在嵌入式调制解调器应用领域,对于空间、性能和低功耗有着严苛要求。ZiLOG的Z02201作为一款同步单芯片调制解调器解决方案,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入剖析一下这款产品。
文件下载:Z0220112VSGR4078.pdf
Z02201集成了数据泵和模拟前端(AFE),能够构建支持V.22bis标准的调制解调器,实现2400 bps的全双工数据传输,适用于公共交换电话网络(PSTN)。它不仅满足多种调制解调器标准,还具备HDLC成帧功能,无需外部串行输入/输出(SIO)设备。此外,芯片集成了调制、解调、滤波、A/D和D/A转换等功能,通过多种均衡器补偿线路条件,提供全面的音调生成和检测功能。
| 设备 | 数据泵 | AFE | 速度(MHz) |
| Z02201 | 16 - 位 | 集成 | 12.288 |
采用44 - 引脚PQFP和PLCC封装,使用单+5 VDC电源供电,工作温度范围为0 °C至+70 °C,适用于商业应用环境。
Z02201的引脚功能丰富多样,涵盖了控制、数据传输、时钟和电源等多个方面。例如,HD7 - HD0构成8位双向数据总线,用于传输控制和状态信息;HCS为低电平有效信号,用于使能数据泵与主机之间的数据传输。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理连接这些引脚,确保芯片的正常工作。
在使用Z02201时,必须严格遵守其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3 V至+7.0 V,工作温度范围为0 °C至+70 °C等。标准测试条件也为我们在测试和验证芯片性能时提供了重要参考,例如DC参数测试时的负载条件、电压供应范围以及AC参数测试时的负载电容等。
芯片的电源和环境要求对于其稳定工作至关重要。电源电压为+5 VDC,典型工作电流为50 mA,睡眠模式电流为25 μA。环境温度范围为0 °C至+70 °C,存储温度范围为 - 65 °C至+150 °C。同时,电源电压需保持±5%的精度,纹波小于0.1 V峰峰值。在设计电源电路时,我们需要确保电源的稳定性和可靠性,以满足芯片的工作要求。
Z02201支持多种配置和数据速率,可通过RAM位置进行选择。不同的调制方式对应着不同的数据速率和符号速率,如V.22bis 2400采用QAM调制,数据速率为2400 bps,符号速率为600 baud。在实际应用中,我们可以根据通信需求选择合适的配置和数据速率。
| 配置 | 调制方式 | 载波频率 | 数据速率(bps) | 符号速率(baud) | 符号点数 | 每星座位数 |
| V.22 bis 2400 | QAM | 1200/2400 | 2400 | 600 | 4 | 16 |
| V.22bis 1200 | DPSK | 1200/2400 | 1200 | 600 | 2 | 4 |
| V.22 1200 | DPSK | 1200/2400 | 1200 | 600 | 2 | 4 |
| V.23 1200/75 | FSK | 1700/420 | 1200/75 | 1200/75 | 1 | |
| V.21 | FSK | 1080/1750 | 300 | 300 | 1 | |
| Bell 212A | DPSK | 1200/2400 | 1200 | 600 | 2 | 4 |
| Bell 103 | FSK | 1170/2125 | 300 | 300 | 1 |
芯片具备全面而灵活的音调生成和检测功能,可生成DTMF音调用于PSTN自动拨号,以及监督音调用于呼叫建立。同时,支持呼叫进度监控,用户可对检测器进行编程,使其识别多达16种音调。在实际应用中,我们可以利用这些功能实现自动拨号和呼叫状态监测等功能。
