探索DS32EL0421/DS32ELX0421:高速串行传输的理想选择
在高速电子设计领域,找到一款性能卓越且易于集成的串行器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DS32EL0421和DS32ELX0421,这两款专为高速串行传输设计的125 MHz至312.5 MHz(DDR)串行器。
文件下载:ds32elx0421.pdf
产品概述
DS32EL0421/DS32ELX0421适用于FR - 4印刷电路板背板、平衡电缆和光纤等多种传输介质,能实现高速串行传输。它集成了先进的信号和时钟调节功能,拥有对FPGA友好的接口,可将多达5个并行输入LVDS通道进行串行化,最大数据有效载荷可达3.125 Gbps;若启用集成的DC平衡编码,最大数据有效载荷为2.5 Gbps。
关键特性
接口与功能特性
  • 5位DDR LVDS并行数据接口:有效减少FPGA的I/O引脚数量和电路板走线数量,同时减轻EMI问题。
  • 可编程功能:具备可编程的发射去加重、可配置的输出电平($V_{OD}$)、可选的DC平衡编码器和数据加扰器,为不同应用场景提供了灵活的配置选项。
  • 远程感应功能:可自动检测并协商链路状态,无需额外的反馈路径,方便与DS32EL0124/DS32ELX0124解串器配合使用。
  • 数据有效信号:有助于多个接收器的同步,确保数据传输的准确性。
  • 内置测试模式生成器:方便进行设备测试和故障排查。
  • 锁相丢失和错误报告:及时反馈设备的工作状态,便于工程师进行故障诊断。
电气特性
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于多种恶劣环境。
  • 高ESD保护:> 8 kV ESD(HBM)保护,增强了设备的可靠性和稳定性。
  • 低本征抖动:在3.125 Gbps时仅为35ps,保证了数据传输的高质量。
引脚说明
该设备有多个引脚,包括电源、接地、模拟参考、CML / O、LVDS并行数据总线、LVCMOS控制引脚、SMBus接口等。每个引脚都有其特定的功能和用途,例如:
  • 电源引脚:提供3.3V和2.5V的电源,确保设备正常工作。
  • VOD_CTRL引脚:用于控制CML输出的发射幅度,可通过连接下拉电阻进行调节。
  • LF_CP和LF_REF引脚:用于PLL的环路滤波器连接和接地参考。
电气与时序规格
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于保证设备的安全和可靠性至关重要。例如,LVCMOS输入电压范围为 - 0.3V至(VDD + 0.3V),结温不得超过 + 125°C等。
推荐工作条件
在推荐的工作条件下使用设备,能确保其性能的稳定性。如电源电压(VDD33 - GND)的范围为3.135V至3.465V,环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
电源规格
设备的电源规格包括不同电压下的电源电流和功耗。例如,在不同数据速率下,2.5V和3.3V电源的电流和功耗会有所不同。
电气与时序规格
涵盖LVCMOS、SMBus、LVDS、CML等不同接口的电气和时序规格,为工程师在设计电路时提供了详细的参考。例如,LVDS输入时钟频率范围为125 MHz至312.5 MHz,CML输出的差分电压摆幅在特定条件下为1175 mVp.p至1450 mVp.p。
功能描述
电源管理
设备有多个2.5V和3.3V的电源引脚,需要正确连接和旁路。建议先开启3.3V电源,再开启2.5V电源,以避免初始大电流冲击。同时,设备提供了两种降低功耗的方法,可根据实际需求进行选择。
复位操作
设备有三种复位方式:上电自动复位、拉低RESET引脚复位和写入复位寄存器复位。复位操作可将寄存器值恢复为默认值,但不影响地址寄存器的值。
输入与滤波
LVDS输入采用标准的2.5V接口,内部有100Ω终端电阻,建议FPGA与串行器之间的PCB走线长度不超过40英寸。PLL的环路滤波器为外部元件,推荐使用100nF电容和1.5 kΩ电阻串联连接。
CML输出控制
CML输出的发射幅度可通过VOD_CTRL引脚连接下拉电阻或写入SMBus寄存器进行控制。
远程感应与DC平衡编码
远程感应功能可使串行器与解串器自动建立链路和对齐数据,而DC平衡编码器则支持AC耦合应用,可将输入信号进行编码处理。
加扰器与NRZI编码器
启用加扰器和NRZI编码器可提高数据的过渡密度,降低EMI辐射,同时帮助解串器的CDR正确锁定数据。
设备配置
设备可通过多种方式进行配置,不同的配置组合会影响设备的链路启动行为、数据处理方式和加扰器等功能的启用状态。例如,当远程感应和DC平衡编码都启用时,设备会采用特定的数据对齐方式和默认的加扰器设置。
SMBus接口
SMBus接口兼容SMBus 2.0物理层规范,使用Chip Select信号进行控制。通过特定的协议,可实现数据的读写操作,支持多种不同的配置方式,以满足不同应用的需求。
传播延迟
设备的传播延迟取决于数字组件的时钟周期,与高速串行线路速率成正比。通过不同的配置引脚和功能设置,传播延迟会有所不同,工程师可根据实际需求进行预测和调整。
应用信息
多种应用场景
该设备适用于成像、显示、视频传输、通信系统、测试测量和工业总线等多个领域,为不同应用提供了高速、可靠的数据传输解决方案。
GPIO引脚应用
GPIO引脚可用于调试和评估系统,通过寄存器配置可实现多种功能,如输出控制、状态指示等。
高速通信与冗余应用
结合集成的去加重和均衡模块,可在多种介质上实现高速数据传输。DS32ELX0421还提供了冗余输出,支持冗余应用,提高了系统的可靠性。
链路聚合与布局指南
多个串行器和解串器可进行链路聚合,实现更高的数据吞吐量或更长的电缆长度。在布局时,应遵循高速设备的布局原则,如控制LVDS和CML走线长度、避免噪声干扰、保证阻抗匹配等。
典型性能与寄存器映射
典型性能
通过眼图可以直观地了解设备在不同条件下的典型性能,为工程师评估设备的适用性提供参考。
寄存器映射
设备的寄存器映射详细列出了各个寄存器的功能、位域、读写属性和默认值,工程师可通过对寄存器的操作来配置设备的各项功能。
总结
DS32EL0421和DS32ELX0421以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,成为高速串行传输设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置设备,遵循布局指南,以确保设备的性能和可靠性。你在使用类似串行器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
