麒麟980处理器性能拿下六个世界第一 不只是7nm和A76架构
今天的主角是传闻已久的麒麟980处理器,这也是首颗采用7nm制程工艺的终端处理器。经过了漫长的等待后,华为终于发布了麒麟980,这是他们向高通再次发起冲击的基石,所以无论参数还是性能上都是异常激进,不然余承东也不会骄傲的宣布麒麟980拿下了六个世界第一。
  细数麒麟980的这6个第一分别是,全球首个7nm SOC、ARM A76架构CPU、支持LPDDR4X-2133内存、率先用上了Mali-G76 GPU、内置1.4Gbps Cat.21基带以及提供双NPU,而这些成绩则是华为历经36个月研发,投入了1000多名高级半导体工艺专家而实现的,同时在7nm工艺下,其集成69亿个晶体管,相比10nm工艺的麒麟970只是55亿个,增加了足足25%。
▲首发7nm工艺制程?
作为首款商用7nm制程工艺的芯片,麒麟980将在密度、速度、功耗都会有明显提升。因此华为手机赶在苹果之前首发全球第一款7nm处理器的,算是抢得市场的一大先机了!不过如果你以为麒麟980仅仅只有7nm工艺制程提升,那就太小瞧麒麟980这颗芯片了。
比如在CPU方面,有消息称其或将采用新一代的CPU架构Cortex-A76,相比于10nm的 A75,7nm 的A76 性能提升35%、能效提升40%,机器学习速度提升至四倍。如果搭载上A77的话,那它的性能还会在A76基础上进一步提升,当然最终不管采用A77还是A76,CPU的性能都将会有大幅度的提升。
▲第二代NPU单元 AI算力大爆发
作为目前国产手机厂商中仅存的自研芯片厂商,华为麒麟芯片在这几年中取得了突飞猛进的发展,不过,如果还是和其他处理器比CPU性能甚至是GPU性能,则可能只是在目前的平台上进行较量。
而华为手机成功的预见AI人工智能将会成为下一代全新智能机的爆发点,并在去年的麒麟970就提前布局,采用了独立的NPU单元,让其得到了业界的高度认可,这次麒麟980或将再次带领全新的NPU独立单元,AI实力将得到大幅度的提升,与竞品之间的领先优势也将继续扩大。
在GPU方面,麒麟980也将再次发力,除了此前的GPU Turbo技术加持,这次据说会有全新的第二代GPU Turbo技术,这是一种软硬协同的图形加速技术,能够提高手机GPU的性能、图形显示效果,以及带来更逼真的游戏现场感,在GPUTurbo系统的加持下,既能切实加速智能机的是一种软硬协同的图形加速技术,能够提高手机GPU的性能、图形显示效果,还能降低芯片的功耗。
此外,据说这次麒麟980或将打造华为手机研发多年的自主GPU架构,理论性能为Adreno630(骁龙845处理器的GPU)的1.5倍左右,并针对大型游戏进行大量优化,高帧率高特效稳定流畅!
最后要说下,麒麟980将由今年10月份推出的下一代Mate系列新产品首发搭载。可以说,综合各方爆料来看,麒麟980采用了目前业界最先进的架构和技术,尤其在游戏性能方面提升是最大的亮点,同时功耗进一步降低,能效比提升巨大。这次麒麟980的性能提升这么多,特别是AI算力的大爆发。
  国产最强处理器华为麒麟980
  麒麟980这次激进的地方在于,首发采用ARM Cortex-A76架构,同时还是大中小三核心设计,即使两个2.6GHz A76大核+两个1.92GHz A76中核+四个1.8GHz A55小核心,按照官方的说法,这样调节性能可以更加精准。相比于骁龙845,麒麟980性能号称高出37%,能效高出32%,不管有没有这么夸张,但是CPU环节性能超越骁龙845没有悬念。
  请输入图片描述此外,这次麒麟980另外一个亮点是采用了自研的Wi-Fi无线芯片Hi1103,支持160M带宽,理论峰值下载速率可达1.7Gbps,同时还支持L1+L5双频GPS精准定位,这不得不说是一个很大的进步,毕竟之前都要靠进口。
  麒麟980这次在基带上做的同样不错,提供的是1.4Gbps Cat.21基带,并且支持4x4 MIMO、256QAM,这都是目前最先进的4.5G技术,同时也能选配Balong 5000 5G基带,不过在5G网络正式商用前,其意义并不大,同时处理器还提供自研的双ISP,相比上一代来说,像素吞吐率提升46%,至于双NPU则是可以让麒麟980具备更强大的AI人工智能,比如识别更多的场景、图片、任务等等。
  其实相对于麒麟970来说,这次麒麟980的进步是巨大的,不过它最大的短板还是在GPU上,因为过于保守了只是Mali-G76 MP10,或许这样做也是为了保持更长久的续航,不过即便如此还是要比麒麟970 Mali-G72MP12性能提升46%,不过在GPU环节较量上,还是不低骁龙845的Adreno 630,只不过在GPU Turbo加持下,才可以战胜骁龙845,而面对骁龙855要升级的GPU,麒麟980可能因此要被狠狠反超。
  麒麟980 GPU性能是不低骁龙845的
  加了GPU Turbo后的表现
  所以从根本上来说,麒麟980实际的GPU性能要次于骁龙845,但是CPU性能是要强于它的,整体实力应该是跟略强于三星Exyons 9810。现在最大的情况是,等到骁龙855上市时,恐怕那时麒麟5G处理器也准备就位了,错位竞争就是这样继续保持下去了?
