在电子设备的开发与应用中,传感器模块的功能和使用方式至关重要。SmartBug2.0 作为一款功能强大的模块,为我们在多领域的应用提供了便利。本文将详细介绍 SmartBug2.0 模块的硬件组成、软件安装、连接方式、功能应用以及数据处理等方面的内容,希望能为电子工程师在实际项目中使用该模块提供有价值的参考。
文件下载:TDK InvenSense SmartConnect™ 2.0无线传感器模块MLE.pdf
SmartBug2.0 模块有标准版本(MD - 45686 - S)和带有 Wi - Fi、SD 卡及超声波传感器的附加板(MD - 42688 - P - XB)。软件方面,要求使用 SmartBug 2.0 标准版硬件,如果是 SmartBug 2.0 机器学习版(MD - 45686 - ML)硬件,在连接软件前需要进行固件更新,具体可参考“OTA 固件升级”章节。
| 部件编号 | 支持功能 | 软件 |
| MD - 45686 - S | 头部跟踪、空中鼠标、传感器融合、资产监控、APEX 等 | SmartBug 2.0 Windows 应用程序 |
| MD - 42688 - P - XB | 带有 Wi - Fi、SD 卡和超声波传感器 | SmartBug 2.0 Windows 应用程序 |
安装过程较为简单,只需前往 Microsoft 应用商店搜索“SmartBug2”,点击“获取”进行下载安装。安装完成后,在搜索框中输入“Smart”,选择“SmartBug2.0”即可运行该应用程序,还可以将其固定到任务栏以便快速访问。
SmartBug2.0 模块支持三种连接方式:BLE(低功耗蓝牙)、USB 和 Wi - Fi。其中,Wi - Fi 连接需要附加板。
首先,使用 USB 电缆连接模块,此时绿色 LED 会开始闪烁,模块开启并充电。断开电缆后,如果 LED 闪烁红色,说明需要更多充电;如果闪烁蓝色,则表示电量充足,可进行 BLE 连接。若 BLE 未连接且模块 30 秒内无运动,会进入睡眠模式,此时需要轻微晃动模块以重新启动 BLE 广告。
点击“搜索”发现设备,选择设备并点击“确定”,然后点击“连接”,等待主设备参数显示。若勾选“自动连接”,应用程序重启时会自动连接。
可通过 Wi - Fi 设置菜单禁用 Wi - Fi,或者同时按住附加板上的电源和日志开关 5 秒,然后点击“断开连接”和“连接 BLE”。需要注意的是,连接 USB 电缆充电时,模块会切换到 USB 模式。
传感器数据窗口是应用程序的核心部分,可实现多传感器数据的流式传输和记录,并提供调优参数。
| SENSOR ODR | ACCEL | GYRO | MAG | PRESSURE | HUMIDITY/TEMPERATURE | ULTRASOUND |
| ODR Options | 25/50/100/ 200/1000/2000 | 10/50/100 /200 | 1/5/10 | 1/5/10 | 1/5/10 | |
| Maximum ODR BLE | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | |
| Maximum ODR USB | 200 | 200 | 10 | 10 | 10 | |
| Maximum ODR WiF | 2000 | 200 | 10 | 10 | 10 |
开启智能门锁应用窗口,勾选“启用”以启用状态通知。将设备放置在门上,确保设备静止,点击“开始校准”对 IMU 传感器进行校准。打开或关闭门时,可观察到门状态的变化。日志文件会记录门的开合事件和角度信息。
点击“启用”,空中鼠标库(AML)有手势、位置和指针三个输出。手势包括上、下、右、左、顺时针和逆时针;位置显示设备的方向;指针跟随设备在空中的运动。勾选“启用鼠标指针控制”可控制 Windows PC 的鼠标。
勾选“启用”复选框启用资产监控功能,配置阈值参数,可将新值保存到配置文件中。将设备放置在需要监控的盒子或包裹上,开始进行资产监控活动。点击“检索”加载记录的事件,设置历史记录长度,点击“保存”将事件保存到“am_history.csv”文件中。
该应用使用两个压力传感器(两个 SmartBug2.0 模块)报告 HVAC 过滤系统或其他过滤堵塞应用的压差输出。确保从设备已配置并连接,选择 HVAC 监控窗口并勾选“启用”。将两个模块分别放置在空气过滤器的两侧,点击“立即校准”校准主从压力传感器。观察压差变化,当压差超过阈值时,会记录过滤器更换通知,并记录压差日志和绝对压力传感器读数。
选择传感器融合窗口,勾选“启用”启用演示。可选择 6 轴或 9 轴融合模式,在 6 轴融合演示中,启动算法时需将模块的 LED 朝向屏幕。分别校准陀螺仪、加速度计和磁力计,开始旋转模块,观察立方体跟随模块的 3D 方向。点击“开始记录”,记录的日志包含四元数 x、y、z、w 值以及计算的偏航、俯仰、滚动值。
选择空间音频头部跟踪窗口,勾选“启用”启用演示。保持设备稳定 3 秒校准陀螺仪精度,将 SmartBug2.0 放置在耳朵上并面向屏幕,依次点击“设置参考水平”和“设置参考镜像”。转动头部,观察屏幕上的头部旋转情况,点击“开始记录”,记录的日志包含从 SmartBug2.0 接收的四元数 x、y、z、w 值。
SD 卡日志窗口可通过勾选复选框控制日志事件的启用。点击“开始”开始记录,点击“停止”结束记录。需要注意的是,SD 卡应采用 FAT32 文件系统,最大容量为 4GB,且至少有 2MB 可用空间。该功能仅在 BLE 和独立模式下工作,且 APEX 和 GAF 不能同时设置。
将 SmartBug2.0 通过 USB 连接到 PC,编辑磁盘上的“CONFIG.TXT”文件,更改配置后关闭文件并断开 USB。按下 SW2000 按钮 2 秒开始 SD 卡记录,此时附加板上的 LED 1 每 3 秒闪烁一次。可按下 SW2000 按钮标记事件,再次按下 2 秒停止记录,也可重新开始新记录或连接 USB 访问日志文件。
可通过编辑“CONFIG.TXT”文件启用不同传感器的日志记录,如加速度计、陀螺仪、磁力计等,并可根据需要更改参数。
使用 micro - USB 电缆将 SmartBug2.0 模块连接到 PC,点击“SD 卡日志转换实用程序”,浏览并选择 SD 卡上的日志文件,点击“导出”,转换完成后点击“打开导出文件夹”查看提取的日志文件。
不同传感器的日志转换方式不同,如 IMU 日志中的加速度计和陀螺仪,可根据公式将输出计数转换为相应的单位;磁力计日志需将数值除以 100 转换为 μT;压力日志中,压力值以帕斯卡为单位,温度值需除以 10 转换为摄氏度。
可在设备电源窗口中使用“关机”或“重置”按钮对 SmartBug2.0 板进行重置或关机。连接 Wi - Fi 附加板时,需先将模块置于关机状态,避免热插拔。关机后,可通过附加板上的电源按钮或连接 USB 电缆开启模块。
OTA 固件升级可确保设备加载最新版本的固件。操作步骤如下:断开 BLE 连接,点击“OTA 固件升级”,选择“使用预安装”,点击“开始”,在弹出窗口中点击“是”取消与 DfuTarg 的配对,然后点击“连接”,再次点击“是”进行配对,升级完成后可在主设备参数中查看固件版本。
应用程序中的所有活动都记录在调试窗口中,勾选“调试文件启用”复选框可启用接口详细消息记录,所有通信消息将记录到应用程序数据文件夹中的文件中,点击“打开应用程序文件夹”可在文件资源管理器中查看该文件夹。
SmartBug2.0 模块功能丰富,涵盖了多种传感器应用和连接方式。通过本文的详细介绍,相信电子工程师们能更好地理解和使用该模块,在实际项目中发挥其最大价值。在使用过程中,大家可以根据具体需求灵活配置和操作,遇到问题时可参考本文提供的方法进行解决。同时,不断探索和尝试新的应用场景,挖掘 SmartBug2.0 模块更多的潜力。
