低功耗数字温度传感器GXTR304智能电表监控应用
在智能电表的长期运行过程中,接线端子的温度监测是保障供电安全的关键环节。当端子温度持续超过设定阈值,并达到一定时间,即可判定为端子座过热,此时必须依靠精准的温度监测方案来预警风险。业内常见做法是将温度传感器经绝缘包封后植入铜端子内部进行测温。针对单相电表常配备四个端子的情况,采用低功耗数字温度传感器GXTR304,可实现“本地+远程”1+4多路测温,仅用一颗芯片即可完成对多个端子座温度的持续监控,并能对温度值、温升变化及温度不平衡度进行阈值管理与实时监测。
GXTR304是一款支持SMBus及I2C接口的高精度、低功耗数字温度传感器。它不仅可检测芯片自身所处的环境温度,还能同步监测最多四个远程二极管连接点的温度,非常适用于对多位置温度进行集中采集的场景。
数字温度传感器GXTR304典型应用于对MCU、GPU、FPGA等复杂系统的实时温度管理。凭借其内置的串联电阻消除、可编程η因子校正、温度偏移校正及多级温度门限设定等功能,GXTR304数字温度传感器为系统提供了高精度、低功耗且稳定可靠的温度监控解决方案。
GXTR304数字温度传感器的本地通道与四个远程通道均可独立配置。当任何被测点温度超越设定门限时,设备会立即触发报警机制。各通道还具备可编程的温度迟滞设置,有效避免因温度在阈值附近波动而导致的误报与反复报警。
在智能电表应用方案中,GXTR304数字温度传感器凭借其多通道集成能力与优秀的低功耗特性,显著简化了端子温度监测系统的设计。一颗芯片即可完成对电表内关键连接点的全面温度采集,既节省空间与布线,也降低了整体功耗与系统复杂度。其高精度测量与灵活的报警设定,进一步提升了电表在长期运行中的安全性与可靠性,是智能电表端子过热防护的理想选择。
