TDK B43658 Snap-in铝电解电容器:紧凑与高效的完美结合
在电子设备的设计领域,电容器作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们要探讨的主角是TDK推出的B43658系列Snap-in铝电解电容器,它以其超紧凑的设计和卓越的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:EPCOS , TDK B43658铝电解咬接式电容器.pdf
一、产品概述
B43658系列Snap-in电容器属于通用级电容器,专为在高温环境下(最高可达105°C)稳定工作而设计。它适用于多种应用场景,如电源供应器、变频器、不间断电源、医疗设备和太阳能逆变器等,但除非另有说明,否则不建议用于汽车应用。
二、产品特点
B43658系列电容器的特点使其在同类产品中脱颖而出。
高CV乘积与紧凑设计
该系列电容器具有极高的CV(电容值×电压值)乘积,同时保持了超紧凑的外形。这意味着在有限的空间内,它能够提供更大的电容量和更高的电压承受能力,为设计师在空间受限的设计中提供了更多可能性。想象一下,在一个对空间要求极为苛刻的电源模块中,B43658电容器能够以其紧凑的体积,满足所需的电气性能要求,是不是非常实用呢?
高可靠性
在电子设备中,可靠性是至关重要的。B43658电容器经过精心设计和严格测试,具备高可靠性,能够在复杂的工作环境下稳定运行,减少故障发生的概率,为设备的长期稳定运行提供保障。
高纹波电流能力
随着电子设备功率不断增大,对电容器的纹波电流能力提出了更高的要求。B43658电容器具有出色的高纹波电流能力,能够有效抑制纹波电压,提高电源的稳定性和质量。
RoHS兼容性
该系列电容器符合RoHS标准,不含有害物质,符合环保要求,有助于设计师满足相关的环保法规和标准。
三、产品结构
外壳与绝缘
B43658电容器采用铝制外壳,并使用PET套管进行绝缘,罐底没有绝缘片。这种设计不仅提供了良好的机械保护,还确保了电气绝缘性能。同时,PET套管上标有“PET”字样,方便识别。
引脚设计
其采用Snap-in式焊针引脚,能够牢固地固定在PCB板上。引脚有2端子和3端子两种版本可供选择,其中2端子有6.3mm和4.5mm两种长度,3端子长度为4.5mm。3端子的设计可以确保正确插入,避免安装错误,提高了安装的便利性和准确性。
极性标识
在收缩套管上有负极标识,方便用户正确识别极性。需要注意的是,该电容器的负极与外壳不绝缘,在设计和使用时需要特别留意。
过载保护
电容器底部设有压力释放装置,当内部压力过高时,该装置会启动,释放压力,防止电容器发生爆炸等危险情况,提供了有效的过载保护。
四、技术规格
电压与电容
该系列电容器的额定电压范围为450 - 475VDC,额定电容范围为150 - 1210μF,电容公差为±20%。不同的电压和电容组合可满足多种应用需求,设计师可以根据具体的电路要求进行选择。
电气特性
  • 损耗因数:在20°C、120Hz条件下,损耗因数tanδ ≤ 0.20,较低的损耗因数意味着电容器在工作过程中的能量损耗较小,效率更高。
  • 漏电流:在5分钟、20°C条件下,漏电流Ileak ≤ 3 + A(具体计算方式需参考相关文档),低漏电流可以减少电容器的自放电现象,提高电路的稳定性。
  • 自感:自感ESL约为20nH,较小的自感可以降低电容器在高频下的感抗,提高其高频性能。
    使用寿命
    在105°C、额定电压VR和交流电流AC.R的条件下,电容器的使用寿命大于3000小时,同时电容变化率ΔC/C ≤ 20%的初始值,损耗因数tanδ ≤ 2倍初始指定极限,漏电流Ileak ≤ 初始指定极限。这表明该电容器在高温环境下具有较长的使用寿命和稳定的性能。
    振动抗性
    该电容器符合IEC 60068 - 2 - 6:2007标准,在频率范围10 - 55Hz、位移振幅0.35mm、加速度最大5g、持续时间3×2h的振动测试条件下,能够保持良好的性能。测试时,电容器通过其本体牢固地夹紧在工作表面上。
    低温特性
    在不同温度下,电容器的阻抗比有一定的变化。例如,在100Hz时,Z - 25°C/Z 20°C = 10,Z - 40°C/Z 20°C = 20。在设计电路时,需要考虑电容器在低温下的阻抗变化对电路性能的影响。
    IEC气候类别
    该电容器符合IEC 60068 - 1:2013标准,气候类别为25/105/56(-25°C/+105°C/56天湿热试验),可以在-40°C至+105°C的温度范围内工作,但在-40°C时需要考虑其阻抗变化。
五、尺寸与包装
尺寸
B43658电容器有多种不同的尺寸可供选择,以满足不同的安装需求。常见的尺寸包括不同的直径d和长度l组合,例如22x30、22x35、25.4x30等。具体的尺寸信息可以参考文档中的表格。
包装
为了环保,该电容器采用纯纸板包装。不同尺寸的电容器有不同的包装数量,例如22x30尺寸的电容器每包160个,25.4x30尺寸的电容器每包130个等。
六、订购信息
订购代码
订购代码的组成包含了电容器的各种信息,如电容值、电压、端子样式等。例如,B43658A5177M05#中,“#”代表端子样式,7表示2端子(4.5mm),2表示3端子(4.5mm),0表示2端子(6.3mm)。通过正确的订购代码,用户可以准确地订购所需的电容器。
可选类型
文档中列出了不同电压和电容组合对应的可用类型和尺寸,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,其他电压和电容等级也可根据要求提供。
七、使用注意事项
个人安全
虽然该电容器使用的电解液经过优化,不含有害溶剂,部分高压电解液还具有自熄性,但在处理铝电解电容器时,仍需遵循一些规则。例如,避免电解液接触眼睛或皮肤,若接触应立即用流水冲洗;避免吸入电解液蒸汽或雾气,工作场所应保持良好通风;被电解液污染的衣物应及时更换并用水冲洗。
产品安全
在使用电容器时,必须严格遵守以下安全说明:
  • 极性连接:确保极性电容器连接正确,避免接反。
  • 反向电压:通过连接二极管防止反向电压。
  • 安装位置:带有压力释放孔的多引脚电容器,除非另有说明,否则不得将端子朝上安装。
  • 端子扭矩:连接螺丝端子时,不得超过规定的最大拧紧扭矩(M5: 2.5 Nm,M6: 4.0 Nm)。
  • 安装应力:避免对单端电容器的引线施加过大的力,防止内部结构损坏。
  • 焊接要求:焊接时不得超过规定的时间和温度限制,避免使用卤代烃类清洁剂接触电容器。
  • 温度限制:不得超过电容器的最高使用温度。
  • 防火要求:避免外部能量(如火灾)和电容器过载。
  • 维护检查:定期检查电容器,检查前确保电源关闭并小心放电,安装时避免对端子施加过大的机械应力。
  • 存储条件:电容器应存储在+5至+35°C、相对湿度≤75%的环境中,避免高温和高湿度。
八、总结
TDK的B43658系列Snap-in铝电解电容器以其超紧凑的设计、卓越的性能和丰富的规格选择,为电子工程师在电源设计、变频器、UPS等多种应用领域提供了可靠的解决方案。在使用过程中,严格遵守安全注意事项,能够确保电容器的正常运行和使用寿命。希望本文对大家了解和使用该系列电容器有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似电容器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
