采用微电脑处理技术的家庭无线电话防盗报警系统设计
本系统采用微电脑处理技术,外观高档、配置齐全、功能实用、性价比高、操作简单。本系统报警时现场能发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的6组电话通知用户。同时主机面板八防区指示灯还能显示报警的方位。
可以无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。被广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。
功能特点:
■8个无线防区,防区能独立布/撤防;
■5种防区类型可供选择,每个防区可设普通防区、在家防区智能防区、紧急防区或关闭防区;
■8个LED锁定显示,报警位置清晰可见;
■拨警时自动拨打用户设置的6组电话号码;掉电不丢号码。
■10秒ISD自动留言录音。
■异地远程监听功能,并能远程电话布防,撤防及阻吓功能。
■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,方便用户配件的扩展。
■每个防区可选择有声或无声报警。
■人性化的键盘LED背光,适合夜间无灯光的情况下操作。
■主机键盘带密码保护功能,避免非法对主机进行操作。
■主机内部的备用电源可以维持主机工作8小时以上。
主机安装与连接:
将随机附带的9V 500毫安的交流电源插入主机的POWER电源插座上,同时将邮电局的电话线插入主机上的外线输入端口LINE2 ,并且把高响度报警器的插头插入主机的警号插口上,再将主机的天线竖起全部拉出,这样主机已经安装连接完毕。
报警语音的录制:
主机可以进行高质量录音,用于在报警时自动在电话中播放语音。录音方法为:按一下主机面板上的录音按键,听到“嘀”的一声后,在距离主机MIC麦克风约20厘米的位置讲话,例如:“某某新村某某号有紧急情况,请马上过来!”注意录音时间不能超过10秒,录音完毕后主机会再发出“嘀”的一声表示录音完成。录入的语音信息永久保存,断电也不会丢失。
设置报警电话号码:
本机可以最多设置六组报警电话,主机报警时会依次拨打号码报警,如果不需要六组也可以只用其中的几组,如果要更改其中的某一组号码,只要重复操作覆盖即可。
1、第一组:按住主机面板上的“存储”键+1+报警电话号码+# 即可
2、第二组:按住主机面板上的“存储”键+2+报警电话号码+# 即可
3、第三组:按住主机面板上的“存储”键+3+报警电话号码+# 即可
4、第四组:按住主机面板上的“存储”键+4+报警电话号码+# 即可
5、第五组:按住主机面板上的“存储”键+5+报警电话号码+# 即可
6、第六组:按住主机面板上的“存储”键+6+报警电话号码+# 即可
注意:本地报警电话号码前不需要加区号,本地手机号码前不需要加0。
使用方法:
平时主人在家时可按遥控器的“撤防”键撤防,主人离家外出锁好门后,按遥控器“布防”键设防,回家时先按遥控器“撤防”键撤防,开锁进门。在晚上主人在家休息时,按“S”键,这时主机进入在家布防状态,在这种状态下学习进在家防区的探测器被触发不报警。当有紧急情况时,按下遥控器的“紧急”键,系统立即进入紧急报警状态,警号鸣响并自动拨号呼叫。系统立即进入紧急报警状态。
功能设置指令表:
【设置】+【1】+【0/1】+【#】 遥控时警号伴音打开或关闭,为0表示关闭,为1表示打开,系统默认为打开。
例:遥控器按布防和撤防键时,警号声音不响。就先按设置键,再按10#
【设置】+【2】+【0/1】+【#】 电话线断线报警功能打开或关闭,为0表示关闭,为1表示打开,系统默认为关闭。
例:电话线被剪断时,要求主机警号鸣响,这时按设置键,再按21#,打开电话线断线报警功能。
【设置】+【3】+【00-20分钟】+【#】主机报警后,警号鸣响时间选择,系统默认为1分钟。
例:用户需要设置报警后警号鸣响时间为5分钟,就按设置键,再按305#
【设置】+【4】+【0/1】+【#】主机键盘密码保护功能开启或关闭,为0表示关闭,为1表示打开。系统默认为关闭。
密码保护是指为了防止他人随意操作主机键盘而设置的,只有输入正确的密码才能操作键盘。嘀嘀二长声表示密码正确,嘀嘀二短音表示密码错。
例:用户需要主机键盘密码保护功能打开时,就按设置键,再按41#
【设置】+【5】+【密码】+【#】 此密码为键盘保护密码及用户远程操作时的密码。系统出厂密码是1234。
例:用户需要更改新密码为4321,这时按设置键,再按54321#。如果客户在忘了密码的情况下就需要总清恢复出厂设置。先拨电,关掉后备电池,按住设置键,再插电,过5秒后松开设置键。主机就恢复到出厂状态,初始密码为1234。这种总清会删除机器内已存的遥控器和探测器及报警电话号码等。
【设置】+【6】+【00-15】+【#】用于更改电话远程控制时的振铃次数,系统默认为8次,当设为0次时表示关闭远程控制功能。
