MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
碳化硅
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
随着全球交通电气化进程从乘用车向重型卡车、电动船舶及电动航空领域拓展,充电基础设施正面临前所未有的功率挑战。兆瓦级充电系统(Megawatt Charging System, MCS)标准的出台,标志着充电技术正式迈入“兆瓦时代”,其高达 1250V 的电压等级和 3000A 的电流需求,对功率半导体器件的性能提出了严苛考验。
当前,基于硅基绝缘栅双极型晶体管(Si IGBT)的传统变流器架构在应对 MCS 的高频、高压及高功率密度需求时,逐渐显露出物理极限。主要表现为开关损耗导致的频率天花板,进而限制了系统功率密度的提升和被动元件的小型化。
倾佳电子深入剖析了采用 IGBT 模块设计的兆瓦级充电系统的拓扑架构及其发展趋势,重点探讨了从两电平向三电平有源中点钳位(3-Level ANPC)拓扑演进的技术逻辑。在此背景下,本研究对深圳基本半导体(BASIC Semiconductor)的 BMF540R12MZA3 碳化硅(SiC)MOSFET 模块进行了详尽的技术评估,并与行业标杆产品——富士电机 2MBI800XNE-120 和英飞凌 FF900R12ME7 IGBT 模块进行了深度对比分析。
研究发现,尽管 SiC 模块的标称电流(540A)低于传统 IGBT(800A/900A),但在 MCS 典型的高频应用场景(>20kHz)下,SiC 的可用输出电流能力远超 IGBT。采用 BMF540R12MZA3 替代进口 IGBT 模块,不仅能将系统效率从 96% 提升至 98% 以上,大幅降低散热需求,还能通过供应链的国产化替代,为客户提供显著的商业价值和战略安全保障。
2. 兆瓦级充电系统(MCS)的行业背景与技术挑战
碳化硅
2.1 从 CCS 到 MCS:功率量级的跨越
现有的联合充电系统(CCS)标准通常支持最高 500A 的电流和 400V/800V 的电压平台,峰值功率限制在 350kW-400kW 左右。对于电池容量超过 500kWh 甚至 1MWh 的重型电动卡车而言,这一充电速度意味着数小时的停机时间,严重影响物流效率 。
MCS 标准(IEC 61851-23-3 / SAE J3271)旨在解决这一痛点,其设计目标为最高 1250V 直流电压和 3000A 直流电流,理论峰值功率可达 3.75MW 2。这一跨越式的功率增长,要求电力电子变换器必须在极高的电压和电流应力下保持高效运行。
2.2 关键技术挑战
电压等级的提升: 1250V 的直流母线电压超出了传统 1200V 功率器件在两电平拓扑下的安全工作区(SOA)。如果直接采用两电平架构,必须使用 1700V 或 3300V 的器件,但高压硅基器件的开关损耗和导通压降通常显著高于 1200V 器件,导致效率降低 。
热管理的极限: 在兆瓦级功率下,即便是 98% 的效率也意味着 20kW 的热损耗。如果效率维持在传统 IGBT 方案的 96% 水平,热损耗将高达 40kW,这需要庞大且复杂的液冷系统,增加了系统的体积和维护成本。
功率密度的需求: 充电站特别是高速公路沿线的场站,土地资源稀缺。为了在有限的占地面积内实现兆瓦级输出,必须大幅提高功率密度,这通常通过提高开关频率以减小磁性元件(变压器、电感)体积来实现 。
3. 基于 IGBT 的兆瓦级充电系统拓扑架构演进
为了应对上述挑战,兆瓦级充电系统的拓扑架构正经历从简单的两电平向多电平、模块化方向的深刻变革。
3.1 拓扑选择:为何放弃两电平?
