,000 103
12,000 123
15,000 153
18,000 183
22,000 223
(三)C4520 [EIA 1808]
Capacitance   COG CH JB   X7R
(pF) Code 3F (3kV) 3F (3kV) 3D (2kV) 3A (1KV) 3D (2kV) 3A (1kV)
10 100
12 120
15 150
18 180
22 220
27 270
33 330
39 390
47 470
56 560
68 680
82 820
100 101
470 471
1,000 102
Standard thickness   0.85 mm     1.10 mm   1.30 mm 1.60 mm 2.00 mm
(四)C4532 [EIA 1812]
Capacitance   COG 3F (3kV)   CH JB   X7R
(pF) Code 3F (3kV) 3D (2kV) 3A (1KV) 3D (2kV) 3A (1kV)
100 101
120 121
150 151
180 181
220 221
270 271
330 331
2,200 222
4,700 472
10,000 103
(五)C5750 [EIA 2220]
Capacitance   COG X7S
4.700 472
10,000 103
12,000 123
15,000 153
18,000 183
22,000 223
27,000 273
33,000 333
47,000 473
在选择电容器时,要根据具体的电路需求,综合考虑额定电压、电容值、温度特性等因素。同时,对于表中灰色背景的产品,不建议用于新设计。
六、总结
TDK的多层陶瓷片式电容器C系列在高压应用领域具有丰富的产品线和出色的性能。通过了解其使用提醒、产品特性、尺寸、目录编号和电容范围等信息,电子工程师可以更准确地选择适合自己设计的电容器。但要注意,产品的具体特性和规格可能会发生变化,所以在使用前一定要索取最新的交付规格书。大家在实际设计中是否遇到过因为电容器选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDK
