SmartBug2.0用户指南:硬件特性、连接方式及应用详解
在电子设备不断发展的今天,多功能、易操作的传感器模块备受关注。InvenSense的SmartBug2.0模块就是这样一款产品,它具备多种功能和灵活的连接方式,适用于多种应用场景。今天就和大家详细分享一下SmartBug2.0的相关内容。
文件下载:TDK InvenSense SmartBug™ 2.0无线传感器模块标准版(SE).pdf
1. SmartBug2.0模块及硬件要求
SmartBug2.0模块有标准版本(MD - 45686 - S)和可选的附加板(MD - 42688 - P - XB)。标准版本支持头部跟踪、空中鼠标、传感器融合、资产监控、APEX等功能,而附加板带有Wi - Fi、SD卡和超声波传感器。需要注意的是,SmartBug2.0软件要求使用标准版本硬件,如果是机器学习版本(MD - 45686 - ML),则需要在连接软件前进行固件更新。
2. 安装和运行SMARTBUG2.0 APP
2.1 下载安装
打开Microsoft App Store,搜索“SmartBug2”,然后点击“Get”进行下载安装。
2.2 运行应用
安装完成后,在搜索框中输入“Smart”,选择“SmartBug2.0”运行应用,也可以将其固定到任务栏以便快速访问。
3. 连接SmartBug2.0模块
SmartBug2.0模块支持三种连接方式:BLE(低功耗蓝牙)、USB和Wi - Fi,其中Wi - Fi连接需要附加板。
3.1 USB连接
  • 连接USB电缆为模块供电和充电,此时绿色LED会开始闪烁。
  • 断开电缆后,如果LED闪烁红色,说明需要更多充电;如果闪烁蓝色,说明电量充足且正在进行BLE连接广播。
  • 如果模块在30秒内没有运动,会进入睡眠模式,LED熄灭,此时需要轻轻晃动模块来重新启动BLE广播。
    3.2 BLE连接
  • 进入设置页面,选择连接类型为BLE。
  • 点击“Search”搜索SmartBug2.0模块,检测到设备后进行选择并点击“OK”。如果列表中有多个设备,可以通过比较蓝牙ID和设备背面的SN号来确定。
  • 首次连接时,应用会提示配对,点击“Yes”完成配对,这是空中鼠标HID驱动所需的安全连接。
    3.3 Wi - Fi连接
  • 首先需要通过BLE连接模块,并确保附加板已安全连接。
  • 在设备处于断电模式时连接附加板,可通过附加板上的电源按钮或连接USB电缆来重新启动模块。
  • 建立BLE连接后,在Wi - Fi设置菜单中配置Wi - Fi。如果选择DHCP,IP地址、网关和子网掩码的选择将被禁用,IP地址将由Wi - Fi路由器分配。
4. 传感器数据模式
4.1 选择传感器数据窗口
该窗口允许用户流式传输多传感器数据(如IMU、磁力计、温度、湿度、超声波和压力传感器),并将数据记录到日志文件中,还可以调整传感器数据的参数。
4.2 选择传感器
通过勾选“Enabled”复选框选择要使用的传感器。
4.3 记录数据
点击“Start recoding”开始记录数据,完成后点击“Stop recording”停止记录。
4.4 查看数据
点击“Open log file”可以使用Microsoft Excel查看记录的数据,同时可以参考“Log file description”了解传感器ID和单位。
5. 其他应用功能
5.1 智能门锁
打开智能门锁应用窗口,启用状态通知并进行校准,将设备放置在门上确保静止,观察门的开关状态并记录相关数据。
5.2 空中鼠标
点击“Enable”启用空中鼠标功能,它有手势、位置和指针三种输出,还可以选择控制Windows PC的鼠标。
5.3 资产监控
启用资产监控功能,配置阈值参数,将设备放置在需要监控的物品上,记录并保存相关事件。
5.4 HVAC监控
使用两个SmartBug2.0模块的压力传感器来监测HVAC过滤器系统的压差,进行校准后观察压差变化并记录日志。
5.5 传感器融合
选择传感器融合窗口,启用演示,选择6/9轴融合模式,进行陀螺仪、加速度计和磁力计的校准,旋转模块观察3D方向并记录数据。
5.6 空间音频头部跟踪
启用演示,校准陀螺仪精度,将设备放置在耳朵上,设置参考水平和镜像,旋转头部观察屏幕上的旋转并记录数据。
6. SD卡日志记录
6.1 通过应用记录
在SD卡日志窗口中,点击“Start”开始记录,点击“Stop”停止记录。需要注意SD卡应采用FAT32文件系统,最大容量为4GB,且至少有2MB的可用空间。
6.2 独立SD卡记录
通过编辑CONFIG.TXT文件来配置独立SD卡记录,可启用或禁用各种传感器的记录功能,并设置相关参数。
7. 访问和转换SD卡日志
7.1 访问日志
将SmartBug2.0模块通过micro - USB电缆连接到PC,使用SD卡日志转换工具,选择日志文件并导出,完成转换后可查看提取的日志文件。
7.2 日志转换
不同传感器的日志有不同的转换方式,如IMU日志中的加速度计和陀螺仪需要根据FSR进行转换,磁力计日志需要除以100,压力日志中的温度值需要除以10。
8. 设备电源、重置和固件升级
8.1 设备电源和重置
可以在设备电源窗口中使用“Power Down”或“Reset”按钮对模块进行断电或重置操作,断电后可通过附加板电源按钮或USB电缆重新启动模块。
8.2 OTA固件升级
通过断开BLE连接,点击“OTA Firmware Upgrade”,选择“Use preinstalled”,然后按照提示完成固件升级。
9. 调试菜单
所有应用活动都记录在调试窗口中,可通过“Debug file enabled”复选框启用详细消息记录,点击“Open application folder”可以打开记录文件所在的文件夹。
SmartBug2.0模块以其丰富的功能和灵活的连接方式,为电子工程师在传感器应用开发中提供了更多的选择和便利。大家在实际使用过程中有没有遇到什么特别的问题或者发现一些独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
