探索DS99R421:FPD-Link到FPD-Link II LVDS转换的理想之选
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。DS99R421作为一款关键的转换器,在FPD-Link接口与FPD-Link II LVDS接口之间架起了桥梁,为数据传输带来了新的解决方案。本文将深入剖析DS99R421的特性、功能、应用以及设计要点,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ds99r421-q1.pdf
特性亮点
DS99R421具备一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
  • 宽频率范围与数据传输:支持5 MHz - 43 MHz的嵌入式时钟和DC平衡数据传输,总共包含21个LVDS数据位和3个低速LVCMOS数据位,为不同应用场景提供了广泛的选择。
  • 可调节预加重能力:通过LVDS输出端的外部电阻,用户可以调节预加重驱动能力,能够驱动长达10米的屏蔽双绞线电缆,有效解决了长距离传输中的信号衰减问题。
  • 多种支持与保护机制:支持AC耦合数据传输,LVDS输入处集成了100Ω的终端电阻;具备电源关断控制功能,可通过@SPEED BIST验证链路完整性;所有LVCMOS输入和控制引脚都有内部下拉施密特触发器输入,减少亚稳态条件;输出可通过DEN进行三态控制;片上滤波器用于PLL,电源范围为3.3V ± 10%,适用于汽车温度范围 -40°C至 +105°C,并且具有大于8kV的ESD耐受性,符合ISO 10605 ESD和AEC - Q100标准。
功能解析
数据转换原理
DS99R421的核心功能是将具有4个非DC平衡LVDS(3个LVDS数据 + LVDS时钟)和3个过采样低速控制位的FPD - Link输入,转换为带有嵌入式时钟信息的单个LVDS DC平衡串行流。这种转换方式消除了3个并行LVDS数据输入和LVDS时钟路径之间的偏斜问题,简化了通过单个差分对的PCB走线和电缆传输24位总线的过程,同时通过将4个LVDS对缩小为1个LVDS对,降低了系统成本,减少了PCB层数、电缆宽度、连接器尺寸和引脚数量。
链路启动与数据传输
  • 链路启动:DS99R421的启动仅涉及一个PLL锁定时间。FPD - Link接收器端必须锁定其输入的LVDS RxCLKIN,序列化器端从输入的LVDS时钟中提取参考时钟。在链路的另一端,解串器(DS90UR124)需要检测LVDS信号并锁定输入的串行流,将LOCK引脚置高,然后输出有效数据。
  • 数据传输:链路启动后,DS99R421提供流式视频接口。对于从FPD - Link接口接收到的每个像素时钟(PCLK),恢复21位信息,包括18位RGB信息和三个视频控制信号(HS、VS和DE),过采样控制位也在这个PCLK域中采样并附加到21位信息中,形成24位总有效负载。序列化器对这些数据进行随机化、加扰、平衡处理,并嵌入时钟和串行链路控制信息,每PCLK向解串器传输28位信息。芯片组支持5 MHz至43 MHz的PCLK频率范围,在43 MHz的PCLK速率下,串行链路以1.2Gbps的速度发送28位数据,链路效率高达89%。
关键特性调节
预加重功能
预加重功能用于补偿超长或有损的传输介质。通过在“PRE”引脚连接一个外部电阻(Rpre)到Vss,可以启用预加重功能。Rpre的值应在6KΩ至100MΩ之间,避免使用小于6KΩ的值。预加重电路会将驱动电流增加到$I = 48 / (Rpre)$,例如当$Rpre = 15KΩ$时,预加重电流增加3.2 mA。为了减少功率和符号间干扰(ISI),如果下一个周期中重复多个位值,下一个位将“去加重”。对于较短的电缆或距离,通常不需要预加重,应在应用电缆末端进行信号质量测量,以确定特定应用的预加重量。
VOD选择
序列化器线路驱动器的差分输出电压(VOD)幅度是可选的。通过VODSEL引脚的状态可以选择两个级别。当VODSEL引脚为低电平时,获得正常输出电平,大多数应用应将其设置为低电平;当引脚为高电平时,输出电流增加,VOD电平升高,仅适用于超长电缆或高损耗互连。
过采样位
每PCLK最多可以通过串行链路发送三个额外的信号。过采样位必须是低速信号,频率应小于PCLK频率的1/5。DS99R421的OS[2:0] LVCMOS输入具有宽滞后特性,有助于防止毛刺。由于过采样技术和采样时钟的位置,会发生脉冲宽度失真,因此信号应仅传达电平信息。
接口设计要点
串行接口
DS99R421与DS90UR124之间的串行链路采用100Ω的平衡互连,两端需进行100Ω终端匹配和AC耦合。驱动器端的终端电阻应靠近器件引脚,AC耦合电容应靠近100Ω终端电阻放置。推荐使用NPO类1或X7R类2型电容,最小耐压为50 WVDC,常见电容值为100 nF。DS90UR124的输入级设计为AC耦合,提供了多种终端选项。
FPD Link接口
FPD - Link接口支持3数据 + 时钟(21位)接口,互连应采用100Ω的差分对,DS99R421内部提供终端匹配。颜色映射非常重要,FPD - Link接口上的位颜色放置将决定它们在输出端的恢复位置。
应用与布局考虑
应用场景
DS99R421允许基于FPD - Link的总线通过最新一代LVDS解串器(DS90UR124)连接到显示器中的单通道串行LVDS接口,适用于18位色深(RGB666)和高达1280 X 480的显示格式,PCLK速率范围为5至43MHz。
PCB布局与电源系统
在PCB布局方面,应使用至少四层板,包含电源和接地层。将LVCMOS信号远离LVDS线路,避免耦合。推荐使用紧密耦合的100Ω差分线进行LVDS互连,确保耦合噪声为共模并被接收器拒绝,减少辐射。LVDS互连两端都需要进行100Ω终端匹配,电阻应尽可能靠近发射器和接收器。电源系统应使用至少四个0.1uF的电容进行局部旁路,多个电源轨可以在3.3V平面上总线连接。
总结
DS99R421以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在FPD - Link到FPD - Link II LVDS转换设计中提供了强大的支持。通过合理利用其预加重、VOD选择等特性,以及遵循接口设计和PCB布局要点,可以实现高效、稳定的数据传输。在实际应用中,各位工程师还需根据具体需求进行调试和优化,以充分发挥DS99R421的优势。大家在使用DS99R421过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
