探索DS91M047 125 MHz四通道M-LVDS线路驱动器的卓越性能
在高速数据传输和时钟分配的领域中,一款优秀的线路驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的DS91M047 125 MHz四通道M-LVDS线路驱动器,探究它的特点、应用以及电气特性。
文件下载:ds91m047.pdf
一、DS91M047概述
DS91M047是一款专门为驱动时钟或数据信号至多达四个多点网络而设计的高速四通道M-LVDS线路驱动器。M-LVDS(多点低压差分信号)是基于LVDS技术的新型总线接口设备家族,专为多点和多分支电缆及背板应用而设计。与标准LVDS不同,M-LVDS能提供更大的驱动电流,以处理多点应用中所需的双端接。同时,其受控的转换时间(典型值为2 ns)可最大程度减少反射。
二、DS91M047的特性亮点
高性能与低功耗
DS91M047具备DC - 125 MHz / 250 Mbps的工作能力,拥有低抖动、低偏斜和低功耗的特点。这使得它在高速数据传输中能够保持稳定的性能,同时降低功耗,延长设备的使用寿命。
符合标准与抗干扰
该驱动器符合TIA/EIA - 899 M - LVDS标准,其M - LVDS引脚具有8 kV的ESD保护能力,能有效保护相邻组件,增强了系统的可靠性和稳定性。
布局简便与适用范围广
采用直通式引脚布局,大大简化了PCB布局。此外,它具有工业级的工作温度范围(−40°C至 + 85°C),并提供节省空间的SOIC - 16封装,适用于各种复杂的工业环境。
三、应用场景广泛
时钟和数据分配
在多点/多分支时钟和数据分配应用中,DS91M047能提供高效、稳定的信号传输,满足高速数据传输的需求。
替代传统接口
作为TIA/EIA - 485/422的高速、低功耗、短距离替代方案,DS91M047在一些对功耗和速度有较高要求的应用中表现出色。
背板时钟分配
在AdvancedTCA(ATCA)和MicroTCA(μTCA,uTCA)背板的时钟分配中,DS91M047也能发挥重要作用,确保时钟信号的准确传输。
四、引脚说明与真值表
引脚功能
DS91M047的引脚功能明确,包括LVCMOS兼容的输入引脚(DI)、M - LVDS电平的输出引脚(A和B)以及驱动使能引脚(DE和DE)等。具体引脚功能如下表所示: Pin No. Name Description
2,3,6,7 DI Driver input pin, LVCMOS compatible.
10,11,14,15 A Non - inverting driver output pin, M - LVDS levels.
9,12,13,16 B Inverting driver output pin, M - LVDS levels.
1 DE Driver enable pin: When DE is low, the driver is disabled. When DE is high and DE is low or open, the driver is enabled. If both DE and DE are open circuit, then the driver is disabled.
8 DE Driver enable pin: When DE is high, the driver is disabled. When DE is low or open and DE is high, the driver is enabled. If both DE and DE are open circuit, then the driver is disabled.
4 Vpp Power supply pin, +3.3V + 0.3V
5 GND Ground pin
真值表
通过真值表,我们可以清晰地了解驱动器在不同使能和输入条件下的输出状态,为电路设计提供了重要的参考。 Enables Input DI Outputs
DE DE A B
H L L L H
H H L
All other combinations of ENABLE inputs X Z Z
五、电气特性分析
绝对最大额定值
了解DS91M047的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。这些额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、结温、存储温度范围等。例如,其电源电压范围为 - 0.3V至 + 4V,M - LVDS输出电压范围为 - 1.9V至 + 5.5V等。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,DS91M047能发挥最佳性能。推荐的电源电压为 + 3.3V至 + 3.6V,工作温度范围为 + 25°C至 + 85°C等。
直流电气特性
DS91M047的直流电气特性包括LVCMOS输入特性和M - LVDS输出特性。例如,LVCMOS输入的高电平电压范围为2.0V至VDD,低电平电压范围为GND至0.8V;M - LVDS输出的差分输出电压幅度为480 mV至650 mV等。
开关特性
开关特性方面,该驱动器具有低的传播延迟和偏斜。例如,差分传播延迟(tPHL和tPLH)的典型值为3.1 ns,差分脉冲偏斜(tSKD1)的典型值为70 ps等。
六、参数测量与典型性能
文档中还提供了详细的参数测量信息和典型性能曲线,如不同温度下的上升时间、输出信号幅度与电阻负载的关系、传播延迟与温度的关系等。这些信息有助于工程师在实际应用中更好地评估和优化DS91M047的性能。
七、总结
DS91M047 125 MHz四通道M - LVDS线路驱动器以其高性能、低功耗、广泛的应用场景和丰富的电气特性,成为高速数据传输和时钟分配领域的理想选择。无论是在工业控制、通信设备还是其他高速应用中,DS91M047都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该驱动器,充分发挥其优势。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
