TDK多层陶瓷片式电容器CA系列:汽车级电容新选择
在电子工程师的日常设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一下TDK推出的多层陶瓷片式电容器CA系列,这是一款专为汽车应用打造的高性能电容产品。
文件下载:TDK CA系列汽车用直插式MEGACAP MLCC.pdf
产品概述
TDK的多层陶瓷片式电容器CA系列属于汽车级MEGACAP类型,具有低电阻和串联结构的特点。该系列有2线式(CAA572,尺寸6.0x5.0mm)和3线式(CAA573,尺寸6.0x7.5mm)两种类型。与传统的MEGACAP CKG系列不同,CA系列采用了独特的串联结构,将多层陶瓷电容器(MLCC)并排排列,并优化了金属框架材料。这种设计在抑制产品高度和电阻增加的同时,实现了电容值的提升。
产品特点与应用
特点
  • 独特结构优势:这种独特的结构使得CA系列能够实现高电容、高可靠性和低电阻。金属框架不仅减轻了机械应力和热冲击,还通过高温焊料和夹子将MLCC与金属框架连接,降低了回流过程中MLCC掉落的风险。
  • 温度特性多样:该系列提供了多种温度特性选项,如C0G(0±30ppm/℃,-55至+125℃)、X6T(+22%,-33%,-55至+105℃)、X7R(±15%,-55至+125℃)等,满足不同应用场景的需求。
  • 高可靠性认证:产品通过了AEC - Q200认证,这意味着它符合汽车电子委员会制定的严格标准,能够在汽车环境中稳定可靠地工作。
应用
  • X7x产品:适用于需要高电容的平滑和去耦应用。在汽车电子系统中,电源的平滑和去耦对于稳定电路性能至关重要,CA系列的X7x产品能够很好地满足这一需求。
  • C0G产品:可用于无线电源、车载充电器(OBC)等的谐振电路。这些应用对电容的稳定性和精度要求较高,C0G产品的低温度系数和稳定的电容值能够确保谐振电路的正常运行。
产品尺寸
CA系列的2线式和3线式产品尺寸如下: 类型 L(mm) W(mm) T(mm) E(mm)
CAA572 6.00±0.50 5.00±0.50 6.40 + 0.50 1.20±0.20
CAA573 6.00±0.50 7.50±0.50 6.40±0.50 1.20±0.20
这些尺寸为典型值,实际应用中可根据具体需求进行选择。
产品型号编码
CA系列的产品型号编码包含了多个信息,下面为大家详细解读:
系列与结构
  • 系列:代表产品所属的CA系列。
  • 结构:通过尺寸代码和结构代码来表示产品的尺寸和结构类型。例如,572表示长度6.00mm、宽度5.00mm、金属框架宽度1.20mm的2线式结构;573表示长度6.00mm、宽度7.50mm、金属框架宽度1.20mm的3线式结构。
温度特性与额定电压
  • 温度特性:有C0G、X6T、X7R等多种选项,每种温度特性对应不同的温度系数和电容变化范围以及工作温度范围。
  • 额定电压:以代码表示,如1E代表25V,2A代表100V等。
电容与公差
  • 标称电容:用三位数字代码表示,单位为皮法(pF)。例如,225表示2,200,000pF(2.2μF)。
  • 电容公差:常见的有J(±5%)和M(±20%)两种。
其他信息
还包括厚度、包装风格和特殊预留代码等信息,这些信息进一步明确了产品的具体规格。
电容范围表
文档中提供了不同温度特性下的电容范围表,涵盖了C0G、X6T、X7R等多种温度特性。通过这些表格,工程师可以根据具体的应用需求,快速查找适合的产品型号和电容值。例如,在C0G温度特性下,对于额定电压1kV、电容20nF的需求,可以选择CAA572C0G3A203J640LJ型号的产品。
使用注意事项
交付规格
在使用这些产品之前,务必向供应商索取交付规格,以获取产品的详细特性和规格信息。因为产品的内容可能会因升级等原因而在没有事先通知的情况下发生变化。
安全提醒
在使用产品时,要充分关注安全设计的警告信息,确保产品在安全的条件下使用。
适用范围
该系列产品主要适用于正常操作和使用条件下的汽车应用。但不适合用于对安全或可靠性要求更严格的应用场景,如航空航天设备、医疗设备(除药事法分类的1、2类)等。如果需要将产品用于这些特殊应用或有超出规格范围的特殊要求,应与供应商联系。
其他注意事项
  • 产品可能会在没有事先通知的情况下进行修改或停产。
  • 出口产品时,需注意可能受到“外汇和外贸管理法”的限制,必要时需获得出口许可。
  • 未经公司事先许可,禁止复制或转让产品目录的内容。
  • 公司不负责因使用产品而涉及的知识产权或其他权利问题。
  • 产品目录仅适用于通过公司或其官方代理购买的产品。
TDK的多层陶瓷片式电容器CA系列凭借其独特的结构设计、多样的温度特性和丰富的电容范围,为汽车电子工程师提供了一个可靠的电容解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,仔细选择合适的产品型号,并严格遵循使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些电容选型的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
