光储充电站境况复杂?如何从“单体设备”迈向“智慧协同”
安科瑞刘鸿鹏172 一 ⑥⑨⑦②  一 5322
随着“双碳”目标的持续推进,企业在用能结构上越来越强调绿色与有效。光伏+储能+充电桩组合,正成为企业园区、物流中心、厂区停车场等场景的新标配。但是当光伏发电高、充电需求急、储能状态变化大时,企业光储充电站常常会遇到这样的问题:
光伏电太多时浪费,有时却不够用;
储能充放电与负荷、电价策略没有联动;
充电桩需要能量,却不能及时获得能源来源。
光伏
传统系统往往把设备“堆在一起”,缺乏协调策略,结果就是“能跑,却不够好跑”。
这里,安科瑞ACCU协调控制器登场,它像光储充系统的大脑,让各个能源单元有序协同,而不是“各自为政”。
光伏
ACCU 系列微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
让多源能源协调一致:从独立设备到系统优化
企业光储充电站其实是一个小型微电网系统,包含光伏发电、储能系统、电动汽车充电桩、甚至主电网接口等多个部分。单个设备“聪明”,并不等于整体系统“聪明”。
ACCU协调控制器负责实时采集各类设备数据,包括光伏发电量、储能电池状态、充电桩负载需求及电网信号等信息。通过这些数据,它能智能判断当系统的运行状况,并制定合理的能量调度策略。
换句话说,它不是简单的监控仪,而是整个光储充体系的智能调度中枢:
光伏
当光伏发电强劲时优先满足充电需求或储能充电;
当负荷攀升、电价高峰时,引导储能放电以降低能耗成本;
在电网限制下合理控制输出,避免不必要的罚款或风险。
这种协调方式,让原本可能“冲突的多目标”,变成一个整体的优化目标,这就是它价值。
光伏
功能特点
ACCU 系列微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
光伏
 在企业光储充应用中的三个典型场景
场景一:厂区自用优先,光伏发电“不浪费”
企业园区白天光伏发电量很高,有时超过当期负荷,如果没有协调策略,过剩电才会被送回电网甚至被浪费。ACCU协调控制器帮你优先把光伏电能调配给充电桩和储能系统,实现就地优先消纳,同时利用策略减少弃光现象,从而提高能源利用效率。
场景二:负荷高峰与电价高峰错时优化
在用电高峰、电价高峰时段,直接从电网取电成本大。控制器可以根据负荷预测与电价曲线,提安排储能在电价低谷充电,在高峰时段放电满足负荷甚至充电需求,从而实现经济性大化。
场景三:连接大规模充电设施,保障稳定与安全
充电桩高频启停容易对电网造成负载冲击,控制器通过需量控制和负载协同策略,平衡瞬时功率波动,提高系统稳定性,并通过实时策略执行保障设备与人员安全。
光伏
不只是“控制器”,还能为能源管理体系带来更多价值
安科瑞ACCU协调控制器支持与上层能源管理平台协同,能够实现边缘计算与云端策略共享。这意味着企业未来扩展能源服务(比如参与电力市场交易、接入虚拟电厂或部署需求响应策略)时,系统可以轻松适应,而无需大规模改造基础设施。
因此,它不是单一设备,而是企业智慧能源系统的一部分核心构件,为企业能源绿色转型提供稳健支撑。
结语:让光储充电站从“有电”变成“聪明”
在企业推动新能源、提效降本的路上,光储充电站的价值不仅是“装了多少”,更在于“怎么用好”。安科瑞ACCU协调控制器通过对数据、运行状态和策略的整合,使光伏、储能与充电系统协同工作,让能源流动更智能、更经济、更可靠。
对于追求绿色效益大化、降低运行不确定性、提升能源自主管理水平的企业来说,这样的协调控制能力,无疑是未来能源系统建设中不可或缺的“大脑”。
