电子工程师在设计音频线路时,常常需要应对噪声干扰这一棘手问题。TDK的MAF系列噪声抑制滤波器,特别是MAF1005FR类型,为解决这一问题提供了有效的方案。下面,我们就来详细了解一下这款滤波器。
TDK的MAF1005FR是一款用于音频线路的紧凑型噪声抑制组件,可有效抑制FM频段和蜂窝频段的噪声,防止无线电设备接收灵敏度下降。它采用了新开发的低失真铁氧体材料,在插入时能大幅减少失真,同时其低电阻特性使得音量损失较小,能有效控制声音失真,非常适合对音质要求较高的设备。
MAF1005FR适用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、便携式游戏设备等设备的音频线路,包括耳机、麦克风和扬声器等。这些设备通常对音质要求较高,同时需要有效抑制外界噪声干扰,MAF1005FR正好满足了这些需求。
| 该滤波器提供了不同阻抗规格的产品,如600Ω、800Ω和1000Ω(100MHz时),公差为±25%。在900MHz时,典型阻抗分别为1800Ω、2200Ω和2600Ω。其直流电阻最大值分别为0.75Ω、0.95Ω和1.10Ω,额定电流最大值分别为280mA、270mA和240mA。具体规格如下表所示: | Impedance [100MHz] (Ω) | Tolerance | [900MHz] (Ω)Typ. | DC resistance (Ω)max. | Rated current (mA)max. | Part No. |
| (Ω)Min. | (Ω)Typ. | |||||
| 600 | ±25% | 1800 | 0.75 | 280 | MAF1005FRQ601AT000 | |
| 800 | ±25% | 2200 | 0.95 | 270 | MAF1005FRQ801AT000 | |
| 1000 | ±25% | 2600 | 1.10 | 240 | MAF1005FRQ102AT000 |
从阻抗 - 频率特性和插入损耗 - 频率特性曲线可以看出,MAF1005FR在FM频段和蜂窝频段具有高衰减特性,能够有效抑制这些频段的噪声,从而防止无线电设备接收灵敏度下降。
| MAF1005FR的外形尺寸为1.0mm x 0.5mm,推荐的焊盘尺寸如下表所示: | Type | A | B | K |
| MAF1005FR | 0.65±0.1 | 1.15±0.1 | 0.8max. |
该产品采用卷带包装,每卷数量为10,000pcs。
产品储存期为12个月,储存温度应在5 - 40°C,湿度在10 - 75% RH以下。如果储存期超过,可能会导致终端电极的焊接性能下降。同时,不要在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或储存产品。
焊接前一定要预热组件,预热温度应使焊料温度与芯片温度之差不超过150°C。焊接修正应在规格规定的条件范围内进行,过热可能会导致短路、性能下降或寿命缩短。
在将安装有芯片的印刷电路板嵌入设备时,要确保不会因电路板整体变形或螺丝拧紧部位等局部变形而给芯片带来残余应力。对于非磁屏蔽类型的电路板设计,要仔细布置线圈,避免因磁干扰而导致故障。
使用腕带通过接地线释放身体的静电,不要将产品暴露在磁铁或磁场中。
该产品适用于一般电子设备,不适合用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、运输设备、医疗设备等。如果需要在这些特殊应用中使用,请联系厂家。
总之,TDK的MAF1005FR噪声抑制滤波器为音频线路设计提供了一个高性能、紧凑型的解决方案。但在使用过程中,工程师们需要严格遵循使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似滤波器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