在传统的 400V/800V 充电桩中,两电平电压源变流器(2-Level VSC)是主流选择。然而,在 1250V 的 MCS 系统中,两电平拓扑面临巨大障碍:
器件耐压不足: 1250V 的输出电压通常需要 1350V-1500V 的内部直流母线电压。这意味着必须使用额定电压至少为 2000V 的开关器件。然而,市场上缺乏成熟、低成本且高性能的 2000V+ 硅 IGBT 产品。1700V 器件的裕量不足(需考虑宇宙射线失效率和开关过冲),而 3300V 器件则损耗过大且成本高昂 。
谐波含量高: 两电平拓扑输出的电压波形谐波含量较大,需要体积巨大的 LCL 滤波器来满足并网标准,这与高功率密度的设计目标背道而驰。
3.2 主流趋势:三电平拓扑的崛起
为了继续利用产业链成熟、性价比极高的 1200V 功率模块,工业界普遍转向了 三电平(3-Level) 拓扑架构。在三电平架构中,直流母线电压被分摊到两个串联的电容上,每个功率开关管仅承受一半的母线电压(即 1250V/2 = 625V)。这使得 1200V 的器件可以安全地应用于 1250V 系统中,且保留了足够的安全裕 6。
3.2.1 NPC(中点钳位)拓扑
碳化硅
传统的二极管钳位型三电平(NPC / I-Type)拓扑利用钳位二极管将输出连接到中性点。虽然技术成熟,但其存在明显的局限性:
损耗分布不均: 在高调制度或低功率因数运行(如无功补偿模式)时,内管和外管的损耗差异巨大,导致部分器件过热,限制了模块的整体输出能力。
换流路径长: 换流回路涉及多个器件,增加了杂散电感的影响。
3.2.2 ANPC(有源中点钳位)拓扑:MCS 的首选
碳化硅
有源中点钳位(Active NPC, ANPC)拓扑使用有源开关(IGBT 或 MOSFET)替代了 NPC 中的钳位二极管。这一微小的改变带来了巨大的性能提升,使其成为 MCS 系统的首选架构 :
损耗均衡控制: 通过特定的调制策略(如 PWM 序列的动态分配),控制系统可以在内外管之间灵活分配开关损耗和导通损耗,从而消除热点,最大限度地利用芯片面积。
双向流动能力: 全控型开关天然支持能量双向流动,完美契合 V2G(车网互动)的应用需求。
故障容错性: 在某些管子失效时,ANPC 可以通过重构调制策略维持降额运行,提高了系统的可靠性。
3.3 “频率墙”:IGBT 在 MCS 中的阿喀琉斯之踵
尽管三电平 ANPC 拓扑解决了耐压问题,但并未解决 IGBT 的开关损耗问题。
为了减小 MCS 系统中体积庞大的中频变压器(在隔离型 DC/DC 环节)和网侧滤波器,工程师希望将开关频率(fsw​)提升至 20kHz - 50kHz 甚至更高。
然而,大电流 IGBT 模块(如 800A/900A 等级)存在严重的**拖尾电流(Tail Current)**现象。这导致其关断损耗(Eoff​)极高。
数据表明,当 fsw​ 超过 3-5 kHz 时,传统 IGBT 的总损耗中开关损耗将占据主导地位 。
在 20kHz 下,一个 900A 的 IGBT 模块可能仅因开关动作就产生数千瓦的热量,导致结温瞬间超过 150∘C 的安全红线。
因此,基于 IGBT 的 MCS 系统被迫停留在低频段(< 5kHz),不得不使用沉重且昂贵的磁性元件,严重制约了系统的功率密度和动态响应性能。
4. 行业标杆 IGBT 模块技术分析
在现有的 MCS 充电桩设计中,为了追求高功率,设计人员通常会选用大电流等级的 1200V IGBT 模块。其中,富士电机(Fuji Electric)的 2MBI800XNE-120英飞凌(Infineon)的 FF900R12ME7 是两款极具代表性的竞品。这两款产品均采用标准的 EconoDUAL™ 3 封装,这是目前中大功率变流器最通用的工业标准封装 。
4.1 富士电机 2MBI800XNE-120 (X-Series)
该模块基于富士第 7 代 "X-Series" 技术,主打低导通压降与开关损耗的平衡 。
额定规格: VCES​=1200V, IC​=800A.
