h1654155282.3538
2025-12-25
1296
加入交流群
TDK-InvenSense DK-42688P-9X和DK-42670P-9X参考设计套件使用指南
在电子设备的设计与开发中,传感器的应用至关重要。TDK-InvenSense推出的DK-42688P-9X和DK-42670P-9X参考设计套件,为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估和开发9轴传感器应用。今天,我们就来详细了解一下这两个套件。
文件下载:TDK InvenSense DK-42688P-9X和DK-42670P-9X参考设计套件.pdf
套件概述
这两个套件的主要目的是为开发者提供一个全面的平台,用于评估9轴传感器数据。每个套件包含以下组件:
- TDK Motion Sensor ICM-42688-P或ICM-42670-P SmartMotion开发套件:即DK-42688-P或DK-42670-P。
- iSentek Magnetic sensor IST-8306子板:用于提供磁力计数据。
- MotionLink(Windows评估软件工具):方便用户进行数据评估和分析。
- 软件(eMD)驱动:用于传感器集成到各种应用中。
- 通用传感器融合库:为虚拟现实、增强现实、可穿戴设备等应用提供开箱即用的运动跟踪解决方案。
最新的MotionLink和eMD驱动可以从这里下载。
运动传感器概述
套件中使用的运动传感器有ICM-42670-P和ICM-42688-P,它们的主要特性和适用场景如下:
ICM-42670-P
- 关键属性:成本优化,具有先进运动功能和事件检测的低功耗6轴IMU。
- 目标市场和应用:适用于可穿戴设备、真无线立体声(TWS)耳机、可听设备和物联网等领域。
- 主要参数:
- 轴数:6轴(加速度计 + 陀螺仪)
- 嵌入式处理器:高级计步器和事件检测(APEX)
- 嵌入式功能:计步器、倾斜检测、敲击检测、运动唤醒、抬起唤醒/睡眠、显著运动检测等。
- 陀螺仪规格:FSR(±250/500/1000/2000 dps),GYRO ZRO(±1 dps)等。
- 加速度计规格:FSR(±2/4/8/16 g),Accel ZGO(±25 mg)等。
ICM-42688-P
- 关键属性:高性能6轴IMU,具有先进运动功能和事件检测。
- 目标市场和应用:适用于机器人、头戴式显示器(HMD)、高性能物联网、增强现实和虚拟现实等领域。
- 主要参数:
- 轴数:6轴(加速度计 + 陀螺仪)
- 嵌入式功能:运动唤醒、自由落体检测、低G检测、计步器、倾斜检测、显著运动检测等。
- 陀螺仪规格:FSR(±15.625/31.25/62.5/125/250/500/1000/2000 dps),GYRO ZRO(±0.5 dps)等。
- 加速度计规格:FSR(±2/4/8/16 g),Accel ZGO(±20 mg)等。
对于低功耗应用,推荐使用ICM-42670-P;而对于高性能应用,则推荐使用ICM-42688-P。详细规格请参考最新的IMU数据手册。
支持的磁力计
对于9轴解决方案,TDK推荐使用IST-8306磁力计。DK-42688P-9X和DK-42670P-9X参考设计套件附带了必要的评估软件、驱动和通用传感器融合算法。IST-8306数据手册可以从TDK InvenSense网站下载。
快速启动步骤
1. 套件组成
- DK-42688P-9X套件:DK-42688-P + DB-IST8306
- DK-42670P-9X套件:DK-42670-P + DB-IST8306
2. 设置SmartMotion开发套件
在开发套件板上,需要对一些跳线进行配置:
- J1(I2C选择):用于选择SAMG55主I2C的输入源,一次只能使用两个跳线。具体配置如下:
- 1-2&3-4短接,5-6 &7-8断开:主机I2C总线控制所有I2C从设备。
- 5-6&7-8短接,1-2&3-4断开:板载IMU和EV IMU在主机SPI上,其他传感器子板在主机I2C总线上。
- J2(板载电源选择):用于选择电源来源,有USB连接器J500(EDBG)、CN6(FTDI)和J30(SAMG55)三种选择。
- J3(电压选择):用于选择VDDIO电压,有3.3V和1.8V两种选择。
更多关于DK板使用的详细信息,请参考AN-000300 SmartMotion开发平台(Ver. G)硬件用户指南。
3. 连接iSentek磁力计子板(DB-IST8306)
- 将DB-IST8306上的CN1连接到SmartMotion DK板上的CN3。
- 将DB-IST8306上的CN2连接到SmartMotion DK板上的CN2。
- 在磁力计子板上,跳线J1需要按照以下方式配置:
- 5-6短接:UI_SCL激活(默认)
- 7-8短接:UI_SDA激活(默认)
运行在DK板上的SmartMotion eMD驱动和IST8306示例驱动可以从TDK InvenSense网站下载。
4. MotionLink软件和评估过程
以下是使用MotionLink软件进行评估的快速启动步骤:
- 运行最新的SmartMotion安装程序(如4.2.14_Ext Installer),并允许其进行更改。
- 在“选择目标位置”窗口中点击“下一步”。
- 在“选择附加任务”窗口中,确保选中“安装FTDI驱动”,然后点击“下一步”。
- 点击“完成”退出安装程序。
- 桌面上会出现SmartMotion图标,双击启动程序,然后选择MotionLink软件。
- 连接开发板,并将DK的FTDI USB通过USB电缆连接到PC。
- 点击“选择和配置”按钮,选择ICM42688-P或ICM42670-P作为连接设备,以查看加速度计和陀螺仪数据;选择IST8306以查看磁力计数据。
- 点击“连接”。
- 点击ICM42688-P、ICM42670-P或IST8306旁边的电源按钮,开始数据流式传输。
- 如果需要更多信息,可以在所选目标文件夹中找到用户指南。
总结
TDK-InvenSense的DK-42688P-9X和DK-42670P-9X参考设计套件为开发者提供了一个完整的平台,用于评估和开发9轴传感器应用。通过合理选择运动传感器和正确配置套件,工程师们可以快速实现各种应用的开发。你在使用这些套件的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
