在当今的电子设计领域,图像数据的高效传输和处理至关重要。SN65LVDS315作为一款相机串行器,能够将8位并行相机数据转换为MIPI - CSI1或SMIA CCP兼容的串行信号,在相机与主机控制器之间的数据传输中发挥着重要作用。本文将对SN65LVDS315进行详细的技术剖析,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:sn65lvds315.pdf
主要应用于相机到主机控制器(如OMAP2420、OMAP2430、OMAP3430)的连接,在手机和智能手机等移动设备中有着广泛的应用。
SN65LVDS315将并行的8位数据转换为两个子低压差分信号(SubLVDS)串行数据和时钟输出。串行化的数据通过差分串行数据输出DOUT呈现,同时输出CLK上提供差分时钟信号,CLK的频率是DCLK输入像素时钟速率的8倍。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 2,3 | DOUT +, DOUT - | SubLVDS out | SubLVDS数据链路CSI - 1兼容,在正常操作期间有效,掉电或待机时为高阻抗 |
| 4,5 | CLK +, CLK - | SubLVDS时钟输出(CSI - 1模式0兼容) | |
| 10 - 15,18,19 | DO - D7 | CMOS in(1) | 像素数据的数据输入(8个),输入包含总线保持功能 |
| 20 | VS | 输入包含总线保持 | 垂直同步(也称为帧同步),高电平有效 |
| 21 | HS | 输入包含总线保持 | 水平同步(也称为行同步),高电平有效 |
| 16 | DCLK | 数据输入时钟;输入包含总线保持 | 代表相机像素时钟 |
| 7 | TXEN | CMOS in(2) | 用于控制设备进入关机模式,高电平使能,低电平禁用 |
| 24 | FSEL | 频率选择,FSEL = 0支持3.5 - 13 MHz的DCLK输入频率,FSEL = 1支持7.0 - 27 MHz的DCLK输入频率 | |
| 8 | MODE | 模式引脚,用于在VS和HS不同步时生成正确的EOF信号 | |
| 22 | VDDIO | Power Supply/(3) | 输入D[0:7]、HS、VS和DCLK的IO电源电压(1.8 V至3.3 V) |
| 23 | VDDD | 数字电源电压(仅1.8 V) | |
| 17 | GNDD | VDDIO和VDDD的电源地 | |
| 9 | VDDA | PLL和SubLVDS I/O电源电压(仅1.8 V) | |
| 6 | GNDA | PLL和SubLVDS地 |
支持YUV 422、YUV 420、RGB 888、RGB 565和RAW 8等多种数据格式,但不支持RGB 444、Raw Bayer 10 - bit、Raw Bayer 12 - bit、JPEG 8 - bit、Raw Bayer 6 - bit和Raw Bayer 7 - bit等数据格式。
根据HS和VS的状态,SN65LVDS315会生成同步代码(SOF、EOF、SOL和EOL)并包含在流数据中,以确保数据的正确传输和帧同步。
为了确保SN65LVDS315的稳定运行,应提供良好的去耦电容。建议在芯片附近安装一个0.1 μF和一个0.01 μF的电容,并尽量减小去耦电容与IC电源输入引脚之间的走线长度,以降低电源噪声。
为了防止控制输入产生额外的泄漏电流,所有输入应保持静态。TXEN和MODE输入应保持在VIH或VIL电平,D[0:7]、DCLK、VS和HS输入包含总线保持功能,可以浮空或拉高/拉低。
在一个VGA相机应用中,假设显示分辨率为640x480,帧刷新率为30 fps,垂直可见像素为480行,垂直消隐为10行,水平可见像素为640列,水平消隐为5列。通过计算可得:
| 显示屏幕分辨率 | 像素数 | 可见开销 | 帧刷新率 | DCLK像素时钟频率 [MHz] | D0上的数据速率 | CLK输出时钟速率 |
| 640x480 (VGA) | 307,200 | 14% | 10 Hz | 3.5 | 28 Mbps | 28 MHz |
| 640x480 (VGA) | 307,200 | 2% | 15 Hz | 4.7 | 38 Mbps | 38 MHz |
| 640x480 (VGA) | 307,200 | 10% | 30 Hz | 10.1 | 81 Mbps | 81 MHz |
| 3 Mpixel | 3,000,000 | 10% | 7 Hz | 23.1 | 185 Mbps | 185 MHz |
| 4 Mpixel | 4,000,000 | 10% | 5 Hz | 22.0 | 176 Mbps | 176 MHz |
| 5 Mpixel | 5,000,000 | 10% | 4 Hz | 22.0 | 176 Mbps | 176 MHz |
| 6 Mpixel | 6,000,000 | 10% | 3 Hz | 19.8 | 158 Mbps | 158 MHz |
| 8 Mpixel | 8,000,000 | 10% | 2 Hz | 17.6 | 141 Mbps | 141 MHz |
| 10 Mpixel | 10,000,000 | 10% | 2 Hz | 22.0 | 176 Mbps | 176 MHz |
| 12 Mpixel | 12,000,000 | 10% | 2 Hz | 25.1 | 201 Mbps | 201 MHz |
SN65LVDS315凭借其丰富的功能特性和良好的性能表现,在相机数据传输领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计过程中,需要充分考虑其引脚功能、电源模式、数据格式支持等方面的特点,并遵循相应的设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文的分析能够对大家在实际设计中有所帮助,让我们在电子设计的道路上不断探索和创新。
各位工程师朋友们,在使用SN65LVDS315的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
