在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的焦点。DS90URxxx - Q1 5MHz 至 43MHz DC - 平衡 24 位 FPD - Link II 串行解串器芯片组(DS90UR124 - Q1 和 DS90UR241 - Q1),以其卓越的性能和丰富的特性,为众多应用场景提供了可靠的数据传输解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片组。
文件下载:ds90ur124-q1.pdf
DS90URxxx - Q1 芯片组由一个串行器(DS90UR241 - Q1)和一个解串器(DS90UR124 - Q1)组成,它能够将 24 位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的完全透明的数据/控制 FPD - Link II LVDS 串行流。其设计初衷是驱动需要 18 位颜色深度显示的图形数据,特别适用于汽车领域的各种显示应用。
支持 18 位颜色深度显示,可处理 RGB666 + HS、VS、DE + 三个额外通用数据通道的图形数据。通过 24:1 的接口压缩,将 24 位数据转换为单条串行流,有效解决了并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,同时还能节省系统成本,减少 PCB 层数、电缆宽度以及连接器的尺寸和引脚数量。
像素时钟范围为 5MHz 至 43MHz,能够满足不同应用场景下的数据传输速率需求。采用嵌入式时钟和 DC 平衡技术,支持 AC 耦合数据传输,可驱动长达 10 米的屏蔽双绞线电缆,确保数据传输的稳定性和可靠性。
该芯片组是汽车级产品,符合 AEC - Q100 2 级标准,能适应汽车复杂的工作环境。同时,它还具备出色的静电放电(ESD)防护能力,符合 ISO 10605 ESD 标准,HBM ESD 结构大于 8kV,保证了在恶劣电气环境下的稳定性。
采用 FPD - Link II LVDS 信号技术,在高速 I/O 端提供低功耗和低噪声的工作环境。通过优化串行器输出边缘速率,进一步降低电磁干扰(EMI)。此外,串行器支持扩频输入,具有数据随机化和混洗功能,解串器提供可调节的 PTO LVCMOS 输出,都有助于减少 EMI。
内置 @Speed BIST(内置自测试)功能,可验证 LVDS 传输路径的完整性,方便系统制造商和现场诊断。同时,发射器和接收器都具备独立的电源关闭控制功能,能根据实际需求灵活调整功耗,提高系统的能效。
涵盖了电源电压、LVCMOS 输入/输出电压、LVDS 接收器输入/驱动器输出电压等参数的极限值,使用时需严格遵守,以免损坏芯片。
表明该芯片组在不同封装形式下,各引脚的人体模型(HBM)、带电设备模型(CDM)和接触/空气放电的 ESD 耐受能力。
包括电源电压、工作温度、时钟速率和电源噪声等参数的推荐范围,在此范围内芯片能稳定工作。
详细列出了 LVCMOS 和 LVDS 的直流和交流特性参数,如输入/输出电压、电流、延时等,为电路设计提供了精确的参考。
在发送或接收数据前,需要对串行器和解串器进行初始化,即同步两者的 PLL。电源上电后,各自的输出处于三态,内部电路被禁用。当电源电压达到约 2.2V 时,串行器的 PLL 开始锁定输入时钟,之后解串器同步到串行器的数据流,锁定嵌入式时钟,此时解串器的 LOCK 输出变为高电平,表明数据有效。
串行器通过 TCLK 输入将数据时钟输入,通过 TRFB 引脚选择时钟边沿。数据在传输时,还会附带 CLK1、CLK0、DCA、DCB 四个开销位,其中 CLK1 和 CLK0 作为嵌入式时钟位,DCB 用于直流平衡控制,DCA 用于验证数据完整性。数据传输线速率最高可达 1.20Gbps,链路效率高达 86%。
解串器锁定输入数据后,驱动 LOCK 引脚为高电平,并同步输出有效数据和恢复的时钟。通过 RRFB 输入控制恢复时钟的极性,REN 控制输出的三态。
若解串器失去锁定,它会自动尝试重新建立锁定。例如,当连续未检测到嵌入式时钟边沿时,PLL 失锁,LOCK 引脚变为低电平,解串器会重新寻找嵌入式时钟边沿并完成锁定过程。
串行器和解串器都具备电源关闭模式,通过 TPWDNB 和 RPWDNB 引脚控制。进入电源关闭模式后,PLL 停止工作,输出进入三态,可将电源电流降低到 μA 级别。退出电源关闭模式后,需要重新初始化和锁定才能进行数据传输。
串行器在 DEN 或 TPWDNB 引脚为低电平时进入三态,解串器在 REN 或 RPWDNB 引脚为低电平时进入三态。三态模式下,输出引脚处于高阻态,可有效避免信号干扰。
DS90UR241 具备预加重功能,可补偿长距离或有损传输介质的影响。通过在 “PRE” 引脚连接外部电阻到 Vss 来设置额外电流水平,增加数据转换时的动态电流,减少电缆负载效应,提高驱动距离。但预加重设置需根据具体应用的传输距离进行调整,避免过度预加重导致的问题。
芯片组支持 AC 耦合互连,通过集成的 DC 平衡编码/解码方案实现。在 LVDS 信号路径中插入外部 AC 耦合电容,解串器输入级内置 AC 偏置网络,将内部 VCM 设置为 +1.8V。同时,为保证信号正常传输,需要在 DOUT± 和 RIN± 两端连接终端电阻,阻值一般为 100Ω。
解串器的 SLEW 引脚可调节 LVCMOS 输出的驱动强度,默认低电平为 2mA 低驱动,高电平为 4mA 高驱动。PTOSEL 引脚提供两种渐进开启模式(固定和 PTO 频率扩展),可减少同时切换噪声和系统接地反弹,降低 EMI。
芯片组内置的 BIST 功能可在全链路速度下检查整个高速串行链路,无需使用专业昂贵的测试设备。通过 BISTEN 和 BISTM 引脚配置 BIST 模式,可选择错误状态报告或错误计数累加模式,测试结果通过 PASS 引脚输出。
通过 RAOFF 引脚,该芯片组可与 DS90C241 和 DS90C124 设备实现向后兼容。当与这两种设备接口时,将 RAOFF 引脚拉高以禁用额外的 LSFR 编码;正常使用 DS90UR241 到 DS90UR124 时,将 RAOFF 引脚置低。
该芯片组主要应用于汽车领域,如汽车中央信息显示屏、汽车仪表盘显示屏、汽车平视显示器以及基于远程摄像头的驾驶员辅助系统等。
芯片设计工作于 3.3V 输入核心电压,部分引脚为不同电路部分提供独立的电源和接地连接,以隔离开关噪声。可使用外部滤波器为敏感电路(如 PLL)提供干净的电源。
DS90URxxx - Q1 串行解串器芯片组凭借其高兼容性、宽频率范围、出色的抗干扰能力和丰富的功能特性,为汽车显示等领域的数据传输提供了可靠而高效的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理配置引脚参数,优化 PCB 布局,以充分发挥芯片组的性能优势。你在使用类似芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
