SN75DP129:DisplayPort到TMDS的高效转换器
在当今的电子设备中,不同接口标准之间的转换是一个常见的需求。今天,我们来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的SN75DP129,这是一款从DisplayPort输入到Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS)输出的转换器,在显示接口转换领域有着重要的应用。
文件下载:sn75dp129.pdf
一、产品特性与应用场景
特性亮点
  1. 接口转换能力:具备DisplayPort物理层输入端口到TMDS物理层输出端口的转换功能,内置TMDS电平转换器,并带有接收器均衡功能,最高支持2.5 Gbps的数据速率。
  2. I2C逻辑集成:集成了I2C逻辑块,用于DVI / HDMI连接器识别,同时还有集成的有源I2C缓冲器。
  3. ESD防护增强:所有引脚的ESD防护能力达到12 kV,提高了产品的可靠性。
  4. 宽温度范围:适用于0°C到85°C的增强型商业温度范围。
  5. 封装形式:采用36引脚6×6 QFN封装,体积小巧,便于集成。
应用场景
广泛应用于个人计算机市场,包括DP/TMDS硬件密钥(Dongle)、台式电脑、笔记本电脑、 docking 站以及独立显卡等设备中。
二、产品详细描述
SN75DP129是一款双模式DisplayPort输入到TMDS输出的转换器。其TMDS输出内置电平转换器,符合数字视觉接口1.0(DVI)和高清多媒体接口1.3(HDMI)标准。最高数据速率可达2.5 Gbps,支持超过1920 x 1200的分辨率或1080p(逐行扫描)的HDTV 12位色深。
集成的有源I2C缓冲器能够隔离源系统和接收器以及互连电缆的电容负载,提高了系统的整体信号完整性,为源系统在DVI / HDMI合规性测试中提供了更大的设计余量。此外,还设计了一个逻辑块来辅助TMDS连接器识别,通过I2C_EN引脚可以启用该逻辑块,指示转换后的端口为HDMI端口,从而合法支持HDMI内容。
三、引脚配置与功能
引脚配置图
SN75DP129的引脚配置丰富,涵盖了DisplayPort主链路输入、TMDS输出、I2C总线、热插拔检测等多种功能引脚。以下是部分重要引脚的功能说明: 名称 端子编号 I/O类型 描述
AUX_I2C 11(p), 12(n) I/O 源侧双向DisplayPort辅助数据线
HPD_IN 15 I 热插拔检测(HPD)输入
HPD_OUT 13 O 热插拔检测(HPD)输出
I2C_EN 32 I 内部I2C寄存器使能,用于HDMI / DVI连接器区分
ML_IN x 不同通道 I DisplayPort主链路通道差分输入
TMDS_x 不同通道 O TMDS数据差分输出
TMDS_CLK 21(p), 20(n) O TMDS数据时钟差分输出
SCL 17 I/O TMDS端口双向I2C时钟线
SDA 16 I/O TMDS端口双向I2C数据线
输入输出等效电路
文档中还给出了DisplayPort输入级和TMDS输出级的等效电路图,这对于理解信号的处理和转换过程非常有帮助。通过这些电路图,工程师可以更好地进行电路设计和调试。
四、电气特性与参数
绝对最大额定值
在使用SN75DP129时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,电源电压范围VCC和VDD为 -0.3到3.6 V,不同引脚的电压范围也有明确的规定,静电放电方面,人体模型为 +12000 V,充电设备模型为 +1000 V,机器模型为 +200 V。
功耗评级
不同封装形式的功耗评级不同,以36引脚QFN (RHH)封装为例,在不同的PCB JEDEC标准下,其功耗表现有所差异。在低K标准下,25°C时的功耗为1398 mW,高于25°C时的降额因子为13.98 mW/°C;在高K标准下,25°C时的功耗为2941 mW,降额因子为29.41 mW/°C。
推荐工作条件
为了确保SN75DP129的正常工作,需要满足推荐的工作条件。包括电源电压VCC为3 - 3.6 V,VDD为1.65 - 3.6 V,工作环境温度为0 - 85°C等。同时,对于主链路差分输入引脚、TMDS差分输出引脚、辅助和I2C引脚以及热插拔和控制引脚等,都有相应的输入电压、数据速率等参数要求。
五、I2C接口与协议
I2C接口概述
SN75DP129的I2C接口可以访问其内部存储器。I2C是一种由飞利浦半导体开发的两线串行接口,由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,带有上拉结构。在总线空闲时,SDA和SCL线都被拉高。SN75DP129作为从设备,支持I2C总线规范中定义的标准模式传输(100 kbps)。
I2C协议详解
  1. 起始和停止条件:主设备通过产生起始条件来启动数据传输,即SDA线在SCL线为高电平时从高到低的转换。主设备产生SCL脉冲并发送7位地址和读写方向位R/W。当主设备检测到从设备的应答信号(SDA线在第九个SCL周期的高电平期间被拉低)时,就建立了与从设备的通信链路。数据传输结束时,主设备产生停止条件,即SDA线在SCL线为高电平时从低到高的转换。
  2. 读写操作:在写操作中,主设备向从设备发送数据;在读操作中,主设备从从设备接收数据。每次数据传输后,接收方都需要发送应答信号。当主设备完成数据读取后,通过不发送应答信号(SDA信号保持高电平)并随后发送停止条件来终止读操作。
从设备地址与寄存器
SN75DP129的从设备地址为7位,工厂预设为1000000。其内部存储器包含特定的信息,如“DP - HDMI ADAPTOR”转换为ASCII字符。通过读取内部存储器地址寄存器,可以获取相应的值。
六、TMDS和主链路引脚特性
接口标准兼容性
主链路输入符合DisplayPort 1.1规范,TMDS输出符合数字视觉接口1.0(DVI)和高清多媒体接口1.3(HDMI)规范。通过VSadj(TMDS合规电压摆幅控制)电阻可以微调差分输出电压摆幅。
电气特性参数
包括单端高电平输出电压、单端低电平输出电压、输出电压摆幅、峰 - 峰输出差分电压等参数都有明确的规定。同时,在开关特性方面,如传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、对内偏斜、对间偏斜以及输出残余数据抖动和时钟抖动等参数也有详细的说明。
七、总结与思考
SN75DP129作为一款功能强大的DisplayPort到TMDS转换器,在显示接口转换领域具有重要的应用价值。其丰富的特性和良好的电气性能为电子工程师在设计相关设备时提供了可靠的选择。然而,在实际应用中,我们也需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的正常运行和可靠性。同时,对于I2C接口和协议的理解和掌握,对于正确使用SN75DP129的内部功能至关重要。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
