智慧农业气象监测系统应用方案
一、项目背景
农业生产与气象条件密切相关,气象灾害是影响农业丰产增收的核心制约因素之一。当前传统农业气象监测模式存在诸多痛点:监测滞后,响应时间长;数据片面,难以覆盖大气-冠层-土壤全维度;报警不及时,传统预报平均提前量仅8小时,且覆盖范围有限,无法满足精准农业生产需求。同时,农业气象观测点覆盖率仅为6.8%,以形成全域精密监测网络。
智慧农业气象监测系统依托物联网、大数据、人工智能等新技术,构建智慧农业气象监测系统,实现农业气象数据的全域感知、智能分析、精准报警与科学决策,已成为推动农业从经验种植向数据驱动转型、提升农业抗风险能力、保障粮食安全的关键举措。
二、架构设计
系统采用四层架构的整体设计,实现全域感知、智能传输、精准分析、主动服务的全流程协同运作。
1.感知层:全域数据采集终端
作为系统数据源头,构建大气-冠层-土壤立体监测网络,根据不同农业场景精准部署监测设备。
2.传输层:稳定高效数据链路
采用5G+LoRa+NB-IoT多模无线通信技术,构建分层级数据传输网络,适配不同场景的通信需求,建立数据缓存机制,避免极端天气导致通信中断时数据丢失。
3.分析层:智能数据处理引擎
作为系统“大脑”,整合边缘计算网关与云端平台,实现数据处理、模型分析与智能决策,支持历史数据追溯与趋势分析。
4.应用层:多终端服务体系
面向农户、农业合作社、农业部门等不同用户,提供多样化终端服务,实现数据直达用户、服务精准落地。
三、核心功能
1、全要素精准监测
实时采集空气温湿度、土壤墒情、光照、降雨量、风速风向等多项核心指标,数据更新周期可调整,监测精度满足农业生产需求。
支持不同作物、不同区域监测数据的分类统计与对比分析,生成日/周/月监测报告,直观展示气象条件变化趋势。
通过无人机巡检与固定监测站数据互补,实现大面积农田点面结合的全方位监测,消除监测盲区。
2、智能分级报警
针对暴雨、霜冻、高温、干旱、大风、病虫害等6大类农业气象风险,设置分级报警阈值。
按风险等级推送不同通知方式:一般风险通过APP消息推送,较高风险通过短信提醒,高风险(如台风、特大暴雨)触发APP弹窗+短信+电话紧急告警,确保报警信息无遗漏。
报警信息同步包含风险影响范围、持续时间、应对建议,如暴雨前及时疏通排水渠道、霜冻前覆盖地膜保温,提升农户应对能力。
3、科学决策支持
结合作物生长周期与实时气象数据,自动生成个性化农事建议,如根据土壤墒情推荐灌溉时间与灌溉量、根据光照与温度数据优化施肥时机。支持历史气象数据与作物产量数据的关联分析,为作物品种选育、种植结构调整提供数据支撑。
Web端管理平台:面向农业管理部门与规模化农场,提供数据可视化展示、历史数据查询、报表导出、设备远程管控、报警阈值设置等功能,支持区域农业气象状况全局监控。
移动APP:面向农户,提供实时数据查看、分级报警推送、农事建议提醒、一键报修等功能,操作简单直观,确保报警信息快速触达。
田间LED显示屏:支持在集中种植区域部署户外LED屏,实时展示关键气象数据与报警信息,方便老年农户等不熟悉智能设备的群体获取服务。
第三方对接:支持与农业灌溉系统、温室温控系统、农机调度平台等对接,实现数据共享与自动化联动控制。
4、自动化联动控制
与田间灌溉系统、温室通风机、遮阳网、加湿器、增温设备等联动,实现环境参数自动调控:如土壤湿度低于阈值时自动启动滴灌系统,大棚温度超标时联动风机通风,霜冻报警时触发增温设备运行。
支持远程手动控制农业设施,农户通过APP即可一键启动/关闭灌溉、温控设备,降低人工投入。
记录设备运行数据与调控效果,形成闭环反馈,持续优化联动控制策略。
四、多场景应用
1.大田种植:重点监测暴雨、大风、干旱等灾害,联动排水与灌溉系统,保障小麦、玉米、水稻等主粮作物生长,减少涝灾、旱灾损失。
2.设施农业:精准调控大棚温湿度、二氧化碳浓度,报警高湿导致的灰霉病,提升蔬菜、瓜果产量与品质,降低能耗。
3.果园/茶园:监测霜冻、冰雹风险,指导果实采摘时机,提升果品糖分与色泽,报警霜霉病、白粉病等病害。
4.节水农业区:基于蒸散量与土壤墒情数据,精准计算作物需水量,实现以水定产,避免土壤盐渍化,节约水资源。
五、应用效益
1.降本增效:精准灌溉减少水资源消耗,精准施肥降低肥料用量,自动化调控减少人工投入,提升作物商品率,显著提升农业生产效益。
2.减少损失:秉持早发现早报警的原则,降低灾害损失。
3.保障粮食安全:通过精准监测与科学防控,提升农业抗风险能力,稳定粮食产量,为国家粮食安全提供坚实保障。
4.推动农业现代化:促进物联网、大数据等新技术与农业深度融合,提升农业智能化水平,助力乡村振兴。
5.提升管理效率:为农业管理部门提供精准数据支撑,优化防汛抗旱、灾害防控等决策流程,提升公共服务能力。
6.减少资源浪费:精准灌溉与施肥降低水资源、化肥消耗,减少农业面源污染,保护土壤与水资源环境。
7.推动绿色农业:通过病虫害精准报警减少农药使用量,降低农药残留,提升农产品品质,促进绿色农业发展。
8.应对气候变化:长期监测数据为农业应对气候变化研究提供微观数据支撑,助力制定科学的气候适应性策略。