导通特性: 在额定电流下,典型饱和压降 VCE(sat)​ 仅为 1.45V 。这是一个非常优秀的指标,说明该器件在低频、大电流导通时效率极高。
开关特性:
开通损耗 (Eon​): 典型值从 25°C 的 41.7 mJ 上升至 175°C 的 90.4 mJ
关断损耗 (Eoff​): 典型值从 25°C 的 77.6 mJ 上升至 175°C 的 100.5 mJ
单次脉冲总损耗 (Esw​): 在实际工作结温(175°C)下,单次开关周期的总损耗约为 191 mJ
局限性分析: 虽然导通损耗极低,但近 200mJ 的单次开关损耗意味着,如果运行在 20kHz,仅开关损耗功率就高达 191mJ×20,000Hz≈3820W。这一数值远远超过了模块的散热能力(即使采用液冷)。因此,该模块实际上只能被限制在 3-5 kHz 的低频应用中。
4.2 英飞凌 FF900R12ME7 (IGBT7)
作为英飞凌最新的微沟槽栅(Micro-pattern Trench)技术代表,FF900R12ME7 在相同封装内实现了更高的电流密度 。
额定规格: VCES​=1200V, IC​=900A.
导通特性: VCE(sat)​ 典型值为 1.50V (@900A, 25°C),在 175°C 时升至 1.75V 。
开关特性:
开通损耗 (Eon​): 175°C 时高达 170 mJ
关断损耗 (Eoff​): 175°C 时高达 158 mJ
单次脉冲总损耗 (Esw​): 高达 328 mJ
定位分析: 尽管标称电流高达 900A,但其巨大的开关损耗(比富士模块高出约 70%)使其更像是一个“工频巨兽”。英飞凌官方文档也明确指出,该系列模块主要针对通用驱动(GPD)应用,典型开关频率为 2.0 - 2.5 kHz 。将其用于追求高频、小型化的 MCS 充电桩,显然是“大材小用”且效率低下的。
5. 基本半导体 BMF540R12MZA3 的技术深度解析
碳化硅
面对 IGBT 模块在高频应用中的物理瓶颈,采用宽禁带半导体材料成为必然选择。深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor) 推出的 BMF540R12MZA3 是一款 1200V 碳化硅(SiC)MOSFET 半桥模块,采用与 EconoDUAL™ 3 机械兼容的 Pcore™2 ED3 封装 ,专为直接替代该封装下的进口 IGBT 模块而设计。
5.1 企业技术底蕴与研发实力
分析该产品的价值,首先需了解其背后的技术支撑。基本半导体成立于 2016 年,是国内第三代半导体行业的领军企业。
顶尖研发团队: 公司创始人均毕业于清华大学电气工程专业,并获得剑桥大学电力电子博士学位 。两位创始人均为国家重大人才计划专家,并荣获“中国专利银奖”等殊荣 。
全球化布局: 除了深圳总部,公司在日本名古屋设有研发中心和制造基地,能够直接汲取全球半导体产业最先进的制造工艺和质量管理经验 。
5.2 BMF540R12MZA3 核心参数特性
BMF540R12MZA3 采用了 SiC MOSFET 的单极性导电机制,从根本上消除了 IGBT 的少数载流子积聚效应,从而实现了近乎理想的开关特性。
电压等级 (VDSS​): 1200 V 19。
电流等级 (ID​): 540 A (连续值 @ TC​=90∘C),脉冲电流可达 1080 A 。
导通电阻 (RDS(on)​):
25°C 时典型值仅为 2.2 mΩ
175°C 时典型值为 3.8 mΩ 19。
封装工艺: 模块采用了高性能的 Si3​N4​(氮化硅)陶瓷基板 。与 IGBT 模块常用的基板相比,Si3​N4​ 的热导率高出约 3 倍,机械强度高出 2 倍以上,极大提升了模块的散热能力和功率循环寿命 。
5.3 开关性能估算与优势
虽然数据手册摘要中未直接列出 Eon/Eoff 具体数值,但基于 SiC 物理特性及同类竞品(如 1200V SiC 模块)的基准数据,我们可以进行高精度的估算:
零拖尾电流: SiC MOSFET 关断时没有少子复合过程,关断电流几乎瞬间跌落至零,这使得 Eoff​ 相比 IGBT 降低了 80% - 90%
反向恢复损耗极低: 模块集成的 SiC 体二极管(或并联 SBD)具有极低的反向恢复电荷 (Qrr​),这不仅几乎消除了二极管的反向恢复损耗,还大幅降低了对管 MOSFET 的开通损耗 (Eon​)。
总损耗估算: 在 600V/540A 工况下,预计 BMF540 的单次开关总损耗 (Esw​) 仅为 15 - 25 mJ 左右。这与 FF900 IGBT 的 328 mJ 形成了数量级的差距。
6. 全面替代的技术价值分析:破解“可用电流”悖论
碳化硅
在客户进行系统选型时,最常见的疑问是: “为什么要用一个标称 540A 的模块去替代 800A 或 900A 的模块?这难道不是降级吗?”
