在工业电子领域,电容器作为关键的电子元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。TDK推出的B40950混合聚合物铝电解电容器工业系列,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款电容器。
文件下载:EPCOS ,TDK B40950混合铝电解电容器.pdf
TDK的B40950系列属于混合聚合物铝电解电容器工业系列,最高工作温度可达105°C。该系列产品采用表面贴装技术(SMD),适用于多种工业电子应用场景,为工业设备的稳定运行提供了有力保障。
B40950系列电容器的应用场景十分丰富,主要包括以下几个方面:
B40950系列电容器采用了先进的制造工艺,实现了小型化的尺寸设计。这使得它在有限的电路板空间内能够轻松安装,为电子产品的小型化和集成化提供了可能。对于那些对空间要求较高的工业设备和电子系统来说,这种小型化的设计无疑是一个巨大的优势。
该系列电容器具有非常低的阻抗,能够在高频电路中有效地降低功率损耗,提高电路的效率。低阻抗还意味着电容器能够更快地响应电流变化,提供更稳定的电源输出。在开关电源等高频率应用场景中,低阻抗的电容器可以显著减少纹波电流,提高电源的质量和稳定性。
B40950系列电容器的使用寿命长达10000小时(在105°C环境下),这得益于其先进的材料和制造工艺。长寿命的电容器可以减少设备的维护成本和更换频率,提高设备的可靠性和稳定性。对于一些需要长期稳定运行的工业设备和电子系统来说,长寿命的电容器是至关重要的。
它的工作温度范围为 -40°C 至 105°C,能够适应各种恶劣的工业环境。在低温环境下,电容器依然能够保持良好的性能,具有超低的等效串联电阻(ESR)。这使得它在寒冷地区或需要在低温环境下工作的设备中也能正常使用。
该系列电容器适用于回流焊接工艺,这是现代电子制造中常用的焊接方法。回流焊接可以提高焊接的质量和效率,减少焊接缺陷。对于大规模生产的电子产品来说,适合回流焊接的电容器可以提高生产效率和产品质量。
B40950系列电容器符合RoHS标准,不含有害物质,对环境友好。这使得它在全球范围内都能够满足环保要求,为企业的可持续发展提供支持。
该系列电容器的额定电压(VR)范围为25 - 80 V DC,额定电容(CR)范围为56 - 680 μF,电容公差为 +20%。不同的电压和电容组合可以满足不同应用场景的需求,工程师可以根据具体的设计要求选择合适的型号。
在低温环境下,该系列电容器表现出色。在100 kHz的频率下,-40°C时的最大阻抗比(Z-40°C / Z20°C)为1.5,这意味着在低温环境下,电容器的阻抗变化较小,能够保持良好的性能。
B40950系列电容器采用表面贴装器件(SMD)设计,外壳为涂层铝壳,在外壳上有负极标记,并且设有压力释放孔。这种结构设计不仅保证了电容器的机械稳定性,还能在出现异常情况时及时释放内部压力,保障产品的安全。
产品采用卷带包装方式,便于自动化生产线上的安装和使用。这种封装形式可以提高生产效率,降低生产成本。
该系列电容器有不同的尺寸规格,常见的尺寸为d(直径)±0.5 mm和l(长度)±0.3 mm,例如10x10.2 mm和10x12.5 mm等。不同尺寸的电容器重量也有所不同,如10x10.2 mm的电容器约重1.4 g,10x12.5 mm的约重1.6 g。工程师在进行电路板设计时,可以根据空间和重量要求选择合适的尺寸。
对于B40950系列电容器,推荐采用回流焊接工艺。在焊接过程中,需要严格控制焊接时间和温度,避免超过规定的限制,以确保焊接质量和电容器的性能不受影响。
电容器的使用寿命计算需要根据客户提供的具体工作条件进行。在实际应用中,工程师可以根据产品的工作温度、电压、电流等参数,向TDK咨询使用寿命的计算结果,以便更好地进行产品设计和选型。
虽然B40950系列电容器所使用的电解质在设计上已经充分考虑了健康和环境兼容性,不含有害溶剂,部分高压电解质还具有自熄性,但在操作过程中仍需注意安全。如果电解质接触到皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并及时就医。同时,要避免吸入电解质的蒸汽或雾气,工作场所应保持良好的通风。
在使用该系列电容器时,必须严格遵守以下安全规则:
TDK的B40950混合聚合物铝电解电容器工业系列凭借其出色的性能、广泛的应用领域和严格的安全标准,为工业电子领域的设计工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择电容器的型号,并严格遵守安全注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。你在使用这类电容器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
