h1654155282.3538
2025-12-25
655
加入交流群
TDK PiezoBrush PZ3 - c:集成式压电刷核心组件的技术解析
作为电子工程师,我们一直在寻找创新的解决方案来提升产品性能和功能。TDK 的 PiezoBrush PZ3 - c 集成式压电刷核心组件就是这样一款值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用、规格以及使用时的注意事项。
文件下载:EPCOS , TDK PiezoBrush PZ3-c驱动器.pdf
产品概述
PiezoBrush PZ3 - c 是一款处于原型阶段的开发样品,型号为 Z63000Z2910Z1Z87,属于 CeraPlas F - Type 系列。它主要用于与 PiezoBrush PZ3 更换模块配合使用,为各种应用提供等离子处理功能。
应用领域
这款产品的应用十分广泛,涵盖了多个行业:
- 表面处理:可用于表面活化和功能化,优化表面润湿性,还能进行精细清洁。
- 材料加工:在等离子辅助层压工艺、等离子辅助粘接接头、堵塞和密封等方面发挥作用。
- 金属处理:能够实现等离子诱导的金属表面还原。
- 纺织行业:可用于纺织品的无化学漂白。
大家在实际项目中,有没有遇到过类似需要表面处理的场景呢?是如何解决的呢?
产品特点
该组件具有一系列出色的特点:
- 驱动与连接:配备驱动板用于驱动和控制更换模块,还有适配板用于连接更换模块(单独出售)和驱动板。
- 安全高效:无高压布线和高压插头,低功耗、高效率,且无磁场干扰。
规格参数
电气数据
- 供电电压:24VDC ± 0.5V
- IO 引脚电压:3.3VDC ± 0.1V
- 功耗:最大 15W
- 适用型号:仅适用于 PiezoBrush PZ3 更换模块
典型应用参数(以“标准”模块为例)
- 等离子温度:在 5mm 距离处小于 50°C
- 最小推荐气体流量:通过模块为 8slm(风扇不包含在内)
- 最小散热:模块处 8W,驱动板处 5W
工作条件
- 空气湿度:小于 80%相对湿度(无冷凝)
- 温度:10 - 40°C(50 - 104°F)
存储条件
- 温度:0 - 60°C(32 - 140°F)
安装步骤
- 从包装中取出设备。
- 使用扁平柔性电缆(FFC)连接 DrivePZ3 和适配板(注意电缆规格)。
- 将更换模块连接到适配板。
- 将 24V DC 电源连接到 DrivePZ3(注意极性)。
在安装过程中,大家一定要严格按照步骤操作,避免出现问题。
操作注意事项
开关机
要通过向 15 针 FFC 连接器的 2 号引脚提供模拟电压信号来控制设备的开关。模块的输出功率与所提供的电压成正比,0V 对应 0%输出功率,2.33V 对应 100%输出功率,该引脚最高可承受 3.3V。
组件安装
所有组件应安装在非导电支架上,并安装风扇以确保 DrivePZ3 散热,且气流能通过更换模块。
臭氧处理
由于等离子产生过程中会产生臭氧,其毒性需要特别注意。必须使用合适的抽取或通风系统来去除臭氧,因为更换模块输出周围的气流可能使臭氧浓度达到很高的值。
避免损坏
不要焊接开关或桥接到“替代连接 CERA PLAS”焊盘,也不要向“替代连接开关”焊盘提供 24V 电压。
重要提示
- 适用性检查:客户需要自行检查产品是否适合特定应用。
- 安全设计:在对操作安全性要求很高的应用中,客户要采取适当措施确保电子元件故障时不会造成人员伤害或财产损失。
- 遵守注意事项:必须遵守产品的警告、注意事项和特定说明。
- 物质限制:部分产品可能包含受某些司法管辖区限制的物质,可在材料数据表中获取相关信息。
- 产品变更:产品和规格可能会发生变化,下单前需确认当前规格状态。
- 合同条款:除非另有约定,所有订单均受通用供应条款和条件约束。
- 行业标准:汽车业务制造基地遵循 IATF 16949 标准,但相关义务需单独约定才具有法律约束力。
- 商标信息:文中提及的多个商标在欧洲和其他国家已注册或正在申请中。
TDK 的 PiezoBrush PZ3 - c 集成式压电刷核心组件为我们提供了一种创新的等离子处理解决方案。但在使用过程中,我们必须严格遵守各项规定和注意事项,以确保产品的安全和有效运行。大家在使用类似产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
