在电子设备不断追求小型化和高效化的今天,电源电路中的电感元件也在不断创新。TDK的PLEA85D型电感器就是这样一款基于薄膜加工技术和金属磁性材料的薄膜功率电感器,下面和各位工程师一起深入了解一下它的特性、应用以及使用过程中的注意事项。
随着芯片尺寸封装(CSP)高度的降低,PLEA85D型电感器的高度可以从0.8mm降低到0.55mm,能够为低轮廓电源电路提供支持。这对于对空间要求极高的可穿戴产品和小型电源模块来说,无疑是一个巨大的优势。大家在设计这类产品时,是否也常常为元件的高度问题而烦恼呢?
该电感器采用低损耗磁性材料,能够实现低交流损耗,在注重交流损耗的解决方案中提供高效的电源电路。在一些对电源效率要求较高的应用中,低交流损耗可以有效减少能量的浪费,提高设备的整体性能。
这款电感器适用于多种场景,主要包括可穿戴产品(如无线耳机和智能手表)、小型电源模块以及低功耗蓝牙通信模块。这些应用通常对元件的尺寸和功耗有严格的要求,而PLEA85D型电感器正好满足了这些需求。
PLEA85D型电感器的型号构成有特定的规则,通过型号可以了解到产品的一些基本信息。具体的型号构成可参考文档中的相关图示。
| L (uH) Tolerance | L Measuring frequency (MHz) | DC resistance (mΩ) max. | DC resistance (mΩ) typ. | Rated current - Isat (A) max. | Rated current - Isat (A) typ. | Rated current - Itemp (A) max. | Rated current - Itemp (A) typ. | Part No. |
| 0.47 +20% | 1.0 | 120 | 100 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | PLEA85DCAR47M - 1PT00 |
| 1.0 +20% | 1.0 | 300 | 250 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.0 | PLEA85DCA1ROM - 1PT00 |
| 2.2 ±20% | 1.0 | 600 | 500 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.7 | PLEA85DCA2R2M - 1PT00 |
这里的额定电流是Isat和Itemp中的较小值,Isat是基于电感变化率(初始L值的30%以下),Itemp是基于温度升高(自热导致温度升高40°C)。
不同参数的测量使用了不同的设备,如E4991(Keysight Technologies)用于电感测量,RM3542(HIOKI)用于直流电阻测量,E4991 + 16200B(Keysight Technologies)用于额定电流Isat测量。当然,也可以使用等效的测量设备。
该电感器的工作温度范围为 -40 至 +125°C,存储温度范围为 -40 至 +85°C(组装后),单个重量为2.4mg。工作温度范围包含了自温升,在进行热设计时需要充分考虑这一点。
文档中给出了电感频率特性曲线,测量设备为E4991(Keysight Technologies)。通过这条曲线,我们可以了解到电感值随频率的变化情况,这对于在不同频率下使用该电感器非常重要。
电感与直流偏置特性曲线展示了电感值在不同直流偏置电流下的变化情况,测量设备为E4991 + 16200B(Keysight Technologies)。在设计电源电路时,需要考虑直流偏置对电感值的影响,以确保电路的稳定性。
产品的外形尺寸有详细的图示,各位工程师在进行PCB布局时需要参考这些尺寸,确保元件能够正确安装。
采用卷盘封装,每卷封装数量为4000pcs。同时,文档中还给出了推荐的焊盘图案和回流焊曲线,遵循这些建议可以提高焊接质量。
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格,其中包含了产品更详细的特性和规格信息。
使用该产品时,要充分注意安全设计警告。例如,存储期应在6个月内,并且要遵循特定的存储条件(温度:5至40°C,湿度:20至75% RH或更低),否则终端电极的焊接性能可能会变差。
总之,TDK的PLEA85D型电感器为我们提供了一个优秀的电源电路解决方案,但在使用过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,以确保产品的正常使用和设备的稳定性。希望以上内容能对各位工程师的设计工作有所帮助。
