在高速数据传输的领域中,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高抗干扰性和高速率传输的优势,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DS90CR483A/DS90CR484A 48位LVDS通道链路SER/DES芯片组,看看它如何在数据传输中展现卓越性能。
文件下载:ds90cr483a.pdf
DS90CR483A/DS90CR484A是DS90CR483和DS90CR484的升级版,取消了通过PLLSEL引脚选择PLL自动档位的选项,现在该引脚仅允许选择PLL低档位或高档位,并且与旧一代通道链路设备完全兼容。这一改进消除了因VCC波动导致的意外档位切换而可能引起的位错误。
该芯片组具有高达5.38Gbits/sec的带宽,支持33MHz至112MHz的输入时钟,采用LVDS SER/DES技术,有效减少了电缆和连接器的尺寸。同时,它还具备预加重、DC平衡数据传输和电缆去斜等特性,能够驱动长达5米以上的电缆。
DS90CR483A发射器将48位CMOS/TTL数据转换为八个LVDS数据流,并通过第九个LVDS链路并行传输锁相的发送时钟。DS90CR484A接收器则将LVDS数据流转换回48位CMOS/TTL数据。在112MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道的传输速率可达672Mbps,数据吞吐量高达5.38Gbit/s。
通过数据线路的复用,大幅减少了电缆的使用。传统的长距离并行单端总线通常每条有效信号都需要一根地线,并且抗干扰能力有限。而使用该芯片组,仅需19根导体(8对数据、1对时钟和至少一根地线),相比之下,电缆宽度减少了80%,不仅降低了系统成本,还减小了连接器的物理尺寸和成本,同时由于电缆外形更小,降低了屏蔽要求。
预加重技术通过在LVDS逻辑转换期间增加额外电流,有效减少了电缆负载效应。预加重的强度可通过在“PRE”引脚施加0.75V至Vcc的直流电压来设置,输入电压越高,数据转换期间的动态电流越大。不过,预加重的设置需要适当,过多的预加重会产生过多噪声并增加功耗。一般来说,长度小于2米的电缆通常不需要预加重。
在每个LVDS数据信号线上,除了数据信息外,每个周期还会传输一个额外的位,即DC平衡位(DCBAL)。该位的作用是最小化信号线上的短期和长期直流偏置,通过选择性地发送未修改或反转的数据来实现。DC平衡技术在长电缆应用(通常大于5米)中非常有用。
电缆去斜功能仅在DC平衡模式(BAL = high on DS90CR483A)下支持。当接收器的“DESKEW”引脚设置为高电平时,可对独立差分对之间的高达±1 LVDS数据位时间的电缆斜移进行校正。该功能通过在发送器的“DS_OPT”引脚施加至少四个时钟周期的低电平来触发,并且在TX和RX PLL锁定后、系统复位或重新配置事件后都应进行去斜操作。电缆去斜功能可补偿互连斜移,包括PCB走线差异、连接器斜移和电缆斜移,支持高达80MHz的时钟速率。
文档中详细列出了CMOS/TTL、LVDS驱动器和接收器的直流规格,包括输入输出电压、电流、钳位电压等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保芯片在正常工作范围内稳定运行。
发射器和接收器的开关特性包括LVDS信号的高低电平转换时间、位宽、脉冲位置、周期抖动等。这些特性对于保证数据传输的准确性和稳定性至关重要。例如,发射器的周期抖动(TJCC)在输入时钟质量和PLLVCC噪声的影响下,测量值小于100ps,有效减少了TX输入时钟引脚处抖动的影响,提高了接收器数据采样的准确性。
在背板应用中,当差分线阻抗为100Ω时,可通过走线布局控制差分线对之间的斜移。发送器的“DS_OPT”引脚可设置为高电平,对于短PCB距离走线,通常不需要预加重,“PRE”引脚可留空。
在需要长电缆驱动能力的应用中,建议使用DC平衡数据传输和预加重技术。通过用户可选的预加重功能,在转换期间提供额外的输出电流,以抵消电缆负载效应。同时,根据时钟速率和驱动的介质,可选择使用电缆去斜功能。
为了确保芯片的稳定运行,必须在电源引脚使用旁路电容。建议在每个电源引脚附近使用高频陶瓷(推荐表面贴装)0.1µF电容,如果空间允许,可并联一个0.01µF电容,且最小电容值应最靠近设备引脚。此外,在PLLVCC引脚和发送器的LVDSVCC(引脚#40)附近建议使用4.7至10µF的大容量电容。
发射器的输入信号质量必须符合数据手册的要求,避免超过绝对最大规格的下冲。如果主机设备与发射器之间的线路较长且表现为传输线,则应采用终端匹配。如果发射器由具有可编程驱动强度的设备驱动,建议将数据输入设置为弱设置,以防止传输线效应,而时钟信号通常设置较高以提供干净的低抖动边缘。
DS90CR483A/DS90CR484A芯片组凭借其高带宽、低电缆需求、预加重、DC平衡和电缆去斜等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理配置芯片的各项参数,确保系统的稳定性和性能。同时,注意电源旁路、输入信号质量等方面的要求,以充分发挥芯片的优势。
你在使用该芯片组的过程中遇到过哪些问题?或者对芯片的某些特性有更深入的疑问?欢迎在评论区留言讨论。
