深入解析MC14538B:双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,可产生精确的脉冲信号。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的MC14538B,一款双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器,它在诸多应用场景中发挥着重要作用。
文件下载:NLV14538BDG.pdf
一、MC14538B概述
MC14538B是一款双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器,它可以从输入脉冲的任一边沿触发,能在很宽的宽度范围内产生精确的输出脉冲。其输出脉冲宽度由外部定时组件 $C{X}$ 和 $R{X}$ 决定,计算公式为 $T = R{X} cdot C{X}$(秒)。该器件有SOIC - 16、SOIC - 16WB、TSSOP - 16等多种封装形式,适用于不同的应用场景。
二、产品特点
  1. 输入特性:A触发输入允许无限的上升和下降时间,并且具有锁存触发输入和独立的锁存复位输入。
  2. 脉冲宽度范围:脉冲宽度范围为10μs到10s,能满足多种不同的定时需求。
  3. 工作电压:工作电压范围为3.0Vdc到18Vdc,具有较宽的电压适应性。
  4. 触发方式:可从正边沿(A输入)或负边沿(B输入)触发,增加了使用的灵活性。
  5. 驱动能力:在额定温度范围内,能够驱动两个低功率TTL负载或一个低功率肖特基TTL负载。
  6. 兼容性:引脚与MC14528B和CD4528B(CD4098)兼容,方便工程师进行替换和升级。
  7. 环保特性:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、主要参数
(一)最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
VDD DC Supply Voltage Range -0.5 to +18.0 V
Vin out Input or Output Voltage Range (DC or Transient) -0.5 to VDD + 0.5 V
in lout Input or Output Current (DC or Transient) per Pin ±10 mA
PD Power Dissipation, per Package (Note1) 500 mW
TA Operating Temperature Range -55 to +125
Tstg Storage Temperature Range -65 to +150
TL Lead Temperature (8 - Second Soldering) 260
在实际使用中,应力超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。因此,在设计电路时,一定要确保各项参数在额定范围内。
(二)电气特性
电气特性表详细列出了不同电源电压和温度条件下,输出电压、输入电压、输入电流、输入电容、静态电流等参数的取值范围。例如,在电源电压为5.0V、10V、15V时,输出电压“0”电平的典型值分别为0.05V、0.05V、0.05V;“1”电平的典型值分别为4.95V、9.95V、14.95V。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
(三)开关特性
开关特性主要包括输出上升时间、输出下降时间、传播延迟时间、输入上升和下降时间、输入脉冲宽度、重触发时间、输出脉冲宽度等。这些特性在不同的电源电压下有不同的表现,且公式是在25°C的典型条件下给出的。例如,输出上升时间 $t{TLH}$ 与负载电容 $C{L}$ 有关,不同电源电压下有不同的计算公式。
四、工作原理
(一)触发操作
在输入触发发生前,单稳态处于静止状态,Q输出为低电平,定时电容 $C{X}$ 完全充电到 $V{DD}$。当触发输入A从 $V{ss}$ 变为 $V{DD}$(同时输入B和复位保持在 $V{DD}$)时,识别到有效触发,比较器C1和N沟道晶体管N1导通,输出锁存器置位。随着晶体管N1导通,电容 $C{X}$ 迅速向 $V{ss}$ 放电,直到达到 $V{ref1}$。此时,比较器C1状态改变,晶体管N1关闭,比较器C2导通。晶体管N1关闭后,电容 $C{X}$ 通过定时电阻 $R{X}$ 向 $V{DD}$ 充电。当 $C{X}$ 两端的电压等于 $V_{ref2}$ 时,比较器C2状态改变,输出锁存器复位(Q变为低电平),同时禁用比较器C2,定时周期结束,单稳态回到静止状态,等待下一次触发。
(二)重触发操作
如果在Q输出返回静止(零)状态之前,先出现一个有效触发,接着又出现另一个有效触发,MC14538B就会被重触发。在定时节点(引脚2或14)的电压从 $V{ref1}$ 开始上升但尚未达到 $V{ref2}$ 时的任何重触发,都会导致输出脉冲宽度T增加。当启动有效重触发时,$C{X}/R{X}$ 处的电压将再次下降到 $V{ref1}$,然后沿着RC充电曲线向 $V{DD}$ 上升。Q输出将保持高电平,直到最后一次有效重触发后的时间T结束。
(三)复位操作
MC14538B可以在输出脉冲产生期间进行复位。在复位操作模式下,复位输入上的输入脉冲设置复位锁存器,并通过导通晶体管P1使电容快速充电到 $V{DD}$。当电容上的电压达到 $V{ref2}$ 时,复位锁存器将清除,并准备接受下一个脉冲。如果复位输入保持低电平,任何出现的触发输入都将被抑制,输出锁存器的Q和 $overline{Q}$ 输出将不会改变。由于在检测到复位输入上的低电平时Q输出被复位,因此输出脉冲T可以显著短于最小脉冲宽度规格。
五、应用场景
(一)可重触发单稳态电路
在需要对脉冲进行扩展或延长的场景中,MC14538B的可重触发功能可以发挥重要作用。例如,在一些信号处理电路中,当输入信号的脉冲宽度较短,而后续电路需要较长的脉冲宽度时,可以使用MC14538B进行脉冲扩展。
(二)不可重触发单稳态电路
在一些对脉冲宽度要求固定的场景中,可以将MC14538B配置为不可重触发单稳态电路。例如,在定时控制电路中,精确控制某个设备的工作时间。
(三)其他应用
还可以用于波形整形、脉冲计数等电路中,根据具体的需求进行灵活配置。
六、使用注意事项
(一)温度降额
对于“D/DW”封装,从65°C到125°C,功率耗散以–7.0mW/°C的速率下降。在高温环境下使用时,需要考虑温度对器件性能的影响。
(二)电压限制
虽然器件包含保护电路,但仍需避免向高阻抗电路施加高于最大额定电压的电压。为了正常工作,$V{in}$ 和 $V{out}$ 应限制在 $V{SS} leq (V{in} 或 V{out}) leq V{DD}$ 的范围内。
(三)未使用引脚处理
未使用的输入必须始终连接到适当的逻辑电压电平(如 $V{ss}$ 或 $V{DD}$),未使用的输出必须保持开路。
七、总结
MC14538B作为一款功能强大的双精度可重触发/可复位单稳态多谐振荡器,具有宽脉冲宽度范围、灵活的触发方式、良好的驱动能力和兼容性等优点。在电子设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择外部定时组件 $C{X}$ 和 $R{X}$,充分发挥MC14538B的性能。同时,在使用过程中要注意各项参数的限制和使用注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
