思奥特智能CRT:全方位机器视觉光源解决方案专家
在自动化检测领域,合适的光源是确保检测精度的关键因素。思奥特智能CRT凭借其丰富的产品线和深厚的技术积累,为各行业提供全面的机器视觉光源解决方案。
条形光源:精准识别的利器
思奥特智能条形光源提供红色、绿色、蓝色、白色四种颜色选择,其中白色为默认颜色。产品宽度和长度可以根据需求订制,照射角度和透光度可随时调整。
应用场景:尺寸字符识别、产品外观检测、条码读取、图形扫描等。其高密度LED排列确保光线均匀性,灵活的尺寸设计满足不同安装需求。
底发光面光源:均匀照明的专家
采用高密度LED底部均匀排布,光线柔和自然,均匀度极高。尺寸灵活设计,方便客户订制,应用范围广泛。
应用场景:摄像头模组检测、精密零件尺寸测量、边缘破损检测、透明物体表面划痕、内部异物检测、液体异物检测等对亮度要求高的底发检测。
侧发光面光源:超薄设计的典范
多边发光设计,整体均匀度达到92%-98%,超薄设计可达6mm。采用进口光学材料,内置防撞设计,IP级防水等级。
应用场景:摄像头模组检测、精密零件尺寸测量、边缘破损检测、透明物体表面划痕、内部异物检测、液体高位和异物检测。
crt
环形光源:360度无死角照明
高精度LED阵列,高亮度,结构紧凑节省安装空间。可选配漫射板使光学均匀扩散,独特的散热构造提高光源稳定性。
应用场景:五金尺寸测量、机械手定位表面缺陷检查、MARK点定位、PCB基板检测、显微镜照明、晶圆异物检测、各种字符丝印检测。
同轴光源系列:专业的光学解决方案
包括同轴光源、转角同轴光源、平行同轴光源、平面同轴光源等多种款式。
应用场景:
同轴光源:高反光物体表面划伤、气泡等缺陷检测,芯片及硅晶片破损检测
转角同轴光源:高精度尺寸测量和轮廓外形检测,金属表面异物检测
平行同轴光源:光滑表面划伤检测,表面凹凸点检测,胶有无检测
平面同轴光源:专业的光学检测应用
底发光开孔面光源:定制化解决方案
高密度LED底部均匀排布,高均匀度,可以上方开方孔或圆孔,多种安装方式方便安装。
应用场景:大幅面产品定位识别、零件五金缺陷检测、透明液体杂质检测、轮廓边缘定位检测。
完整的产品生态系统
除了以上核心产品,思奥特智能还提供五十多款机器视觉光源产品,包括:
点光源、侧发光开孔面光源
平行3面光源、四面可调光源
高亮条形光源、投射补光灯
圆顶光源、环形无影光源
平面无影光源、方形无影光源
圆形无影光源、AOI光源、线性光源
各类光源控制器(普通模拟控制器、恒流控制器、普通数字控制器、数字恒流控制器)
专业技术选型指南
思奥特智能根据多年经验总结出专业的选型口诀:
反光用同轴,轮廓用背光
划痕打侧光,颜色选对比
细节靠蓝光,穿透用红光
曲面用圆顶,稳定选LED
波长与颜色的科学选择
不同颜色的光源具有不同的波长特性:
绿色光源:波长510~530nm,适用于红色背景、银色背景产品
蓝色光源:波长460-475nm,短波长在表面微结构上更易散射
红色光源:波长620-630nm或630nm,穿透力强,适合透明介质检测
高CRI白光:显色指数>90,真实还原物体颜色
多光源组合应用策略
在实际应用中,思奥特智能推荐:
使用"试光源套件"进行现场打光测试
结合相机与镜头进行整体调试(光源+镜头+相机=成像系统)
多光源组合使用(如:主照明+辅助补光)
封闭光路设计,防止环境光干扰
思奥特智能CRT以其全面的产品线、专业的技术支持和可靠的产品质量,正在成为机器视觉光源领域的首选品牌。无论是标准产品还是定制需求,思奥特智能都能提供最合适的解决方案,为智能制造保驾护航。