这是一个典型的基于数据手册标称值(Nominal Rating)的误解。在实际的电力电子工程中,真正的核心指标是**“特定频率下的可用输出电流”(Usable Output Current vs. Frequency)**。
6.1 频率与电流的博弈
半导体器件的总损耗 Ptot​ 由导通损耗 Pcond​ 和开关损耗 Psw​ 组成,且必须小于器件的最大散热能力 Pmax​。
Ptot​=Irms2​⋅RDS(on)​+fsw​⋅Esw​≤Pmax​
低频区 (< 1kHz): 此时 Psw​ 占比很小,导通损耗占主导。IGBT 的 VCE(sat)​ (约 1.5V) 在大电流下确实比 MOSFET 的阻性压降 (I×R) 更具优势。例如在 900A 时,SiC 的压降可能达到 900A×3.8mΩ≈3.42V,远高于 IGBT。因此,在工频应用中,IGBT 的标称大电流具有实际意义。
中高频区 (> 5kHz): 随着频率 fsw​ 的提升,IGBT 巨大的 Esw​ (328 mJ) 导致开关损耗呈线性剧增。为了维持总损耗不超标,必须大幅降低负载电流 Irms​。
SiC 的“平坦”曲线: 由于 SiC 的 Esw​ 极小 (约 25 mJ),其开关损耗随频率增加极其缓慢。这意味着在 20kHz 甚至 50kHz 时,SiC 模块依然可以将绝大部分热预算用于导通电流。
6.2 20kHz 下的实战推演
碳化硅
假设 MCS 系统为了优化磁性元件体积,设定开关频率为 20 kHz
英飞凌 FF900R12ME7 (IGBT):
仅开关损耗功率:328mJ×20,000Hz≈6,560W。
这一数值已经远超模块的最大耗散功率(PD​≈1950W 甚至更低),意味着在 20kHz 下,该 IGBT 模块的可用电流为零,甚至无法运行。实际上,为了运行,必须将频率降至 3kHz 以下。
基本半导体 BMF540R12MZA3 (SiC):
开关损耗功率:25mJ×20,000Hz≈500W。
假设模块散热能力允许 1500W 总损耗,则剩余 1000W 可用于导通损耗。根据 I2R=1000W,在 175°C (RDS(on)​=3.8mΩ) 下,模块可持续输出约 513 A 的有效值电流。
结论: 在 MCS 必需的 >20kHz 频率下,540A 的 SiC 模块的实际带载能力完胜 900A 的 IGBT 模块。IGBT 只能在低频“纸面”参数上占优,而 SiC 才是高频实战的王者。
6.3 氮化硅基板带来的热可靠性提升
BMF540R12MZA3 采用了 氮化硅(Si3​N4​) AMB 基板 19。相比 IGBT 模块普遍使用的氧化铝(Al2​O3​)DBC 基板,氮化硅具有极其优异的机械性能和抗热震性能。
在 MCS 充电桩频繁的满载-空载热循环中,Si3​N4​ 基板能大幅降低因热膨胀系数不匹配导致的焊层疲劳,显著提升模块的功率循环(Power Cycling)寿命
基本半导体的可靠性测试报告显示,其 SiC 芯片(如 B3M013C120Z,作为同类技术代表)通过了极为严苛的 AQG324 车规级测试,包括 HTRB、H3TRB、IOL 等项目均为 0 失效 19,这为 MCS 系统的长期可靠运行提供了坚实的数据支撑。
7. 全面替代的商业价值与战略意义
碳化硅
采用 BMF540R12MZA3 替代进口 IGBT,不仅仅是技术升级,更是一场深刻的商业模式变革。
7.1 系统总拥有成本(TCO)的优化
