TDK PLE856C型电感:小身材大作用的电源电路利器
在电子工程师的日常设计工作中,电感作为电源电路的关键元件,其性能和特性对整个电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下TDK推出的PLE856C型电感,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TDK PLE856C薄膜功率电感器.pdf
一、产品概述
TDK的PLE856C型电感属于PLE系列,是基于薄膜处理技术和金属磁性材料的薄膜功率电感。它采用了超紧凑的0805(L0.8xW0.45xT0.6mm)尺寸,这一设计极大地节省了电源电路的空间,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。同时,其低损耗的磁性材料能够实现低交流损耗,为强调交流损耗的解决方案提供了高效的电源电路。
二、应用领域
该电感的应用场景十分广泛,尤其适用于可穿戴产品,像无线耳机和智能手表这类对体积要求极高的设备。此外,小型电源模块和低功耗蓝牙通信模块也常常会用到它。大家在实际应用中,是否也遇到过因为电感体积过大而导致设计受限的情况呢?
三、型号与参数
(一)型号构造
PLE856C型电感的型号构造有其特定规则,虽然文档中没有详细展开说明,但我们可以根据经验推测,不同的字符和数字组合可能代表着电感的不同参数,如电感值、公差等。这就需要我们在使用时仔细对照产品说明,确保选择正确的型号。
(二)特性规格
其特性规格表详细列出了不同电感值对应的各项参数,包括公差、测量频率、直流电阻、额定电流等。例如,电感值为0.47μH时,公差为±20%,测量频率为1.0MHz ,直流电阻最大值为210mΩ,典型值为180mΩ。额定电流分为Isat和Itemp两种情况,最终取两者中的较小值。这里的Isat是基于电感变化率(初始电感值的30%以下),而Itemp是基于温度升高(自发热使温度升高40℃)。在实际设计中,我们要根据具体的电路需求来合理选择电感值和额定电流,大家是否清楚如何根据这些参数来进行选型呢?
L (uH) Tolerance LMeasuring frequency (MHz) DC resistance Rated current* Part No.
(mQ)max. (mQ)typ. Isat (A)max. (A)typ. Itemp (A)max. (A)typ.
0.47 ±20% 1.0 210 180 0.62 0.72 0.80 0.90 PLE856CBAR47M - 1PT00
1.0 ±20% 1.0 420 350 0.42 0.52 0.62 0.72 PLE856CBA1ROM - 1PT00
1.5 ±20% 1.0 520 450 0.33 0.40 0.52 0.62 PLE856CCA1R5M - 1PT00
四、电气特性曲线
(一)L频率特性
文档中给出了L频率特性曲线,该曲线反映了电感值随频率变化的情况。通过测量设备E4991(Keysight Technologies)得到相关数据,当然也可以使用等效测量设备。在实际电路中,频率特性会影响到电感在不同频率下的性能,我们需要根据电路工作的频率范围来评估电感是否合适。
(二)电感值与直流偏置特性
电感值与直流偏置特性曲线展示了在不同直流偏置电流下电感值的变化。测量设备同样使用了E4991 + 16200B (Keysight Technologies),也可使用等效设备。了解这一特性对于设计需要承受直流偏置电流的电路非常重要,比如在一些电源滤波电路中,我们要确保电感在直流偏置情况下仍能保持稳定的性能,大家在设计这类电路时有没有特别关注过这一特性呢?
五、外形尺寸与封装
(一)外形尺寸
PLE856C型电感的外形尺寸有详细规定,包括其长度、宽度和高度等。超紧凑的0805尺寸使得它在空间利用上具有很大优势。同时,文档中还给出了不同部分的具体尺寸,如在推荐焊盘尺寸中,A为0.635±0.03mm,B为1.00±0.03mm,K为0.85±0.05mm。在进行PCB设计时,我们必须严格按照这些尺寸来布局,以确保电感能够正确安装和焊接。
(二)封装形式
该电感采用卷带封装,每卷的包装数量为8000pcs。卷带的尺寸和推荐的回流焊曲线也都有明确说明,这有助于我们在生产过程中保证贴片焊接的质量。大家在实际生产中,有没有遇到过因为封装尺寸或回流焊工艺问题导致的焊接不良情况呢?
六、使用注意事项
(一)交付规格
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格书,里面包含了产品更详细的特性和规格信息,这对于正确和安全地使用产品至关重要。
(二)安全提醒
在使用该电感时,有很多安全事项需要注意。例如,存储期限为6个月,并且要严格遵守存储条件(温度5 - 40°C,湿度20 - 75%RH以下),否则可能会导致终端电极的焊接性能下降。另外,不要在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储;焊接校正应在规格规定的条件范围内进行,过热可能会导致短路、性能下降或寿命缩短等问题。对于非磁屏蔽类型的电感,在电路板设计时要仔细布局线圈,避免因磁干扰而出现故障。大家在日常使用中,是否对这些安全注意事项有足够的重视呢?
(三)应用限制
该电感主要适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等。但不适用于对安全性或可靠性要求更高的应用场景,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果有特殊要求或需要在特殊应用中使用,一定要联系厂家进行沟通。在设计通用设备时,也建议考虑设置保护电路或备份电路,以提高设备的可靠性。
总之,TDK的PLE856C型电感以其超紧凑的尺寸、低交流损耗等特点,为电源电路设计提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们必须充分了解其特性和使用注意事项,才能确保电路的稳定运行。希望通过这篇文章,能让大家对该电感有更深入的认识,在设计中更好地发挥它的优势。大家在使用这款电感的过程中,还有哪些经验或疑问,欢迎一起交流分享。
