在电子设计领域,高速数据传输一直是关键需求,而SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器在这方面表现出色。本文将深入探讨该系列驱动器的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:SN65LVDS391D.pdf
SNx5LVDS3xx系列包含4、8和16通道的线路驱动器,能满足或超越ANSI EIA/TIA - 644标准要求。这使得它在多种应用中都能稳定工作,为不同规模的数据传输提供了灵活的选择。
该驱动器专为高达630 Mbps的信号速率设计,同时具有极低的辐射(EMI)。低电压差分信号(LVDS)技术,典型输出电压为350 mV,搭配100 - Ω负载,能有效降低功耗并提高信号传输的稳定性。
传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns。这些特性确保了信号在传输过程中的精确性和同步性,对于高速同步并行数据传输至关重要。
每个驱动器在200 MHz下的总功耗仅为35 mW,有效降低了系统的能耗。当驱动器禁用或$V_{CC}<1.5 V$时,处于高阻抗状态,避免了不必要的信号干扰。
SN65版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,增强了器件的可靠性。采用薄收缩小外形封装,引脚间距为20 mil,便于在紧凑的电路板上布局。
低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5 - V容限,可与5 - V和3.3 - V TTL逻辑标准兼容,提高了系统的兼容性和灵活性。
在无线和电信基础设施中,SNx5LVDS3xx可用于高速数据传输,确保信号的稳定和准确。其低功耗和高抗干扰能力,能有效提高系统的性能和可靠性。
在打印机中,该驱动器可用于数据和时钟信号的传输,实现精确的同步和高速打印。其多通道设计和低偏斜特性,能满足打印机对数据传输的严格要求。
SNx5LVDSxx器件是4、8和16通道的LVDS线路驱动器,采用单电源供电,标称电压为3.3 V,范围在3 V至3.6 V之间。输入信号为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号。
通过功能框图,我们可以清晰地看到器件的内部结构和信号流程,有助于理解其工作原理和设计思路。
驱动器在3.0 V至3.6 V的电源电压范围内能满足所有性能要求。当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路将驱动器输出设置为高阻抗状态,确保系统的稳定性。
该驱动器能在输入信号高达5 V的情况下正常工作,兼容5 - V和3.3 - V TTL逻辑标准,为系统设计提供了更多的选择。
NC(未连接)引脚在电路板上应接地,以优化热性能。这是一个简单但重要的设计要点,能有效提高器件的可靠性。
未使用的使能引脚应根据需要连接到$V_{CC}$或GND,避免信号干扰。
从等效原理图可以看出,驱动器输入采用CMOS反相器级和7 - V齐纳二极管,提供ESD保护。输出级为差分对,通过电流源控制输出负载电路,近似为恒流源。
通过真值表,我们可以清楚地了解驱动器在不同输入和使能状态下的输出情况,为系统设计提供了重要的参考。
该器件适用于点对点和多点基带数据传输,可用于印刷电路板(PCB)、背板或电缆等传输介质。与配套的接收器配合使用,可实现每秒超过2亿次的数据传输,且功耗极低。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景,具有一个发送器(驱动器)和一个接收器。在设计时,需要考虑驱动器和接收器的电源电压、输入电压、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等参数。详细的设计步骤包括确定驱动器电源电压、旁路电容、输出电压、互连介质、PCB传输线、终端电阻等。
多点拓扑结构中,一个驱动器和一个共享总线连接多个接收器。在设计时,需要特别注意互连介质的特性,如总线的负载分布、阻抗匹配等,以减少信号反射和干扰。
SNx5LVDSxx驱动器和接收器可使用2.4 V至3.6 V的单电源供电。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,需要使用单独的电源。同时,应注意驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于±1 V,并使用板级和局部器件级旁路电容。
印刷电路板通常提供微带和带状线两种传输线选项。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,以满足整体噪声预算和反射允许范围。
信号在电路板上的传输速度决定了电介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层。常见的堆叠配置包括四层和六层电路板,六层电路板能提供更好的信号完整性,但制造成本较高。
迹线间距取决于多种因素,通常应根据可容忍的耦合量来确定。LVDS链路的差分对应紧密耦合,以实现电磁场抵消。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。
为了减少串扰,应提供尽可能接近原始迹线的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。同时,应避免接地平面的不连续性,以降低返回路径电感。
SNx5LVDS3xx系列高速差分线路驱动器以其卓越的性能和丰富的特性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用场景,合理选择参数和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用该系列驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
