薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列的全面解析
在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将射频信号按一定比例进行耦合输出,广泛应用于各种通信系统中。今天我们就来详细了解一下AVX公司的薄膜射频/微波定向耦合器CP系列,特别是CP0805型号的相关特性、布局类型以及测试方法。
文件下载:CP0805A0836BWTR.pdf
一、ITF技术与器件概述
CP系列定向耦合器采用了集成薄膜(ITF)技术,这种基于薄膜多层技术的设计,让器件拥有了小巧的尺寸,却能在高频性能上表现出色,同时坚固的结构也保证了可靠的自动组装。它提供了多种频段选择,能很好地适配各类高频无线系统。
器件特点
  • 尺寸小巧:以CP0805为例,尺寸仅为0805规格,具体尺寸为长2.03±0.1mm(0.080±0.004英寸)、宽1.55±0.1mm(0.061±0.04英寸)、高0.98±0.1mm(0.039±0.004英寸)。
  • 频率范围广:覆盖了800MHz - 3GHz的频率范围,能满足多种通信频段的需求。
  • 特性阻抗:标准的50Ω特性阻抗,便于与其他射频设备匹配。
  • 温度范围:工作和存储温度范围在 -40°C 到 +85°C之间,具有较好的环境适应性。
  • 功率额定值:连续功率额定值为3W,能承受一定的功率输入。
  • 低剖面与坚固结构:低剖面设计有利于节省空间,坚固的结构保证了在复杂环境下的可靠性。
  • 封装形式:采用编带包装,方便自动化生产。
应用领域
这些特点使得CP系列定向耦合器在移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统以及无线局域网等领域都有广泛的应用。
二、不同布局类型及性能参数
CP0805有多种布局类型,每种类型又有不同的子类型,下面我们来看看具体的性能参数。
布局类型A
  • 子类型A - E:每种子类型都有不同的耦合值、插入损耗和电压驻波比(VSWR)。例如,在824 - 849MHz频段,子类型A的CP0805A0836AS耦合值为16.5±1dB,插入损耗最大为0.25dB,VSWR最大为1.2;而子类型E的CP0805A0836ES耦合值为11±1dB,插入损耗最大为0.85dB,VSWR最大为1.4。随着频率的升高,插入损耗和VSWR通常会有所增加。
布局类型B
  • 子类型A - C:同样在不同频段有不同的性能表现。以824 - 849MHz频段为例,子类型A的CP0805B0836AS耦合值为21.5±1dB,插入损耗最大为0.25dB,VSWR最大为1.2;子类型C的CP0805B0836CS耦合值为25±1dB,插入损耗最大为0.25dB,VSWR最大为1.2。
特殊型号
  • VHF和UHF定向耦合器:如CP0805L0155ASTR工作在155MHz,耦合值为17.1±1dB,反射损耗为24dB,插入损耗最大为0.35dB,方向性为22dB;CP0805L0436BSTR工作在403 - 470MHz,耦合值为15.85±1dB,反射损耗为35dB,插入损耗最大为0.25dB,方向性为22dB。
工程师在选择时,需要根据具体的应用场景和性能要求来挑选合适的布局类型和型号。比如在对耦合值要求较高、插入损耗要求较低的场景下,就需要选择相应参数更优的型号。
三、订购与质量检测
订购注意事项
在订购时,要注意产品的RoHS合规性,选择正确的端接样式。同时,一定要仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,这些内容可以在产品目录中找到,也可以在www.avx.com/disclaimer/网站上查看。
质量检测
成品部件会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85%相对湿度,160小时)和耐久性测试(125°C,红外,4小时),以确保产品质量的稳定性。
四、端接与安装
端接采用镍/焊料涂层(Sn,Pb),兼容回流焊、波峰焊、气相焊和手工焊接等自动焊接技术。安装时,要注意将白色(氧化铝)面朝下安装在电路板上。
五、测试夹具与测量方法
测试夹具
为了准确测试CP0805和CP0603系列定向耦合器,专门设计了ITF测试夹具。它由FR4多层基板组成,采用50Ω微带线作为传导线路,中间层有接地平面,与微带线的距离为0.2mm。连接器采用SMA类型(母头),产品编号为‘Johnson Components Inc.’的142 - 0701 - 881。该夹具支持全2端口校准,负载校准可以通过50Ω SMA端接器或在50Ω端口焊接50Ω片式电阻来完成。
测量方法
测量时,部件可以焊接或用非金属棒按压,使四个端口与相应的焊盘接触。测量耦合(和反射损耗)时,将部件放在端口1和端口2的焊盘上,用两个SMA 50Ω端接器(公头)端接未连接到网络分析仪的端口,然后将网络分析仪连接到这两个端口。将部件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(插入损耗)。
通过对CP系列薄膜射频/微波定向耦合器的全面了解,我们可以看到它在高频通信领域的重要性和多样性。作为电子工程师,在设计相关电路时,要充分考虑其性能特点、布局类型和测试方法,以确保设计出的系统能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于定向耦合器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