尽管 SiC 模块的单价目前仍略高于 IGBT模块,但从系统级 BOM 和全生命周期运营成本来看,SiC模块 方案具有极高的性价比:
BOM 成本对冲:
磁性元件瘦身: 频率从 3kHz 提升至 40kHz,使得升压电感和隔离变压器的体积和重量减少 50% 以上 23,大幅节省了昂贵的磁芯材料和铜材成本。
散热系统降级: 由于 SiC 的高效率,系统废热减少 60% 以上。对于 1MW 充电站,这意味着可以减少数十千瓦的散热设备投资(更小的冷水机组、更细的液冷管道)。
运营成本(OPEX)骤降:
对于运营商(CPO)而言,电费是最大的成本。SiC 方案将系统效率从约 96% 提升至 98.5% 以上 24。
以一个利用率中等的 1MW 充电站为例,2.5% 的效率提升意味着每小时节省 25kWh 电能。按商业电价计算,全生命周期(10年)节省的电费将是天文数字,足以覆盖 SiC 模块的溢价数倍。
7.2 供应链安全与国产化战略
在当前复杂的国际地缘政治环境下,依赖进口核心器件(如日本富士、德国英飞凌)存在交期波动、关税增加甚至断供的风险。
自主可控: 基本半导体作为国产第三代半导体领军企业,拥有完整的国内制造和封装产线(深圳、无锡)。采用 BMF540 有助于国内充电桩企业实现核心器件的国产化替代,响应国家“新基建”和半导体自立自强的战略号召。
本地化服务: 相比海外巨头,基本半导体能提供更快速的工程响应、更灵活的定制服务以及本地失效分析支持,帮助客户缩短产品上市周期(Time-to-Market)。
7.3 “原位替代”的工程便利性
BMF540R12MZA3 采用的 Pcore™2 ED3 封装与 EconoDUAL™ 3 具有相同的机械尺寸和引脚定义 。
工程价值: 这意味着客户无需重新设计散热器、母排和机械结构,即可在现有 IGBT 平台基础上快速导入 SiC 方案。
注意点: 虽然机械兼容,但由于 SiC 的驱动电压(推荐 +18V/-5V)和开关速度与 IGBT 不同,客户仅需微调门极驱动电路即可完成升级,极大降低了研发门槛。
8. 结论
碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅碳化硅
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
碳化硅
兆瓦级充电系统(MCS)的兴起,标志着电力电子技术从“硅基低频”向“碳化硅高频”时代的跨越。传统的 1200V/800A+ IGBT 模块(如富士 2MBI800XNE-120 和英飞凌 FF900R12ME7)虽然在低频工业传动领域表现优异,但在面对 MCS 的高频、高压、高密度需求时,已触及物理极限。
基本半导体 BMF540R12MZA3 凭借 SiC 材料的本征优势,成功破解了高频下的“电流降额”难题。它不仅在 20kHz+ 的应用中提供了远超 900A IGBT 的可用电流能力,更通过氮化硅基板提升了热可靠性。
对于客户而言,用 BMF540 全面取代进口 IGBT,是一项具有深远战略意义的决策:
技术层面: 解锁高频架构,实现系统体积减半、效率破 98% 的跨越式升级。
商业层面: 通过系统级 BOM 成本优化和巨大的运营电费节省,实现更优的 TCO。
战略层面: 依托基本半导体的强大研发背景与国产制造能力,构建安全、可控、高韧性的供应链体系。
在即将到来的兆瓦级超充建设浪潮中,碳化硅功率模块BMF540R12MZA3 将成为连接电网与未来交通的关键“芯”引擎。
