h1654155282.3538
2025-12-25
547
加入交流群
TDK PiezoBrush PZ3 - c评估套件:探索冷等离子体解决方案的利器
在电子工程领域,不断探索和创新新的技术与产品是推动行业发展的关键。今天,我们就来详细了解一下TDK的PiezoBrush PZ3 - c评估套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:EPCOS , TDK PiezoBrush PZ3-c评估套件.pdf
产品概述
PiezoBrush PZ3 - c评估套件属于CeraPlas F - Type系列,订购代码为Z63000Z2910Z1Z82(原型)。需要注意的是,该产品包含的是仅处于原型状态的开发样品,使用时必须遵守相关的注意事项和警告。
一、产品应用
该评估套件主要用于让用户初步了解TDK的冷等离子体解决方案。它展示了PiezoBrush PZ3 - c集成组件与控制的通信方式,并提供了一个使用STM32控制器和显示器的示例集成。这对于想要探索冷等离子体技术在实际应用中如何实现的工程师来说,是一个很好的入门工具。大家可以思考一下,在自己的项目中是否有类似的集成需求,以及如何借鉴这个套件的示例呢?
二、产品特色
- 易于使用的平台:套件为开发者提供了一个便捷的平台,可用于探索PiezoBrush PZ3 - c的功能、测试其固件以及进行原型设计。
- 丰富的资源支持:提供示例代码,帮助开发者快速上手,降低了开发的门槛。
- 性能优势:具有低功耗、高效率的特点,并且不产生磁场,这在一些对功耗和电磁环境有要求的应用中具有很大的优势。
三、交付范围
评估套件包含PiezoBrush PZ3 - c驱动板、适配板、评估板、PiezoBrush PZ3标准模块,以及15 - pin FFC电缆、9 - pin FFC电缆、电源、USB - A到micro - USB - B电缆等。这些齐全的配件使得工程师能够方便地进行套件的搭建和测试。你在以往使用类似评估套件时,是否遇到过配件不足或不匹配的情况呢?
四、规格参数
(一)电气数据
- 供电电压:24VDC±0.5V,这为系统的稳定运行提供了较为精确的电源要求。
- IO引脚电压:3.3VDC±0.1V,满足常见微控制器和外设的接口电压需求。
- 功耗:最大15W,相对较低的功耗有助于降低系统的运行成本和散热需求。
- 微控制器板:采用STM NUCLEO G431KB,具有较高的性能和丰富的外设资源。
- 显示器:2.8英寸,240 x 320像素,ILI9341驱动,能够清晰地显示相关信息。
- 旋转编码器:15脉冲/旋转,可提供精确的输入控制。
(二)工作条件
- 空气湿度:<80%相对湿度(非冷凝),确保在较为干燥的环境下设备能够正常工作。
- 温度:工作温度范围为10...40 °C(50...104°F),存储温度范围为0...60 °C(32...140°F),在不同的环境条件下都能保证一定的稳定性。
五、安装步骤
- 从包装中取出设备。
- 将PiezoBrush PZ3标准模块与适配板连接。
- 将电源连接到PiezoBrush PZ3 - c评估板。
如果需要更详细的使用信息,可以参考用户指南“Connecting the PiezoBrush PZ3 - c to your MCU”。在安装过程中,大家有没有遇到过一些容易忽略的细节问题呢?
六、注意事项
(一)产品性质
该产品是开发样品,仅为原型状态,供应商不承担相关的保修和责任,购买者需自行承担使用风险,且不得用于批量生产的产品中。同时,产品处于持续改进过程,规格可能会发生变化,后续订购时需关注最新的规格信息。
(二)安全警告
- 臭氧毒性:使用时要特别注意臭氧的毒性,需配备合适的抽取或通风系统来去除臭氧,因为在模块输出周围的气流影响下,臭氧浓度可能会达到很高的值。
- 模块冷却:模块内部的CeraPlas如果没有适当冷却可能会损坏,建议模块内有8 - 15 slm的气流进行冷却,且最高温度不得超过85 °C。
(三)使用规范
- 适用范围:不要将模块用于规格、应用笔记和数据手册未明确的用途。在设计时,要确保组件的适用性,特别是在安全关键应用中,更要特别关注模块的可靠性。
- 操作条件:严格在规定的温度、电压和功率范围内使用组件,且只能与PiezoBrush PZ3更换模块配合使用。组件要在干燥的大气环境中运行,避免接触液体和溶剂,防止结露和冷凝。此外,要避免组件暴露在阳光直射、雨水、蒸汽、腐蚀性气体、低氧环境、爆炸区、多尘区域、海拔2000米以上以及强振动的环境中。
- 高压危险:压电元件可达到高达10 kV的电压,操作时要格外小心,避免触电。
- 通风要求:使用通风系统去除臭氧,防止臭氧浓度过高对人体造成危害。
(四)存储与处理
- 存储条件:将组件存放在干燥的地方,使用原包装存储,避免受热、阳光直射、污染和有害环境,防止包装材料变形和组件腐蚀。
- 处理方式:在处理组件时,不要掉落、触摸压电元件和接触板,避免污染。操作时不要触摸压电元件,避免产生高压危险、影响声波传播和损坏陶瓷体。在等离子体产生过程中,不要伸手进入工作区域。
总之,TDK的PiezoBrush PZ3 - c评估套件为电子工程师提供了一个探索冷等离子体技术的良好平台,但在使用过程中,一定要严格遵守各项注意事项,确保安全和有效地进行开发和测试工作。你对这个评估套件还有哪些疑问或者想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