例:用户需要更改远程振铃次数为6次,按设置键,再按606#。例:用户需要关闭远程控制功能,按设置键,再按600#
【设置】+【7】+【A】+【B】+【C】+【#】 此指令用于设置八个防区的状态,其中A表示1-8防区,B表防区的类型,1为普通防区;2为在家防区;3为智能防区;4为紧急防区;5为关闭防区;C有二种状态,0表示报警时此防区不鸣警笛,1表示此防区报警时鸣警笛。
例:设2防区为在家防区、第2防区报警时需要鸣响警笛,按设置键,再按7221#
【设置】+【8】+【#】系统恢复出厂设置(本功能将恢复所有设置为出厂设置:消除所有电话号码,无断线检测,遥控时警号伴音打开,响铃八声后系统自动接听。报警时警号鸣响时间为1分钟。密码不变,遥控器和探测器不变)
【设置】+【9】+【A】+【按遥控器任一键或触发探测器】+【#】学习遥控器或分防区探测器,其A为0表示学习遥控器,为1表示学第一防区探测器。
例:要学习一个新的遥控器到主机,先按设置键,再按9再按0这时主进入学习遥控器状态,八个防区指示灯同时亮,这时按下待学遥控器的任一按键。主机嘀嘀长音表示学习成功,嘀短音,表示学习错误或已经学习过该遥控器。可连续学习,按#键退出学习遥控状态。
例:要学习一个新的探测器到3防区。先按设置键,按9,再按3,这时主机这时3防区指示灯会亮,表示进入3防区学习探测器状态,这时触发探测器,主机嘀嘀长音表示学习成功,嘀短音,表示学习错误或重码。可连续按防区号对应的数字键学习此防区。按#键确认。20秒无任何操作,系统会自动退出学习设置状态。
【设置】+【0】+【A】+【#】删除遥控器或分防区探测器,其A为0表示删遥控器,1-8表示8个防区。
例:删除所有的遥控器,先按设置键,再按00#。要删除第5防区的探测器,先按设置,再按05#
【设置】+【0】+【9】+【#】删除主机内全部的遥控器或和探测器。按设置,再按09#, 会删除掉主机所有的遥控器和探测器。
防区说明:
本报警器共有8个防区。每个防区可选择设5种防区类型:
1.普通防区:主机在布防状态下才工作,撤防时没有反应。
2.在家防区:可以通过遥控器在家布防键单独关闭,避免主人在家休息时,红外探测器等装在室内的传感器误报。
3.智能防区:当防区的探测器触发第一次系统不会立即报警,要在第一次的触发后30秒之内有再次触发才会报警。
4.紧急防区:不管布防还是撤防状态,只要探测器触发就报警。一般用在接烟雾感应器,燃气探测器和紧急按钮等。
5.关闭防区:不管布防还是撤防状态,探测器触发不报警。
系统参数:
1:主机工作电压:AC220V/DC9V500MA,电源接口内正外负,请勿随意用其他电源供电。
2:遥控器:使用A23电池,空旷地无干扰无线距离可达100米。
3:无线门磁:使用A23电池,空旷地无干扰无线距离可达100米。
4:无线红外探测器:探测距离110度扇形广角,探测距离0~8米,电池DC9V,空旷地无干扰无线距离可达200米。
主机内部有配备了大容量镍氢可充电电池,如果将主机背后的电池开关置于ON位置(向外一侧),可以使备用电池平时处于浮充状态,在停电时自动切换到备用电池上继续工作,确保工作可靠,如果电池开关置于OFF位置,则只使用外部电源,备用电池不工作,正常使用时建议将电池开关置于ON位置,如果主机长期不使用应该将电池开关置于OFF位置。
如何安装无线探测器:
1、 无线门磁的安装
门磁由两部分组成:发射部分和磁块。将发射部分装上12V电池,然后安装在门框的合适位置;将磁块安装在门边沿上,并使磁块正对着发射块的指示灯部位,且左右对齐,门关上两者间距不超过1厘米(越近越好)。安装时,用不干胶或者最好用螺丝固定固定在门上。
注意:应先清洁门窗上的灰尘,以免影响不干胶的粘性,安装完成后可以开门测试一下,门磁的发射指示灯应该会点亮1秒然后熄灭,如果发现门磁的低电压指示灯点亮时应该及时更换电池。
2、红外探测器的安装
将无线热释电人体探测器的电源开关往下拨,打开无线红外传感器的电源,再将红外探测器固定在室内的墙上,距地面约2m高,并使其正对着所要监视的区域。
注意:不要将探测器直对窗口安装,车灯或过往行人可能引起误报警,也不要将探测器安装在有强气流活动的地方,应定期检查探测器的性能并注意更换机内电池。用户应经常检查报警器是否工作正常,并及时清除机壳表面的污迹杂质,以保证监测效果。
无线参数:
本报警器可以兼容PT2262编码,PT2240编码和EV1527编码。使用PT2262编码时,振荡电阻建议使用1.5~4.7M,使用EV1527编码时,振荡电阻用300K,门磁和红外等配件的地址码A0-A7为任意编码(不建议为全空),数据码D3-D0为除0001,0010,0100,1000这四个以外的任何编码,例如使用1010。
主机最多可学习24个不同地址编码的遥控器或者无线探测器。24个不同编码可自由组合学进这8个无线防区中。
疑问解答:
1、如何选配无线遥控器或者探测器?
