TDK B84742A*R725二线滤波器:助力电源电子的EMC解决方案
TDK B84742A*R725 二线滤波器:助力电源电子的EMC解决方案
在电源电子设备的设计中,电磁兼容性(EMC)是一个至关重要的因素。TDK的B84742A*R725二线滤波器,为转换器和电源电子设备提供了有效的EMC解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款滤波器。
文件下载:EPCOS , TDK B84742A 2-Line DIN导轨电源线路滤波器.pdf
产品概述
TDK B84742A*R725二线滤波器适用于单相系统或直流系统,额定电压为250V AC/DC,额定电流范围从6A到30A,工作温度为55°C。它采用了紧凑的设计,易于安装,非常适合在控制柜中进行组装,广泛应用于电源供应、工业电子、电信、数据技术和直流应用等领域。
产品特性
高性能插入损耗
该滤波器具有高插入损耗特性,能够有效抑制电磁干扰,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。插入损耗是衡量滤波器对干扰信号抑制能力的重要指标,高插入损耗意味着滤波器能够更好地阻挡干扰信号,保护设备免受干扰。
紧凑设计
滤波器采用了紧凑的设计,节省了安装空间。对于空间有限的控制柜来说,这是一个非常重要的特性。紧凑的设计不仅可以提高设备的集成度,还可以降低设备的整体体积和重量。
快速安装
滤波器支持TH35 DIN导轨的卡扣式安装,安装过程简单快捷。同时,它还采用了安全可触摸的螺丝端子和塑料外壳,提高了安装的安全性。这种快速安装的特性可以大大缩短设备的安装时间,提高工作效率。
技术参数
电气参数
  • 额定电压(VR):250V AC(50/60 Hz)/250V DC
  • 测试电压(Vtest):1075V DC,2s(线/线);2250V DC,2s(线/外壳)
  • 额定温度(TR):55°C
  • 过载能力:每小时3分钟1.5倍额定电流或每小时30秒2.5倍额定电流
  • 泄漏电流(ILk):在额定电压和50 Hz条件下
  • 气候类别:25/100/21(-25°C/+100°C/21天湿热测试)
  • 防护等级:IP 00
不同额定电流型号参数
IR (A) 连接类型 ILK (mA) Rtyp (mΩ) 近似重量 (kg) 订购代码 认证
6 M4 <2 38 0.20 B84742A0006R725 D
10 M4 <2 16 0.22 B84742A0010R725 D
16 M4 <2 7.5 0.24 B84742A0016R725 D
20 M4 <2 4.5 0.24 B84742A0020R725 D
30 M4 <2 2.2 0.31 B84742A0030R725 D
插入损耗特性
插入损耗是衡量滤波器性能的重要指标之一。文档中给出了不同型号滤波器在典型值(Z = 50Ω)下的插入损耗曲线,包括非对称、相邻分支端接、共模(所有分支并联)和差模(对称)等情况。从曲线中可以看出,滤波器在不同频率下具有不同的插入损耗特性,能够根据实际需求选择合适的型号。
安装与使用注意事项
安全注意事项
在安装和使用滤波器时,必须严格遵守相关的安全规定。只有合格的电气专业人员才能进行规划、组装、安装、操作、维修和维护等工作,并提供相应的文档。滤波器中包含存储电荷的组件,即使在电源关闭后,滤波器端子上仍可能存在危险电压,因此在操作前必须确保电源已关闭,并等待至少五分钟。
接地连接
保护接地连接是安装滤波器时的重要步骤。在安装滤波器时,应首先连接保护接地,最后断开。根据泄漏电流的大小,必须遵守特定的保护接地连接规范。
避免过载
滤波器不允许过载,如电路可能引起共振、高频下的不允许电压等情况,否则可能导致人身伤害和设备损坏。在应用中,必须使用过流保护装置来保护滤波器,防止其超过额定电流。
温度保护
输出扼流圈和输出滤波器必须在应用中防止超过组件温度的不允许值。转换器输出频率必须在指定范围内,以避免共振和输出扼流圈及输出滤波器的失控升温。
总结
TDK B84742A*R725二线滤波器是一款性能出色、安装方便的EMC滤波器,适用于多种电源电子设备。在使用过程中,我们必须严格遵守相关的安全规定和注意事项,以确保设备的安全运行。你在实际应用中是否使用过类似的滤波器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
