h1654155282.3538
2025-12-25
1681
加入交流群
探秘TDK汽车级NTC热敏电阻:特性、使用与设计要点
在汽车电子系统中,温度保护至关重要,而NTC(负温度系数)热敏电阻作为关键的温度传感器,发挥着不可或缺的作用。今天,我们就来深入了解一下TDK的汽车级NTC热敏电阻NTCGS系列。
文件下载:TDK NTCGS贴片NTC热敏电阻.pdf
一、NTC热敏电阻概述
NTC热敏电阻由烧结金属氧化物制成,通常包含Mn、Ni、Co和Cu等材料的组合。它是一种半导体电阻器,其电阻值随温度升高而降低。TDK的NTC热敏电阻具有低热时间常数,能快速准确地跟踪温度变化,其R - T曲线直观地展示了这种特性。
二、NTCGS系列特点
1. 温度兼容性
该系列有125℃和150℃兼容的产品线,且能保证在 - 55℃的环境下正常工作,满足汽车不同部位的温度监测需求。
2. 质量认证
符合AEC - Q200标准,这意味着它经过了严格的汽车级可靠性测试,能在恶劣的汽车环境中稳定运行。
3. 环保特性
属于RoHS指令合规产品,与无铅焊料兼容,体现了TDK在环保方面的努力。
三、产品型号与参数
1. 型号结构
NTCGS系列的型号包含了多种信息,如形状尺寸代码、B常数、标称电阻值及公差等。例如,NTCGS063JF103FT7,其中“0603”表示形状尺寸,“103”表示标称电阻为10kΩ。
2. B常数
B常数反映了零负载电阻值随温度的变化幅度,可通过公式[B=frac{ln R_1 - ln R_2}{(1 / T_1)-(1 / T_2)}]计算得出,其中T1、T2为任意两个不同的温度(单位:K),R1、R2分别为对应温度下的零负载电阻值。不同的B常数代码对应不同的取值范围,工程师可根据实际需求选择合适的B常数。
3. 额定参数
不同尺寸和温度响应的产品,其最大额定功率和耗散系数有所不同。例如,125℃响应的0603型产品,最大额定功率(25°C)为100mW,耗散系数(25°C)为1mW/℃。
四、使用注意事项
1. 使用环境
- 应在产品目录和交付规格规定的额定值和性能范围内使用,避免在超出工作温度范围的环境中使用。
- 不要超过额定功率或最大允许功率水平,防止热敏电阻损坏。
- 避免在相对湿度超过85%的环境中长时间使用,除非采取了相应的防护措施。
- 远离腐蚀性气体、高导电性物质、酸碱或有机溶剂以及多尘区域。
2. 安装与焊接
- 安装时,要确保基板在焊接过程中不发生翘曲或扭曲,焊盘尺寸左右均匀,避免使用掉落或脱落的元件,防止过多焊料附着。
- 推荐采用回流焊安装,不建议使用波峰焊。若使用烙铁焊接,烙铁功率应在30W以下,烙铁头温度在350°C以下,焊接时间最长为5秒,且不要让烙铁头直接接触芯片。
3. 存储与密封
- 产品应存储在温度为10°C至40°C、相对湿度为75%以下的环境中,避免温度突变、阳光直射、腐蚀性气体、沙尘等,且要避免施加负载应力,建议在六个月内使用。
- 密封热敏电阻时,要考虑密封材料的类型、数量、硬化条件和粘附性,并确认其可靠性。
五、设计要点
1. 电路板设计
- 焊盘设计时,要注意银的使用量(焊脚尺寸),过多的银会导致热敏电阻应力增加,产生破裂和裂纹;而过少则会使终端电极固定强度不足,影响电路可靠性。
- 元件布局方面,应尽量减少热敏电阻所受的应力。例如,避免靠近穿孔或狭缝安装,若必须安装,应选择距离较远的位置。
2. 安装注意事项
- 贴装头压力要适中,避免过大压力导致热敏电阻产生裂纹。建议将吸嘴中心对准基板顶面,调整吸嘴压力在1N至3N的静态负载范围内,并使用支撑销固定基板,减少吸嘴对基板的影响。
- 焊接时,要选择合适的助焊剂,其卤化物含量应在0.1wt%(Cl转换)以下,且避免使用强酸性助焊剂。同时,要控制助焊剂的用量,使用可溶助焊剂后要进行彻底清洗。
3. 安装后注意事项
- 清洗时,要选择合适的清洗液和清洗条件,避免清洗液残留和过度清洗对热敏电阻性能造成影响。例如,超声波清洗时,输出功率应在20W/liter以下,频率在40kHz以下,清洗时间在5分钟以下。
- 基板分割和操作检查时,要注意控制应力,避免热敏电阻因应力过大而破裂或焊点脱落。
六、参数获取与定义
1. R - T表获取
可通过TDK官网,按照特定步骤获取产品的R - T表。具体为:访问TDK芯片NTC热敏电阻主页,点击“按部件编号搜索”,输入产品名称进行搜索,点击显示的产品名称,再在右侧边栏的“文档”中点击“RT表”,即可下载1°C步长的RT表csv文件。
2. 术语定义
- 初始电阻:热敏电阻的电阻值是绝对温度的函数,可通过公式[R = R_0 cdot expBleft(frac{1}{T}-frac{1}{T_0}right)]计算。
- B常数:反映电阻 - 温度特性曲线的斜率,一般在2500K至5000K之间,常用于测量的范围是3000K至4000K。
- 温度系数:表示热敏电阻电阻值随温度变化的百分比,与B常数的关系为[alpha = frac{1}{R} cdot frac{dR}{dT}=-frac{B}{T^{2}} × 100left(% /^{circ} Cright)],负号表示电阻值随温度升高而降低。
- 散热系数:表示使热敏电阻温度升高1°C所需的额外电功率,计算公式为[k=frac{W}{T_0 - T_a}left(mW /^{circ} Cright)]。在温度测量中,应尽量降低施加的电流,以减少自热引起的测量误差。
- 电压 - 电流特性:展示了随着通过热敏电阻的电流逐渐增加,电压下降的情况。
- 加热时间常数:指热敏电阻从某一温度T0升温到目标温度所需的时间,标准变化通常取63.2%。
- 允许工作电流:是指热敏电阻自热导致温度升高不超过1°C时的最大负载电流,可通过公式“最大允许电流 [mA] = √(散热常数[mW/°C] ÷ 电阻[Ω] )”计算。
TDK的NTCGS系列汽车级NTC热敏电阻以其优异的性能和严格的质量标准,为汽车电子系统的温度保护提供了可靠的解决方案。但在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和使用注意事项,合理进行设计和安装,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用这些热敏电阻时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
