在电子工程师的日常设计工作中,电容是不可或缺的基础元件之一。今天要给大家介绍的是TDK旗下的一款优秀产品——B43659系列卡扣式铝电解电容,它具有超紧凑的设计和105°C的耐温特性,适用于多种应用场景。
文件下载:EPCOS ,TDK B43659超紧凑型焊片式电容器.pdf
B43659系列属于通用级电容器,在众多领域都有出色的表现。它可以用于电源供应、变频器、不间断电源、医疗设备和太阳能逆变器等。不过需要注意的是,除非另有规定,否则该系列电容不适合用于汽车应用。你在设计汽车相关电路时,是不是得额外留意元件的适用性呢?
该系列电容具有极高的CV乘积,同时保持了超紧凑的外形。这意味着在有限的空间内,它能够提供更大的电容值,满足电路设计对高电容密度的需求。对于那些对空间要求苛刻的设计,这无疑是一个巨大的优势。
在实际应用中,可靠性是至关重要的。B43659系列电容具备高可靠性,能够在复杂的工作环境下稳定运行,减少故障发生的概率,提高整个系统的稳定性。
高纹波电流能力使得该电容能够更好地应对电路中的纹波电流,有效降低电路中的噪声,提高电源的质量。
符合RoHS标准,说明该电容在环保方面表现出色,不含有害物质,满足当今对电子产品环保性的要求。
电容采用铝制外壳,并用PET套管绝缘,罐底没有绝缘片。这种设计既保证了电容的散热性能,又提供了一定的绝缘保护。
卡扣式引脚可以将电容牢固地固定在PCB板上,方便安装,同时也能保证良好的电气连接。
负极标记在收缩套管上,方便工程师在安装时准确识别极性。而且负极与外壳不绝缘,这种设计在某些电路中可能具有特殊的用途。
底部设有压力释放装置,当电容因过载等原因内部压力过大时,该装置可以及时释放压力,避免电容爆炸等危险情况的发生。如果你的设计中存在过载风险,这个保护装置就显得尤为重要了。
该系列电容提供多种端子版本。标准版本有两个端子,长度分别为6.3mm和4.5mm;还有三个端子的版本,长度为4.5mm,三个端子的设计可以确保电容正确插入。在选择端子时,你需要根据实际的PCB布局和电路要求来决定。
额定电压为450V DC,额定电容值范围在140 - 1000μF之间,电容公差为+20%。不同的电容值和电压组合可以满足不同电路的需求。
在20°C、120Hz的条件下,耗散因数tanδ ≤ 0.20;泄漏电流在5分钟、20°C的测试条件下有相应的规定;自感约为20nH。这些参数对于评估电容在电路中的性能非常重要。
在105°C、额定电压和额定纹波电流的条件下,使用寿命要求大于2000小时,并且电容值变化率≤初始值的20%,耗散因数tanδ < 初始规定极限的2倍,泄漏电流≤初始规定极限。你在设计时,是不是也会根据这些寿命要求来选择合适的电容呢?
通过了IEC 60068 - 2 - 6:2007标准的振动抗性测试,在10 - 55Hz的频率范围内,位移振幅为0.35mm,最大加速度为5g,持续时间为3×2小时的测试条件下,电容能够正常工作。这说明该电容在振动环境下具有较好的稳定性。
在低温环境下,需要考虑电容的阻抗变化。在-40°C与20°C时,100Hz下的最大阻抗比为Z - 40°C/Z20°C ≤ 20。这对于在低温环境下工作的电路设计非常关键。
符合IEC 60068 - 1:2013标准的25/105/56(-25°C/+105°C/56天湿热试验)气候类别,电容可以在-40°C至+105°C的温度范围内正常工作,但在-40°C时需考虑其阻抗。
该系列电容提供多种尺寸规格,不同的直径和长度组合可以满足不同的安装需求。例如,直径有22mm、25.4mm、30mm等,长度从25mm到60mm不等。
包装采用纯纸板,符合环保要求。不同尺寸的电容包装数量也有所不同,从60个到160个不等。这对于批量采购和使用电容的工程师来说,是需要了解的重要信息。
订购代码的第三块用于标识端子样式和绝缘特性。例如,M57表示2个4.5mm端子且带有PET套管的卡扣式电容;M52表示3个4.5mm端子且带有PET套管的卡扣式电容;M50表示2个6.3mm端子且带有PET套管的卡扣式电容。其中为标称电容值的标识数字。
B43659A5108M057表示具有2个4.5mm引脚端子和PET套管的卡扣式电容;B43659A5108M052表示具有3个引脚端子和PET套管的卡扣式电容。在订购时,一定要准确填写订购代码,避免出现错误。
对于电容的使用寿命计算,可以使用TDK提供的基于网络的“AlCap使用寿命计算工具”,该工具可以根据用户定义的工作条件,计算所选电容类型的使用寿命以及其他相关数据。同时,还可以根据用户在实际应用中测量的温度来计算使用寿命预期。你有没有尝试过使用这样的工具来评估电容的寿命呢?
该系列电容使用的电解液在应用和健康环保兼容性方面都进行了优化,不含有害溶剂,部分高压电解液还具有自熄性。但在使用时,仍需注意避免电解液接触眼睛和皮肤,如果接触到应立即用流水冲洗,眼睛接触需冲洗10分钟,症状持续应寻求医疗帮助。同时,要避免吸入电解液蒸汽或雾气,工作场所要保持良好通风,被电解液污染的衣物要及时更换并冲洗。
在使用电容时,需要严格遵守一些安全说明,如确保极性电容连接极性正确;通过连接二极管防止反向电压;注意电容的安装位置;不超过规定的拧紧扭矩、焊接时间和温度限制;避免使用卤化烃类清洁剂;不超过最高类别温度;避免外部能量(如火);避免电容过载;定期检查电容并在检查前关闭电源、放电;在合适的温度和湿度条件下存储电容;不损坏绝缘套管等。这些注意事项对于保证电容的正常使用和避免安全事故非常重要,你在实际操作中是否会严格遵守呢?
总之,TDK B43659系列卡扣式铝电解电容以其出色的性能、多样的规格和严格的安全保障,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择电容的规格和型号,并严格遵守使用注意事项,以确保电路的稳定运行。
