TVP70025I:高性能视频与图形数字化器的全面解析
在当今数字化的时代,视频和图形处理技术的发展日新月异。对于电子工程师而言,选择一款性能卓越、功能丰富的数字化器至关重要。TI公司的TVP70025I就是这样一款值得深入研究的产品,它为视频和图形信号的数字化处理提供了完整的解决方案。
文件下载:tvp70025i.pdf
一、产品概述
TVP70025I是一款能够对RGB或YPbPr颜色空间中的视频和图形信号进行数字化处理的设备。它支持高达90MHz的像素速率,可以用于PC图形数字化,最高可处理WXGA(1440×900)分辨率在60Hz屏幕刷新率下的信号,同时也适用于包括HDTV 1080i在内的多种数字电视格式的数字化处理。该设备采用3.3V和1.8V电源供电,集成了三个高性能的模数转换器(ADC),每个通道都具有独立的钳位功能和可变增益,还配备了完整的水平锁相环(PLL)模块用于生成像素时钟。
二、关键特性
(一)模拟通道
- 输入选择灵活:拥有三个模拟通道,可接受多达十个视频输入,用户能通过I2C接口配置内部模拟视频开关,满足多种不同的输入配置需求,如支持最多三个SDTV、EDTV或HDTV分量视频输入,以及最多两个5线PC图形输入。
- 支持多种视频格式:能够对SDTV(480i、576i)、EDTV(480p、576p)和HDTV YPbPr分量视频输入进行模数转换,最高速率可达74.25MSPS,同时也支持对从VGA到UXGA的所有标准PC图形格式(RGB)进行模数转换和颜色空间转换。
- 模拟输入钳位:为所有模拟视频输入(包括SOG切片器输入)提供直流恢复功能,可选择同步尖端钳位(粗钳位)或后沿钳位(细钳位),后沿钳位在视频行上具有可忽略不计的视频下垂或倾斜优势。
- 可编程增益和偏移控制:提供4位粗模拟增益控制(模数转换前)和8位细数字增益控制(模数转换后),以及6位粗模拟偏移控制(模数转换前)和10位细数字偏移控制(模数转换后),每个ADC通道都可独立编程。
- 自动电平控制(ALC):ALC电路可将信号电平保持在精细偏移I2C寄存器中编程的值,由像素平均滤波器和反馈回路组成,可通过I2C寄存器启用或禁用。
(二)水平锁相环(PLL)
- 高精度时钟生成:完全集成的水平PLL用于生成像素时钟,可从HSYNC输入生成9MHz至90MHz的像素时钟,具有可调节的水平PLL环路带宽,以实现最小抖动。
- 精确的相位控制:通过5位可编程子像素精确控制采样相位,可在单个时钟周期内以32个均匀步骤精确控制ADC采样时钟的相位,相位分辨率为11.25度。
- COAST信号支持:COAST信号可使H - PLL在没有输入HSYNC信号或HSYNC周期紊乱时保持相同频率运行,在垂直同步期间或其他HSYNC不可用的时间非常有用。
(三)输出格式化
- 多种输出模式:支持RGB/YCbCr 4:4:4和YCbCr 4:2:2输出模式,可减少电路板走线,还可通过I2C可编程系数支持RGB到YCbCr的颜色空间转换。
- 嵌入式同步:标准嵌入式同步可在AVID的上升和下降沿将SAV和EAV代码插入数据流,这些代码包含定义垂直定时的V和F位,插入位置可通过I2C寄存器编程。
(四)同步处理
- 水平同步选择:提供两个HSYNC输入和三个模拟SOG输入,用于HDTV和PC图形输入,水平PLL使用的同步输入会根据活动检测自动选择。
- 同步切片器:包含一个电路,将绿色通道上的输入信号与钳位电平(同步尖端)上方150mV(典型值)的电平进行比较,切片电平可通过I2C寄存器编程。
- 噪声和毛刺免疫:电压比较器包含迟滞以提高同步切片器在SOG输入存在噪声时的整体性能,同时在SOG电压比较器电路的输入处提供了一个具有三个可选截止频率的单极低通滤波器,以帮助衰减白到黑过渡期间的毛刺。
- 同步分离和活动检测:同步分离器可自动从SOG输入提供的切片复合同步输入中提取VSYNC和HSYNC,设备还提供同步输入(VSYNC、HSYNC)的活动检测,帮助主机处理器确定PC图形源的接口类型。
三、电气特性与参数
(一)电源与功耗
在不同的工作模式和输入信号下,TVP70025I的电源电流和总功耗有所不同。例如,在480p(27MSPS)模式下,3.3V电源电流IA33VDD为43mA,总功耗PTOT为518 - 535mW;在WXGA(85.5MSPS)模式下,IA33VDD为70mA,总功耗PTOT为787 - 897mW。在掉电模式下,总功耗PDOWN为15mW。
(二)模拟与数字接口特性
- 模拟输入:输入电压范围为0.5 - 2Vpp,输入阻抗为500kΩ。
- 数字逻辑接口:输入电容为10pF,输入阻抗为500kΩ,输出电压高(VoH)和低(VoL)在不同的输出电流下有相应的规定值。
(三)ADC性能
ADC具有10位分辨率,可在高达90MSPS的速率下工作,满量程输入范围为0.95 - 1.05Vpp,直流差分非线性(DNL)为±0.5LSB,直流积分非线性(INL)为±1LSB,无漏码现象,在1Vpp、90MSPS下的信噪比(SNR)为55dB。
(四)水平PLL特性
相位调整为11.6度,VCO频率范围为9 - 90MHz。
四、控制与配置
(一)I2C主机接口
通过标准的I2C主机接口与TVP70025I进行通信,I2C标准由串行输入/输出数据线(SDA)和输入时钟线(SCL)组成,还使用第三个信号(I2CA)进行从地址选择,该设备只能作为从设备工作。
(二)控制寄存器
TVP70025I由一组内部寄存器进行初始化和控制,这些寄存器定义了整个设备的工作参数,通过I2C主机端口接口进行通信。寄存器涵盖了芯片修订、H - PLL反馈分频器、增益和偏移控制、同步控制、输出格式化等多个方面,每个寄存器都有特定的功能和默认值。
五、应用与注意事项
(一)应用领域
TVP70025I适用于多种视频和图形处理应用,如LCD电视/显示器/投影仪、DLP电视/投影仪、PDP电视/显示器、LCOS电视/显示器、PCTV机顶盒、数字图像处理、视频捕获/视频编辑、扫描速率/图像分辨率转换器、视频会议以及视频/图形数字化设备等。
(二)注意事项
- 电源与复位:所有电源应在500ms内达到稳定状态,RESETB在电源稳定后必须至少保持低电平1μs,I2C SCL和SDA信号在复位序列完成前不得改变状态。
- 同步信号:对于使用单独HSYNC和VSYNC输入的情况,VSYNC的前沿不得与HSYNC的前沿精确对齐,可使用简单的RC延迟电路提供足够的延迟。
- 嵌入式同步:RGB编码范围不允许使用嵌入式同步,在选择嵌入式同步时,需注意相关的输出格式和编码范围设置。
TVP70025I以其丰富的功能、高性能的处理能力和灵活的配置选项,为电子工程师在视频和图形数字化处理领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理配置设备的各项参数,以充分发挥其优势,实现高质量的视频和图形处理。大家在使用过程中有没有遇到什么独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享讨论。
