在数字视频信号处理领域,德州仪器(TI)的LMH0041、LMH0051、LMH0071和LMH0341 SDI解串器是非常实用的器件。它们支持3Gbps、HD、SD和DVB - ASI标准,为视频应用提供了强大的功能。今天,我们就来详细探讨这些解串器的特性、应用、电气参数以及设计要点。
文件下载:lmh0341.pdf
这些解串器具有诸多出色的特性。首先,它们采用5位LVDS接口,无需外部VCO或时钟,这简化了设计并降低了成本。同时,具备重新时钟的串行直通功能,还带有电缆驱动器,能有效保证信号的传输质量。另外,它们拥有掉电模式,支持3.3V SMBus配置接口,采用小型48引脚WQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种工业环境。
这些解串器广泛应用于各类SDI接口设备,如视频摄像机、DVR、视频切换器和视频编辑系统等。在这些设备中,它们能准确地对输入的视频信号进行解码和处理,为后续的视频处理和显示提供稳定的数据。
输出符合SMPTE 259M - C、SMPTE 292M、SMPTE 424M和DVB - ASI标准。典型功耗在环路直通禁用、3G数据速率时为590mW,最小输入抖动容限为0.6 UI。
不同数据速率和环路直通状态下,2.5V和3.3V电源电流有所不同。例如,在2.97Gbps环路直通关闭时,LMH0341、LMH0041、LMH0071的2.5V电源电流典型值为67mA;环路直通开启时,典型值为99mA。功耗方面,2.97Gbps环路直通启用时,功耗典型值为617mW。
输入方面,差分输入电压范围为230 - 2200mV,输入电流在0V < VIN < 2.4V时为 - 350 - 50µA,输入终端电阻为84 - 116Ω。输出方面,LVDS差分输出电压为230 - 310mV,输出短路电流在VOUT = 0V、RL = 100Ω时为 - 50mA。
LVDS的高低电平转换时间典型值为300ps,接收器输出时钟周期与数据速率有关,输出抖动峰 - 峰值在70 - 125ps之间。
解串器与FPGA配合使用,输入数据通常符合DVB ASI、SMPTE 259M - C、SMPTE 292M或SMPTE 424M标准,通过TI提供的IP进行解码。
需要连接2.5V和3.3V电源引脚,并进行适当的旁路处理。旁路电容至少为4.7μF和0.1μF并联,每个电源引脚都要有0.1μF电容。VDDPLL引脚需要连接一个22μF电容到3.3V电源轨。
3.3V电源应先于2.5V电源上电,设备有上电复位序列。复位方式有自动复位、复位引脚复位和软件复位三种。
LVDS输出兼容ANSI/TIA/EIA - 644标准,建议PCB走线长度不超过25cm,以减少信号衰减和通道偏移。
当DVB - ASI引脚置高时,启用该模式,内部8b10b解码器需要接收连续的K28.5字符来初始化和帧化数据。
输入通过多路复用器选择,多数SDI接口需要均衡器。输出采用电流模式设计,需要连接75Ω电阻到2.5V电源轨,以满足SMPTE标准的输出回波损耗要求。
配置总线符合SMBus 2.0规范,不支持可选的ARP功能,I/O轨为3.3V,不支持5V。通过SMBus可以方便地对设备进行配置和控制,如读写寄存器等操作。
解串器有三个GPIO引脚,可配置为直接访问某些寄存器值。例如,可用于监控输入信号状态、提供时钟信号等。通过对相关寄存器的配置,可以灵活地使用这些引脚。
在PCB布局时,要遵循均衡器数据手册的建议,将解串器放置在均衡器和FPGA之间。如果使用环路直通输出,解串器应靠近输出BNC连接器,均衡器靠近输入BNC连接器。同时,要注意控制走线长度和阻抗匹配,减少信号干扰和衰减。
尽量为每个电源分配一个完整的层,使用表面贴装元件,将旁路电容靠近电源引脚。避免接地环路和接地平面的不连续性,确保差分走线长度匹配。
德州仪器的LMH0041、LMH0051、LMH0071和LMH0341 SDI解串器在数字视频信号处理方面表现出色。它们的丰富特性和广泛应用场景,为工程师们提供了强大的设计工具。在实际设计过程中,我们需要充分了解其电气特性和功能,遵循合理的设计建议,才能发挥出这些解串器的最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