本款主机可以学习市场上大部分的无线315MHZ的固定码探测器,通常采用PT2262振荡电阻在1.5~4.7M的,EV1527振荡电阻300K的都能学习,你甚至可以将固定码的车库门遥控器、车辆防盗器学习成我们系统的设防解防遥控器,可以减少遥控器数量一机多用。
2、我们家人口较多,2个遥控手柄不够用,多配几个可以吗?
答:遥控器只要设置一下地址码,您可以参考原配遥控器的8位地址码设置一下,或者随机设一个地址码,主机再学习一下就可以使用了。
最右边的是第1个地址码,最左边的是第8个地址码,设置时需要用到电烙铁,假设把第一脚用焊锡和H短路,就是把地址码的第1脚设置为高,假设把第一脚用焊锡和L短路,就是把地址码的第1脚设置为接地,如果不动就是设置成悬空。增配的遥控器颜色为桃木色,按键符号ABCD。
3、我想自己增配几个无线红外或者无线门磁,设置容易吗?
答:增配无线门磁比较容易,振荡电阻建议选4.7M,需要注意8位地址码可以任意编码(不建议全部悬空)10~13的4位数据码请选0001、0010、0100、1000以外的任何编码,这4个是遥控器专用的。
上图左侧上方标有1~8的是8位地址码跳线设置区,L表示0,H表示1,如果将第一排中间的跳线柱用跳线帽和L连同,那么就是将2262的第一个地址码设置成0,同理如果和H用跳线帽连同,那么就是将2262的第一个地址码设置成1,如果跳线帽没有戴,表示这位地址码为悬空F,图中的地址码从1~8分别为:0、F、F、F、1、0、F、F。上图中13~10是数据码设置区,在本系统中数据码请参考原配或者选择1010或者0101不要选择上面图像的设置值。
4、为什么无线门磁和无线红外中的电池消耗的比较快?
通常厂家批量生产时,无线传感器内部选配的电池一般都比较廉价,性能一般,而且从生产到销售到客户手中可能间隔了很长时间,造成电池品质下降,在实际使用中由于无红外传感器不管是防盗设防还是解防,只要有人在监控区域活动,都不断发射无线报警信号,所以这是造成无线红外中的电池消耗较快的重要原因。建议客户可以自行更换品质较好的电池。
5、为什么我觉得无线红外传感器好象有时灵有时不灵?
无线红外传感器一般工作在省电模式,也就是检测人体3秒,停10秒,并不是每时每刻都工作,这样可以大大延长电池寿命,并且用遥控器设防后,主机也要延时1分钟后在接收报警信号,这两个因素综合下来会给客户造成错觉。
6、为什么无线红外会误报警?
这主要是安装方法不当引起的,红外探测器严禁安装在室外、对者窗口或者空气流通大的场合使用。红外探测器安装注意事项:
①远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方,不宜面对玻璃门窗,应尽量安装在室内的角落。
②探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
③正确的安装位置离地面2米左右;
④红外探头应于室内的行走路线呈一定的角度。
⑤红外探测器对于径向移动反应最不敏感,而对于切向最为敏感。在安装时选择合适的安装位置是避免误报、取的最佳灵敏度极为重要的环节。
7、为什么无线门磁也会误报?
无线门磁实际上是可靠性很高的一种传感器,一般误报率极低,有一种可能会引起误报,就是电池和簧片接触不良,当门窗受到强烈振动时可能引起电池和簧片瞬间脱开又重新接通,无线门磁在上电瞬间也会报警,所以造成误报。解决办法:将电池的簧片向内侧弯一下,以增加夹持力,或者减少门窗被风吹动时产生的幅度。
实际使用报告
站长把第一组报警电话设置为手机,第二组设置为小灵通,后面两组没使用。然后用遥控器设防,再模拟无线门磁报警,这时现场立即响起尖锐的高响度报警声音,5秒钟后,站长的手机收到报警电话,我直接挂断,第1分钟时,站长的小灵通收到报警电话,也没有接听,第3分钟时,手机再次收到报警电话,这时站长接听,电话里响起:自己的报警留言 的提示语音。您在听完整报警留言后,可以按#号键结束本次报警,这时主机应该能立即停止报警,报警指示灯会熄灭,说明本次报警成功。
