在电子工程领域,对于同轴供电(PoC)应用而言,合适的电感至关重要。TDK的ADL32VHC电感系列,专为PoC电源注入扼流圈设计,具有诸多出色特性,下面就为大家详细介绍。
文件下载:EPCOS , TDK ADL32VHC同轴电缆供电 (PoC) 电感器.pdf
ADL32VHC系列的额定电感范围为10 - 22µH,能满足不同PoC应用场景的需求。在实际设计中,工程师可根据具体的电路要求来选择合适的电感值。
该系列电感采用铁氧体I型磁芯和金属屏蔽结构。绕组使用漆包铜线,并焊接到端子上。这种设计不仅能提供良好的电磁屏蔽性能,还能保证电感的稳定性和可靠性。
其工作温度范围可达+150°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,适用于对温度要求较高的汽车电子等应用场景。大家在设计高温环境下的电路时,就无需过多担心电感的性能问题。
符合JEDEC J - STD - 020E标准,适合无铅回流焊工艺。这顺应了环保要求,同时也方便工程师在现代电路板组装中使用。
经过AEC - Q200认证,满足汽车电子应用的严格要求,为汽车电子系统的可靠性提供了保障。
该系列电感符合RoHS标准,环保性能良好,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
主要应用于汽车电子和同轴供电(PoC)领域。在汽车电子系统中,能为各种设备提供稳定的电源注入;在PoC应用中,可有效实现电源和信号的分离与传输。
采用单侧镀锡端子,基底材料为CuSn6,层组成包括Ni和Sn,并且是无铅镀锡的。这种设计保证了良好的焊接性能和电气连接性能。
在元件上标记有L值(以µH为单位,编码表示)、日期代码和引脚1标记;在卷轴上至少标注有批号、零件号和包装日期。这些标记方便工程师在生产和使用过程中进行识别和管理。
采用12 - mm泡罩带包装,缠绕在330mm直径的卷轴上,每卷包装数量为6000个。这种包装形式便于自动化生产和存储。
在PCB布局方面,1 - 2和3 - 4引脚需要在PCB上连接。并且该电感无极性要求,这为PCB布局设计提供了一定的灵活性。
额定电感LR使用Keysight E4980A(或等效设备)在100kHz、100mV、+23°C±3°C的条件下测量,且电感值是针对两个绕组并联连接时的规定值。
电感公差为±20%,直流电阻RDC在+23°C±3°C的条件下测量,同样是针对两个绕组并联连接的情况。
自谐振频率fres使用Keysight E4990A(或等效设备)在+23°C±3°C的条件下测量。饱和电流Isat基于电感变化率(初始值下降30%)确定;额定电流Iemp基于温度升高(自发热使温度升高+40°C / +25°C),环境温度分别为+25°C / +105°C / +125°C,Iemp是在考虑通用多层PCB情况下评估的参考值。
该电感重量约为0.08g,相对较轻,对整体电路的重量影响较小。
不同额定电感值对应着不同的参数,如最大直流电阻RDC.max、典型自谐振频率fres.typ、典型饱和电流Isat.typ、典型额定电流Iemp.typ等。同时,每个规格都有对应的内部代码和订购代码,方便工程师进行采购。
| LR | RDC.max | fres.typ | Isat.typ | Iemp.typ | @Tamb ep.increaeinC | Internal code | Ordering code | |
| 10 | 0.31 | 110 | 950 | 1000 | 900 | 710 | B82782L1103H100 | ADL32VHC - 100M |
| 15 | 0.63 | 90 | 750 | 700 | 620 | 500 | B82782L1153H100 | ADL32VHC - 150M |
| 22 | 0.89 | 70 | 640 | 580 | 520 | 420 | B82782L1223H100 | ADL32VHC - 220M |
在使用该电感时,要参考电感数据手册、在线目录和数据手册中的建议,特别注意降额曲线。当应用中的环境温度超过元件的额定温度时,需要进行降额处理。同时,要确保元件在应用中的工作温度不超过规定的最大值或最高气候类别温度。
焊接条件也需要严格遵守,波峰焊的温度是指引脚温度,而非外壳温度。如果需要对元件进行清洗或涂漆,要检查所用的清洗或涂漆剂是否会对导线绝缘、塑料部件或胶合接头产生负面影响。清洗过程可能会因静态或循环机械负载(如超声波清洗)损坏产品,导致产品及其部件出现裂纹,从而降低可靠性和使用寿命。
当元件在客户应用中进行灌封、密封或涂漆时,要注意许多灌封、密封或涂漆材料在硬化时会收缩,可能会对塑料外壳或磁芯施加压力,影响电气性能,甚至损坏磁芯或塑料外壳。同时,要检查这些材料是否会侵蚀或破坏导线绝缘、塑料或胶水,以及是否会改变元件的高频特性。
磁芯材料(如铁氧体)对直接冲击敏感,任何形式的张力或压力都可能导致产品损坏,影响其功能和可靠性。产品只能按照数据手册的规定安装在固定件或安装孔上,如果施加额外的机械力,需要检查是否会损坏元件的任何部分,并且该产品不能在最终应用中承担机械功能。
TDK的ADL32VHC电感系列凭借其出色的特性和性能,为PoC应用提供了可靠的解决方案。但在实际设计和使用过程中,工程师们一定要严格遵守相关的注意事项,以确保电感和整个电路系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
