在电子设计的领域中,高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器,像CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538这类芯片,是我们经常会用到的关键器件。下面我就结合自身的经验,给大家详细地剖析这些芯片。
文件下载:CD74HC4538M96.pdf
这些芯片具备可重触发和可复位能力。触发和复位传播延迟与外部电阻($R{X}$)和电容($C{X}$)无关,这意味着在设计电路时,我们可以更自由地选择外部元件的值,不用担心其对传播延迟产生影响。而且支持从输入脉冲的上升沿或下降沿触发,这为我们处理不同类型的输入信号提供了极大的便利。
芯片提供Q和Q缓冲输出,还拥有独立的复位功能。输出脉冲宽度范围很宽,通过调整$R{X}$和$C{X}$的值,就能得到不同的输出脉冲宽度,以满足各种应用需求。在A和B输入上采用施密特触发器输入,增强了抗干扰能力。
其扇出能力表现不错,标准输出能驱动10个LSTTL负载,总线驱动器输出能驱动15个LSTTL负载。工作温度范围宽,从 -55°C到125°C,能适应各种恶劣的工作环境。另外,与LSTTL逻辑IC相比,它能显著降低功耗,对于一些对功耗要求较高的设计来说是个不错的选择。
HC类型的芯片工作电压范围在2V到6V之间,具有高抗噪声能力,当$V{CC}=5V$时,$N{IL}=30%$,$N{IH}=30%$。HCT类型的芯片工作电压范围在4.5V到5.5V之间,能直接与LSTTL输入逻辑兼容,$V{IL}=0.8V$(Max),$V_{IH}=2V$(Min),且具有CMOS输入兼容性。
芯片主要用于固定电压定时应用,外部电阻$R{X}$和电容$C{X}$控制电路的定时和精度。调整$R{X}$和$C{X}$可以得到不同的输出脉冲宽度,脉冲周期(t)可以通过公式$tau=(0.7)R{X}C{X}$计算,其中$R{MIN}$是5kΩ,$C{MIN}$是0pF。
芯片提供了上升沿触发(A)和下降沿触发(B)输入。在实际使用中,未使用的“A”输入应接地,未使用的“B”输入应连接到$V_{CC}$。上电时,芯片会自动复位。在正常操作中,每次施加新的触发脉冲,电路都会重新触发。若要工作在不可触发模式,当使用上升沿触发(A)时,将$bar{Q}$连接到B;当使用下降沿触发(B)时,将Q连接到A。
在使用芯片时,必须注意其绝对最大额定值。例如,DC电源电压范围是 - 0.5V到7V,DC输入和输出二极管电流在特定条件下不能超过20A,DC输出源或灌电流每个输出引脚不能超过25mA,DC $V_{CC}$或地电流不能超过50mA。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
不同封装的芯片热阻不同,如E(PDIP)封装热阻为67°C/W,M(SOIC)封装为73°C/W等。最大结温为150°C,最大储存温度范围是 - 65°C到150°C。在工作条件方面,HC类型的电源电压范围是2V到6V,HCT类型是4.5V到5.5V。输入上升和下降时间在不同电压和输入类型下有不同的限制,外部定时电阻$R{X}$最小为5kΩ,外部定时电容$C{X}$最小为0pF。
芯片的直流电气规格包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压和低电平输出电压等参数。这些参数在不同的温度和电源电压条件下会有所不同,在设计电路时需要根据实际情况进行选择。例如,在25°C,$V{CC}=4.5V$时,HC类型的高电平输入电压$V{IH}$典型值为3.15V,低电平输入电压$V_{IL}$典型值为1.35V。
开关规格主要涉及传播延迟、输出转换时间、输出脉冲宽度等参数。这些参数与负载电容、输入上升和下降时间、$R{X}$和$C{X}$的值有关。例如,在$C{L}=50pF$,输入$t{r}$,$t{f}=6ns$,$R{X}=10KΩ$,$C{X}=0$的条件下,HC类型的A、B到Q的传播延迟$t{PLH}$在$V_{CC}=4.5V$时,典型值为50ns。
在快速电源关闭的情况下,如电源短路且电源滤波不佳时,$C{X}$中存储的能量可能会放电到引脚2或14,导致芯片损坏。当$C{X}$大于等于0.5µF时,应提供一个额定电流为1安培或更高的保护二极管(如1N5395或等效器件),并为$C{X}$提供单独的接地回路。也可以在$C{X}$串联一个51Ω的限流电阻,但这样会使脉冲宽度略有减小,需要适当增加$R_{X}$的值来获得原来期望的脉冲宽度。
这些芯片对静电放电敏感,在使用过程中,我们要遵循正确的IC处理程序,比如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免芯片因静电放电而损坏。
芯片有多种封装类型可供选择,如CERDIP、PDIP、SOIC、SOP、TSSOP等。不同的封装适用于不同的应用场景,例如PDIP封装适合手工焊接和测试,而SOIC和TSSOP封装则更适合高密度的PCB设计。
在订购芯片时,需要使用完整的零件编号。后缀96和R表示卷带包装,后缀T表示250个的小批量卷带包装。同时,要根据实际需求选择合适的温度范围和封装类型。
CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538系列芯片具有丰富的特性和良好的性能,在电子设计中有着广泛的应用前景。但在使用过程中,我们要充分了解其工作原理、电气参数和注意事项,才能设计出稳定可靠的电路。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
