TDK B25695* MKP DC HT薄膜电容器:特性、应用与使用要点
在电力电子领域,薄膜电容器是一种至关重要的元件,广泛应用于各种直流链路场景。今天,我们就来深入了解一下TDK的B25695* MKP DC HT(树脂顶部)系列薄膜电容器。
文件下载:EPCOS , TDK B25695Ex MKP直流薄膜电容器.pdf
产品概述
TDK的这款B25695* MKP DC HT系列薄膜电容器,属于PEC MKP DC类型。其额定电容范围为95 µF至3400 µF,额定直流电压为700 V DC至1300 V DC,适用于多种高要求的电力电子应用场景。
产品特性
性能优越
  • 宽温度范围:该系列电容器的工作温度范围可达105 °C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
  • 长寿命:与标准系列相比,其寿命得到了显著延长,在75 °C和额定直流电压下,寿命可达120,000小时。在考虑电压和/或温度降额的情况下,寿命甚至可延长至200,000小时。
  • 自愈合特性:具备自愈合功能,能够在出现局部击穿时自动恢复,提高了电容器的可靠性和稳定性。
  • 低损耗:具有较低的损耗因数,能够有效减少能量损耗,提高系统效率。
散热与防护
  • 自然风冷或强制风冷:采用自然风冷或强制风冷的方式,可根据实际应用场景选择合适的散热方式。
  • IP00防护等级:适用于室内安装,能在一定程度上防止灰尘和异物进入,保护电容器内部结构。
  • 过电压能力:具备一定的过电压承受能力,可在短时间内承受高于额定电压的电压冲击。
  • RoHS兼容:符合RoHS标准,环保无污染。
应用领域
可再生能源
在可再生能源转换器(如太阳能、风能)的直流链路中,该电容器能够稳定直流电压,提高能源转换效率,确保系统的可靠运行。
牵引应用
在火车、地铁、电车、轻轨逆变器等牵引应用的直流链路中,它可以为系统提供稳定的直流电源,保证牵引设备的正常运行。
工业电机驱动
在工业电机驱动的直流链路中,该电容器有助于平滑直流母线电压,减少电压波动对电机的影响,提高电机的运行性能。
产品结构与参数
结构设计
  • 材料与封装:采用金属化聚丙烯薄膜,铝制外壳和树脂顶部封装,填充材料为无PCB硬质环氧树脂(干式),具有良好的绝缘性能和机械强度。
  • 直径规格:有85 mm和116 mm两种直径规格可供选择,以满足不同的应用需求。
    技术参数
  • 额定电容与公差:额定电容最高可达3.4 mF,标准电容公差为±10%。
  • 额定直流电压:在85 °C以下,额定直流电压范围为700至1300 V DC。
  • 寿命与失效率:在75 °C和额定直流电压下,预期寿命为120,000小时;在额定直流电压和70 °C下,预期失效率为50 FIT。
  • 电压降额:当温度超过85 °C时,需要进行电压降额,具体降额系数根据温度范围而定。
  • 频率范围:不同电容值对应的频率范围不同,最高可达10 kHz。对于高频设计,可根据需求定制。
  • 最大海拔:最大使用海拔为2000 m,高于2000 m时可提供降额曲线。
    电气特性
    文档中详细列出了不同额定直流电压下的电气参数表格,包括额定电容、最大电流、浪涌电流、等效串联电阻(ESR)、自感、热阻等参数,为工程师的设计提供了准确的数据支持。
产品标识与包装
订货代码
订货代码的结构具有特定的含义,不同的代码代表不同的产品规格。同时,TDK电子产品的订货代码在不同的文档和平台上可能有不同的表示方式,但不影响产品的规格。
标签信息
标签上包含了产品型号、电容值、额定直流电压、温度范围、生产信息等重要信息,方便用户识别和使用。
条形码
条形码由批次号和序列号组成,可用于产品的追溯和管理。
包装规格
不同直径的电容器包装规格不同,85 mm直径的电容器每箱可装4个或12个,116 mm直径的电容器每箱装4个。每个纸箱内可能会使用纸板填充空隙,以保护电容器。
使用注意事项
安装与连接
  • 安装位置:电容器应安装在凉爽、通风良好的地方,避免靠近发热物体或阳光直射。在高功率逆变器系统中,要确保电容器与热源之间有足够的距离,以防止过热。
  • 连接方式:采用M6螺孔母端子,安装时要确保端子连接牢固,拧紧力矩应符合规定要求。同时,要注意避免超过最大指定的端子电流。
  • 接地要求:电容器底部的M12螺纹螺栓用于接地,若通过金属底盘接地,需去除垫圈和螺母下方的漆层。对于塑料外壳的电容器,此要求不适用。
维护与保养
  • 定期检查:定期检查连接/端子的紧固情况,确保电流不超过限制。
  • 清洁保养:定期清洁端子/套管,防止灰尘或其他污染物导致短路。
  • 温度监测:监测通电电容器的温度,若个别电容器温度过高,可能表示损耗因数增加,建议及时更换。
存储条件
电容器应避免在腐蚀性气氛中使用或存储,特别是存在氯化物气体、硫化物气体、酸、碱、盐等的环境。建议存储温度在 -40°C至40°C之间,湿度平均每年不超过80% RH,存储时间不超过2年。存储1年后,需对电容器进行电气检查。
总结
TDK的B25695* MKP DC HT系列薄膜电容器以其优越的性能、广泛的应用领域和完善的使用说明,为电力电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择电容器的规格,并严格按照使用注意事项进行安装、维护和存储,以确保电容器的性能和寿命。你在使用薄膜电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
