SM2212EK两段调光/调色LED线性恒流控制芯片应用电路
在现代照明设计中,调光和调色功能已成为提升用户体验的关键要素。然而,传统方案往往依赖复杂的电路和高昂的成本,难以大规模普及。SM2212EK 是一颗 ESOP8 封装的 交流线性恒流驱动芯片,无需磁性元件、无需电解电容,仅通过“快速开关电源”即可实现 两段调光或两段调色。目标应用:T5/T8 灯管、球泡灯、吸顶灯。三佛科技将深入解析 SM2212EK 的管脚功能、典型应用电路及其核心特性,帮助工程师快速掌握其设计要点,提升开发效率。
管脚图一眼看懂
驱动芯片
管脚名称功能速写
1VDD内部稳压电源,外接 1 µF 去耦
2VCC芯片低压供电,可短接到 VDD 或 NC
3REXT1OUT1 电流设定电阻,Iout1 = 0.6 V / REXT1
4REXT2OUT2 电流设定电阻,Iout2 = 0.6 V / REXT2
5OUT2第2路恒流沉,最大 100 mA
6OUT1第1路恒流沉,最大 100 mA
7NC高压隔离脚,Layout 时做 1.5 mm 空距
8VIN交流输入,直接接整流后高压,耐压 500 V
典型应用电路:两颗电阻搞定两段调光
驱动芯片
工作原理:
第一次上电 —— 芯片默认 OUT1 100 % 电流,LED_A 亮;
0.2 s 内关电再上电 —— 芯片切换到 OUT2 100 % 电流,LED_B 亮;
再次关电再上电 —— 回到 OUT1,循环往复。
两段 亮度比例 由 REXT1/REXT2 阻值决定;两段 色温 则把 LED_A 做成暖白、LED_B 做成冷白,即可“开关调色”。
调光/调色两种玩法
模式外接 LED切换顺序比例设定
两段调光单路灯珠,OUT1/OUT2 并联100 % → X % → 100 %REXT1≠REXT2,比例 = I1/I2
两段调色OUT1 暖白,OUT2 冷白暖 → 冷 → 暖REXT1=REXT2,功率一致
芯片内部 0.6 V 基准,电流公式统一:
Iout = 0.6 V / REXT,最大 100 mA,片间偏差 < ±4 %。
关键性能一览
输入电压:110-130 V 或 200-240 V(内部高压启动)
功率因数:高 PF > 0.9(无频闪方案 > 0.5)
无磁性元件,无电解,可过 EMI
过温调节:芯片温度 > 140 ℃ 自动降低电流,避免闪烁熄灭
ESOP8 封装,背面散热焊盘可直接铺铜降温
设计锦囊
电流设定:REXT 用 1 % 精度,功率 1/4 W,例:
60 mA → 0.6 V / 0.06 A = 10 Ω
PCB 布局:
VIN-VDD 走线 ≥ 1 mm,NC 脚挖空 1.5 mm,满足 2 kV 浪涌
过温降额:铜箔 ≥ 20 mm²,可让 70 mA 连续工作温升 < 40 ℃
快速开关:关断时间 < 0.2 s,否则芯片认为“重新上电”
总结
SM2212EK 让“墙壁开关”拥有了调光/调色的魔法:两颗电阻、一颗芯片,灯管立刻两段变光/变色,BOM 成本省一半,生产就像焊三极管一样简单。SM2212EK不仅满足了现代照明设备对调光和调色功能的需求,还通过减少外围元件数量,显著降低了系统成本和设计复杂性。
