在数字视频信号处理领域,德州仪器(TI)的LMH0040、LMH0050、LMH0070和LMH0340 SDI串行器是备受关注的产品。它们为视频设备提供了高效、稳定的信号处理解决方案,广泛应用于各种视频相关的应用场景。今天,我们就来深入了解一下这些产品的特点、性能以及应用注意事项。
文件下载:lmh0040.pdf
LMH0340/0040/0070/0050 SDI串行器是TI的FPGA - Attach SER/DES产品家族的一部分,支持与FPGA的5位LVDS接口。这些串行器能够将FPGA处理后的数据进行序列化,输出符合DVB - ASI、SMPTE 259M - C、SMPTE 292M和SMPTE 424M标准的信号。不同型号在支持的标准和功能上略有差异,以满足不同应用的需求。
这些串行器的引脚涵盖了LVDS输入接口、串行输出接口、SMBus接口、控制和配置引脚、模拟输入以及电源和接地引脚等多个部分。下面我们重点介绍一些关键引脚的功能:
产品规定了绝对最大额定值,如电源电压、输入输出电压、结温等,使用时必须确保不超过这些限制,以保证设备的安全。同时,也给出了推荐的工作条件,包括电源电压、环境温度、时钟输入频率等,在这些条件下设备能够达到最佳性能。
详细的电气参数表展示了不同型号在不同数据速率下的电源电流、功耗、控制引脚特性、LVDS输入特性、LVDS开关特性、SMBus输入和开关特性以及SDI和CML输出特性等。例如,在不同数据速率下,2.5V和3.3V电源电流会有所变化,输出电压、上升时间、下降时间等也有相应的规定。
串行器(SER)与FPGA主机配合使用,FPGA对数据进行预处理后,通过5位宽的数据路径将数据提供给SER。只要FPGA正确格式化数据,SER的输出将符合相应的标准。TI提供了源代码格式的IP和评估平台,帮助开发者进行应用开发。
SER有2.5V和3.3V多个电源引脚,必须正确连接并进行旁路处理。旁路电容建议采用4.7μF和0.1μF的并联电容,每个电源引脚还需配备0.1μF的电容。设备底部中心的大接触点必须连接到系统GND,同时VDDPLL引脚需要连接22μF的电容到3.3V电源轨。为了获得更好的性能,建议使用线性稳压器为设备供电。
上电时,应先开启3.3V电源,再开启2.5V电源。设备具有上电复位序列,会将所有寄存器内容重置为默认值,并使PLL进入链路获取模式。设备有三种复位方式:上电自动复位、复位引脚复位和软件复位。
LVDS输入符合ANSI/TIA/EIA - 644 – A标准,内部有100Ω电阻。建议FPGA与SER之间的PCB走线长度不超过25cm,且采用差分对布线。数据序列化时,TX0上的数据先输出,也可以通过寄存器选择反转序列化顺序。
SMPTE串行规范对驱动器的输出回波损耗有严格要求,因此在PCB设计时,要尽量减小SER与输出连接器之间的走线长度,确保走线特性阻抗为75Ω。FPGA与SER之间的PCB走线建议不超过25cm,采用差分对布线,保证线长匹配。同时,要注意电源层和接地层的设计,避免接地环路和不连续性。
SER的输出抖动与主机提供的TXCLK质量有关。虽然SER内部有电路可以过滤1MHz以上的TXCLK抖动,但对于低于100kHz的抖动,会直接传递到输出。因此,要通过合理的CLK信号布线和使用低抖动的时钟源来优化输出抖动。
设备的内部配置寄存器可以通过SMBus进行访问和配置,这些寄存器控制着设备的各种功能和状态。例如,通过寄存器可以进行设备的复位、GPIO引脚的配置、DVB - ASI模式的设置、电源管理等。不同的寄存器位具有不同的功能,开发者需要根据具体的应用需求进行合理配置。
德州仪器的LMH0040、LMH0050、LMH0070和LMH0340 SDI串行器为数字视频信号处理提供了全面、高效的解决方案。这些产品具有丰富的功能、出色的性能和广泛的兼容性,适用于各种视频设备。在设计应用时,电子工程师需要深入了解产品的特性、引脚功能、电气参数和操作要点,合理进行PCB设计和寄存器配置,以充分发挥产品的优势,实现高质量的视频信号处理。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
