深入解析ISL28005:微功耗轨到轨输入电流检测放大器
在电子设计领域,电流检测放大器是实现电源管理、电池监测等功能的关键组件。今天,我们将深入探讨ISL28005这款微功耗、轨到轨输入电流检测放大器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ISL28005FH50Z-T7A.pdf
一、ISL28005简介
ISL28005是一款微功耗、单向的高端和低端电流检测放大器,具有专有的轨到轨输入电流检测功能。它非常适合高端电流检测应用,即使检测电压远高于放大器电源电压也能正常工作。该器件在2.7V至28V的电源电压下工作时,仅消耗50µA的电源电流,并且能够检测高达28V的电压。
ISL28005有三种固定增益版本可供选择:ISL28005 - 100(100V/V)、ISL28005 - 50(50V/V)和ISL28005 - 20(20V/V),工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用5引脚SOT - 23封装,节省空间。
二、主要特性
2.1 低功耗设计
典型功耗仅为50µA,这使得ISL28005在对功耗要求较高的应用中具有明显优势,例如电池供电设备,可以有效延长电池的使用寿命。
2.2 宽电源范围
电源范围为2.7V至28V,能够适应多种不同的电源环境,增加了器件的通用性和灵活性。
2.3 宽共模输入范围
共模输入电压范围从0V到28V,专有的架构将输入电压检测范围扩展到0V,非常适合低端接地检测应用,并且在整个0V至28V的共模输入电压范围内能够保持较高的总输出精度。
2.4 固定增益版本
提供三种固定增益版本,用户可以根据具体的应用需求选择合适的增益,简化了设计过程。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用ISL28005时,需要注意不要长时间在绝对最大额定值附近工作,否则可能会影响产品的可靠性。例如,最大电源电压为28V,最大差分输入电流为20mA等。
3.2 ESD额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)测试为4kV,带电设备模型(CDM)测试为1.5kV,机器模型(MM)测试为200V。
3.3 推荐工作条件
推荐的环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C,在这个范围内,器件能够稳定可靠地工作。
3.4 热规格
5引脚SOT - 23封装的热阻典型值为θJA = 190°C/W,θJC = 90°C/W,在设计时需要考虑散热问题,以确保器件的工作温度在安全范围内。
3.5 电气规格
电气规格涵盖了输入失调电压、泄漏电流、增益、输入偏置电流、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)等多个参数。例如,在不同的增益和输入条件下,输入偏置电流和增益精度会有所不同,这些参数对于准确的电流检测至关重要。
四、典型性能曲线
文档中提供了大量的典型性能曲线,包括大信号瞬态响应、增益与频率的关系、输出电压与输入电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化设计。例如,通过观察增益与频率的曲线,可以确定器件的带宽,避免在高频应用中出现增益下降的问题。
五、应用信息
5.1 功能描述
ISL28005是一个两级放大器。第一级是双电平跨导放大器和电平转换器,将外部毫欧检测电阻上的低电压降转换为电流;第二级负责器件的整体增益和频率响应性能,固定增益通过内部电阻设置。整个器件只需要一个电流检测电阻(通常为0.001Ω至0.01Ω,1W至2W)作为外部组件。
5.2 滞回比较器
输入跨导放大器由一个滞回比较器控制,该比较器根据RS + 引脚的输入电压在高端和低端跨导放大器之间进行切换。当RS + 引脚的电压高于1.35V时,切换到高端跨导放大器;当电压低于1.35V时,切换到低端跨导放大器,使得ISL28005能够检测到接近0V的电流。
5.3 典型应用电路
对于负载和电源永久连接的应用,只需要一个外部检测电阻;对于存在快速瞬变的应用,可能需要外部保护组件,如电流限制电阻(RP)和滤波电容(CM和CD)。电流限制电阻可以限制内部ESD二极管的峰值电流,滤波电容可以过滤共模和差分电压尖峰。
5.4 误差源
主要的误差源包括增益误差、输入失调电压误差和开尔文电压误差。增益误差主要由内部电阻匹配公差决定,而输入失调电压误差和开尔文电压误差会影响检测电压的准确性。如果添加了瞬态保护电阻,输入偏置电流会在电阻上产生额外的电压降,从而引入新的误差。
六、布局指南
6.1 开尔文连接检测电阻
开尔文连接可以减少寄生电阻对检测电压的影响。由于PCB上铜的电阻会引入误差,因此在选择检测连接时需要非常小心。例如,在一个最大电流为20A、检测电阻为0.005Ω的应用中,寄生电阻可能会导致检测电压误差达到10%。
6.2 整体精度(VOA%)
整体精度是指总输出精度相对于输出的百分比,通过实际输出电压与预期输出电压的差值计算得出。在设计中,需要确保整体精度满足应用要求。
6.3 功耗计算
在某些负载和电源条件下,器件可能会超过最大结温。因此,需要根据公式计算最大结温,以确定是否需要调整电源电压、负载条件或封装类型,确保器件在安全工作区域内运行。
七、订购信息
ISL28005提供了多种订购选项,包括不同增益的产品和评估板。这些产品采用无铅塑料封装,符合RoHS标准,并且适用于不同的温度范围和包装形式。
八、总结
ISL28005是一款性能出色的微功耗电流检测放大器,具有低功耗、宽电源范围、宽共模输入范围等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要仔细考虑规格参数、典型性能曲线、应用信息和布局指南等因素,以确保设计的准确性和可靠性。同时,根据具体的应用需求选择合适的增益和保护组件,避免误差源的影响。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用ISL28005这款器件。你在使用电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
