在高速数据通信领域,如何高效、稳定地实现数据的传输与处理是工程师们面临的重要挑战。德州仪器(TI)的 DS32EL0124 和 DS32ELX0124 解串器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入剖析这两款解串器。
文件下载:ds32el0124.pdf
DS32EL0124 和 DS32ELX0124 是专为高速串行通信设计的解串器,适用于 1.25 至 3.125 Gbps 的串行数据速率,支持 125 至 312.5 MHz 的 DDR 并行时钟。它们集成了时钟和数据恢复模块,能够在 FR - 4 印刷电路板背板、平衡电缆和光纤等介质上实现高速数据通信。这两款芯片易于使用,集成了先进的信号和时钟调节功能,拥有与 FPGA 友好的接口。
这两款解串器的应用场景十分丰富,涵盖了成像、显示、视频传输、通信系统、测试与测量以及工业总线等多个领域。在成像领域,可用于工业、医疗安全和打印机等设备;在显示领域,适用于 LED 墙和商业显示器等。
支持 1.25 至 3.125 Gbps 的串行数据速率和 125 至 312.5 MHz 的 DDR 并行时钟,能够满足不同高速数据传输的需求。
工作温度范围为 - 40° 至 + 85°C,具备 > 8 kV ESD(HBM)保护,确保设备在各种恶劣环境下稳定工作。
在 1.25 Gbps 时,最小输入抖动容限为 0.5 UI,保证了数据的准确接收。
详细规定了 2.5V 和 3.3V 电源的电流和功耗,不同数据速率下的功耗有所差异,设计时需根据实际情况进行考虑。
包括 LVCMOS、SMBus、LVDS、CML 等接口的电气特性,如输入输出电压范围、电流等,为电路设计提供了明确的参数依据。
涵盖了各种接口的时序参数,如 SMBus 的总线操作频率、数据建立和保持时间等,以及 LVDS 和 CML 的输出转换时间、时钟周期等,确保数据的准确传输和同步。
使用时需注意电源的上电顺序,建议先开启 3.3V 电源,再开启 2.5V 电源。同时,设备具备两种降低功耗的模式,可根据实际需求进行选择。
有三种复位方式:上电自动复位、拉低 RESET 引脚复位和写入复位寄存器复位,方便设备的初始化和故障恢复。
标准的 LVDS 输出,兼容 ANSI/TIA/EIA - 644。建议 PCB 迹线长度不超过 40 英寸,以避免信号衰减和通道偏斜。可通过写入寄存器 30’h 调整时钟延迟。
内部时钟数据恢复模块(CDR)的环路滤波器为外部元件,建议在引脚 26 和 27 之间连接 30nF 电容,以获得最佳效果。
远程感应功能可实现链路状态的自动检测和协商,DC - 平衡解码器支持 AC 耦合应用,通过对输出信号的判断可实现数据的有效解码和错误检测。
可提高数据的过渡密度,降低 EMI 辐射,通过寄存器设置可启用或禁用这些功能。
通过 RS 和 DC_B 引脚的不同组合,可实现四种不同的配置方式,满足不同的应用需求。同时,可通过 SMBus 接口对设备进行配置和管理。
遵循良好的布局实践对于高速设备至关重要。LVDS 输入迹线长度不应超过 40 英寸,在嘈杂环境中可能需要更短的迹线。避免在 LVDS 或 CML 迹线附近放置嘈杂组件,确保这些迹线具有 100Ω 的受控差分阻抗。尽量避免使用过孔,若必须使用,应在差分对的两侧对称放置。
DS32EL0124 和 DS32ELX0124 解串器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为高速数据通信系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置设备,同时遵循良好的布局和设计原则,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的高速数据传输。你在使用类似解串器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
