探索DS34RT5110:高性能DVI/HDMI重定时器的卓越之选
在当今的数字显示领域,DVI和HDMI信号的高质量传输至关重要。德州仪器(TI)的DS34RT5110作为一款高性能的重定时器,为DVI和HDMI信号处理提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:DS34RT5110SQE NOPB.pdf
一、DS34RT5110概述
DS34RT5110是一款10.2 Gbps(3 x 3.4 Gbps)的高性能重新时钟设备,支持3个最小化传输差分信号(TMDS)数据通道和一个时钟通道,兼容DVI v1.0和HDMI v1.3a标准,每个数据通道的数据速率最高可达3.4 Gbps。
二、突出特性
(一)信号处理能力
  1. 输入均衡与输出去加重:它具备可配置的接收均衡和输出去加重功能。输入均衡支持八个可编程级别,能适应不同电缆长度和数据速率下的传输线路径损耗场景;输出去加重提供四个级别(0、3、6和9 dB),可根据输出通道的损耗情况进行选择,有效补偿背板和电缆传输损耗。
  2. 低抖动性能:在不同数据速率下,该器件都能保持极低的总输出抖动。例如,在2.25 Gbps时总输出抖动为0.09 UI,在3.4 Gbps时为0.10 UI,这大大减少了信号失真,确保了信号的高保真传输。
  3. 多通道独立CDR:每个TMDS数据通道都有独立的时钟数据恢复(CDR)单元,通过数字插值时钟,使采样时钟边缘对齐,能在250 Mbps至3.4 Gbps的数据速率下稳定工作。
(二)封装与保护
  1. 小巧封装:采用7 mm x 7 mm 48引脚的WQFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
  2. 高ESD保护:拥有超过8 kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,增强了器件的可靠性和稳定性。
(三)工作条件
工作温度范围为0 °C至+70 °C,电源电压为3.3V ± 5%,能适应大多数常规工作环境。
三、广泛应用
(一)中继器应用
可用于数字路由器、HDMI / DVI扩展器的多跳连接,延长信号传输距离,同时保持信号质量。
(二)源设备应用
如视频卡、蓝光DVD播放器和游戏控制台等,优化输出信号,确保高质量的视频传输。
(三)接收设备应用
适用于高清显示器和投影仪等,对输入信号进行处理,提高显示效果。
四、设计要点
(一)引脚连接与配置
  1. 高速差分VO引脚:包括TMDS时钟和数据的输入输出引脚,内部集成50Ω端接电阻,连接时需注意与VDD的连接方式。
  2. 控制引脚:EQ2、EQ1、EQ0用于选择输入均衡的提升级别;DE1、DE0用于选择输出去加重的级别;BYPASS引脚可将器件配置为仅均衡模式;MODE引脚控制时钟通道的工作模式;EN引脚用于控制设备的开启和待机状态;SD引脚用于检测输入信号的状态。
  3. 电源引脚:VDD引脚需通过低电感路径连接到VDD平面,并在每个VDD引脚与GND平面之间连接0.1 μF的旁路电容;GND引脚要通过低阻抗路径连接到接地平面;器件中心的暴露焊盘也必须连接到接地平面。
(二)PCB布局
  1. TMDS信号布线:TMDS差分输入和输出应具有100Ω的受控差分阻抗,尽量在电路板的同一层布线,避免使用过孔。若必须使用过孔,应对称放置,并确保所有TMDS差分信号的走线长度相等,以减少对内偏差。
  2. 信号隔离:将TMDS信号与其他信号和噪声源分开,避免干扰。
(三)电源旁路
为确保器件获得稳定的电源,建议采用以下两种方法:一是将电源(VDD)和接地(GND)引脚连接到相邻层的电源平面,减小电介质层的厚度,以形成低电感的电源和分布式电容;二是正确使用旁路电容,每个VDD引脚都应连接一个0.1 μF的旁路电容,并在电源旁路设计中加入2.2 μF至10 μF的电容。
(四)电缆选择
DVI v1.0和HDMI v1.3a对系统的线间偏差有要求,DS34RT5110本身没有去偏斜功能。因此,在系统设计时,应考虑线间偏差预算,推荐使用低偏差的视频级电缆,如28 AWG STP(屏蔽双绞线)DVI / HDMI电缆或24 AWG UTP(低偏差非屏蔽双绞线)电缆(如Cat5e和Cat6)。
五、不同应用场景下的配置建议
(一)作为源设备
根据驱动电缆的长度配置输出去加重设置,以优化输出信号。
(二)作为接收设备
根据接收电缆的长度优化输入数据通道的均衡提升级别,确保信号的准确接收。
(三)作为中继器
在外部扩展盒中使用时,优化均衡和去加重级别设置,以实现最大的电缆传输距离。
六、总结
DS34RT5110凭借其出色的信号处理能力、低抖动性能和广泛的应用场景,成为DVI和HDMI信号处理的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑引脚连接、PCB布局、电源旁路和电缆选择等方面的要点,以确保器件发挥最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的信号处理问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