数据编码符合ITU - T建议和Bell标准,确保了数据传输的准确性和兼容性。发射数据频谱在基带通过有限脉冲响应(FIR)滤波器进行整形,不同模式下具有不同的频谱功率整形函数。在设计通信系统时,我们需要考虑这些频谱特性,以避免干扰和提高信号质量。
发射输出电平可在 - 6 dBm至 - 43 dBm之间以1 dBm为步长进行编程设置,默认值为 - 10 dBm。为避免饱和,建议主机将Tx电平设置为 - 6 dBm或更低。接收端的定时恢复电路能够跟踪±0.01%(100 ppm)的频率误差,载波恢复电路能够跟踪±7 Hz的频率偏移,且性能下降小于1.0 dB。在实际应用中,我们需要根据线路条件和通信要求,合理调整发射和接收电平,以确保通信的稳定性和可靠性。
主机通过并行微处理器总线接口与Z02201进行通信,可访问一组七个8位接口寄存器,并通过这些寄存器访问芯片的RAM内存位置。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,例如,REG4用于控制RAM访问、数据传输模式和中断使能等。在编程时,我们需要深入理解这些寄存器和位定义,以实现对芯片的精确控制。
对数据泵RAM的读写操作需要遵循特定的方法。写入时,先将数据写入RAMDL和RAMDH,再将地址的低8位写入RAMAL,最后通过对R4寄存器的操作设置地址高位、读写标志和请求标志,并等待操作完成。读取时,同样先设置地址,然后发起读取请求,等待操作完成后从RAMDL和RAMDH读取数据。在实际应用中,我们需要严格按照这些步骤进行操作,以确保数据的正确读写。
芯片的三个最重要的中断标志(RAMI、RXI和TXI)由RAM控制和数据泵状态寄存器中的位定义。通过逻辑与操作和逻辑或操作,将中断信号输出到HIRQ引脚,向主机发出中断请求。在设计软件时,我们需要合理处理这些中断,以提高系统的响应速度和稳定性。
Z02201支持DTMF音调拨号和脉冲拨号两种方式。在DTMF音调拨号中,可选择连续或定时拨号模式。以定时拨号为例,我们需要先设置相关寄存器,如将Reg4的RTSP位设置为0,TONESTATUS的TIMEDIAL位设置为1,CONFIG寄存器的MODE位设置为3。然后,通过设置DTMFH_LEV和DTMFL_LEV控制高低音的发射电平,在TONESTATUS的DIGIT位设置要拨打的数字。最后,通过设置Reg4的RTSP位来控制拨号的开始和停止。在脉冲拨号中,需要将TONESTATUS的TONEDIAL位设置为0,选择脉冲拨号模式,并设置相应的时间参数。
在V.22bis通信中,握手过程至关重要。主机可以通过设置CONFIG寄存器的MCUCTRL位为1来控制手动握手过程。在手动握手过程中,主机需要根据TRNCTRL寄存器中的接收信号状态位,发送相应的响应信号。例如,在发起调制解调器中,当接收到2100 Hz的应答音调后,需要进行一系列的操作,如等待特定信号的检测、发送特定的信号等,最终建立通信连接。
HDLC操作是Z02201的一个重要功能,它可以将主机提供的异步数据帧化为同步数据流进行传输,并在接收端进行相应的处理。在启用HDLC操作时,需要在并行模式下将BUFCTRL的HDLC位设置为1,并将其高8位设置为0。在传输数据时,主机需要根据TXI标志将数据写入DATAP寄存器,当最后一个字节发送完成后,等待TEND标志置位,表示当前帧已关闭。在接收数据时,主机需要根据RXI标志读取Reg7和DATAP寄存器,根据Reg7中的标志判断数据的接收状态。
通过对Z02201的详细剖析,我们可以看到它在嵌入式调制解调器应用中具有显著的优势。其丰富的功能、灵活的配置和低功耗设计,使其能够满足各种复杂的通信需求。在实际设计中,我们需要充分理解其硬件和软件特性,合理运用各种功能,以实现高效、稳定的通信系统。随着通信技术的不断发展,我们期待Z02201能够在更多的领域发挥其作用,为电子工程师们带来更多的便利和创新空间。各位工程师们,在你们的项目中是否也会考虑使用Z02201呢?欢迎在评论区分享你们的想法和经验。
