SN65HVD17xx:高性能RS - 485收发器的卓越之选
在工业通信领域,RS - 485网络凭借其长距离通信、多节点连接和抗干扰能力强等优点,得到了广泛应用。而TI推出的SN65HVD17xx系列故障保护型RS - 485收发器,更是为RS - 485网络带来了更可靠、更高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:sn65hvd1785.pdf
一、产品概述
SN65HVD17xx系列包括SN65HVD1785、SN65HVD1786、SN65HVD1787、SN65HVD1791、SN65HVD1792和SN65HVD1793等型号。这些收发器能够在高达115 kbps(HVD1785和HVD1791)、1 Mbps(HVD1786和HVD1792)或10 Mbps(HVD1787或HVD1793)的速率下运行,并且能够承受总线接口引脚上的直流过压故障,有效保护设备免受电源短路、电缆错接、连接器故障等常见故障的损害。
二、产品特性亮点
(一)强大的故障保护能力
  • 总线引脚故障保护:不同型号具有不同的保护电压范围。HVD1785、86、91、92的总线引脚故障保护可达 ±70 V,而HVD1787、93为 ±30 V。这使得设备在面对各种过压故障时,如电源直接短路、电缆挤压等情况,能够有效避免损坏。
  • ESD保护:具备 ±16 kV JEDEC HBM保护,增强了设备对静电放电的抵抗能力,减少了因静电引起的故障和损坏。
(二)宽共模电压范围
共模电压范围为 –20 V至25 V,是TIA/EIA 485要求的两倍多。这一特性使得设备在复杂的电气环境中能够稳定工作,减少了共模干扰对通信的影响。
(三)低功耗设计
  • 低待机电源电流:典型值仅为1 μA,在待机状态下能够显著降低功耗,延长设备的使用寿命。
  • 低静态电流:在工作期间,ICC静态电流仅为5 mA,有效降低了整体功耗。
(四)其他特性
  • 减少单位负载:支持多达256个节点共享一个公共RS - 485总线,提高了网络的节点容量。
  • 故障安全接收器:在开路、短路和空闲总线条件下,能够确保稳定的逻辑电平输出,保证了通信的可靠性。
  • 上电、掉电无干扰操作:避免了在电源开启或关闭时产生的干扰信号,保证了通信的稳定性。
三、产品选型指南
不同型号的SN65HVD17xx在通信速率、双工模式和适用电缆长度等方面有所不同。以下是一个简单的选型参考: 型号 双工模式 信号速率 节点数量 电缆长度
SN65HVD1785 半双工 115 kbps 最多256个 1500 m
SN65HVD1786 半双工 1 Mbps 最多256个 150 m
SN65HVD1787 半双工 10 Mbps 最多64个 50 m
SN65HVD1791 全双工 115 kbps 最多256个 1500 m
SN65HVD1792 全双工 1 Mbps 最多256个 150 m
SN65HVD1793 全双工 10 Mbps 最多64个 50 m
在选型时,需要根据实际应用场景的通信速率、节点数量和电缆长度等要求来选择合适的型号。
四、应用与设计要点
(一)典型应用
SN65HVD17xx系列产品主要用于RS - 485和RS - 422网络,适用于工业自动化、楼宇自动化、安防监控等领域。在实际应用中,多个收发器通过并行连接到总线电缆,为了消除线路反射,每个电缆末端需要使用一个终端电阻 $R_T$,其值应与电缆的特性阻抗 $Z_0$ 匹配。
(二)设计要点
  1. 数据速率与电缆长度:数据速率和电缆长度之间存在反比关系。一般来说,数据速率越高,电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度越长。在设计时,需要根据实际需求合理选择数据速率和电缆长度。
  2. Stub长度:在连接节点到总线时,收发器输入与电缆主干之间的距离(即Stub)应尽可能短。一般来说,Stub的电气长度或往返延迟应小于驱动器上升时间的十分之一。
  3. 接收器故障安全:该系列产品的差分接收器具有故障安全功能,在开路、短路和空闲总线条件下,能够输出一个故障安全逻辑高状态,确保接收器输出的确定性。
  4. 布局设计
    • 每个电源应使用一个100 - nF的陶瓷电容进行去耦,并且该电容应尽可能靠近电源引脚。
    • 保护电路应靠近总线连接器,以防止噪声瞬变进入电路板。
    • 使用 $V_{CC}$ 和接地平面来提供低电感的电源分配。
    • 设计保护组件时应使其符合信号路径的方向,避免瞬态电流偏离信号路径。
五、总结
SN65HVD17xx系列故障保护型RS - 485收发器凭借其强大的故障保护能力、宽共模电压范围、低功耗设计等优点,为RS - 485网络提供了可靠、高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选型,并注意设计要点,以确保设备的稳定运行。你在使用RS - 485收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
